Besoin d'aide en MATLAB
    invitefb40011d
    Un petit exercice sur MATLAB mais je ne sais pas du tout comment faire... si quelqu'un peut m'aider...
    Merci d'avance :
    EXO : Ecrire une boucle MATLAB permettant de calculer de ma manière approché la valeur de l'intégrale de "a" à "b":
    I = Intégrale de a à b de "f(x)dx"
    par la méthode de Simpson. f est ici une fonction donnée (déjà programmée dans un fichier f.m).
    invite88ef51f0
    Re : Besoin d'aide en MATLAB
    Tu connais la méthode de Simpson ?
    invitefb40011d
    oui, je la connais, mais je ne sais pas écrire la boucle en matlab : formule en pièce jointe...
    Nom : Sans titre.bmp
Affichages : 1390
Taille : 54,9 Ko
    invite88ef51f0
    Quel est le problème ?
    invitefb40011d
    Le problème c'est que je ne sais pas écrire
    la boucle MATLAB permettant de calculer de ma manière approché de I par la méthode de Simpson
    Mes bases en informatique et en Matlab sont assez restreintes on va dire... donc je ne sais pas vraiment écrire cette boucle dans MATLAB...
    azt
    Avant de coder sous Matlab, il te faut d'abord écrire l'algorithme.
    Prends ta fonction f et essaie de calculer son intégrale à la main en utilisant l'algorithme de Simpson, tu comprendras mieux son fonctionnement.
    Regardes :
    - les variables que tu dois fixer avant d'entrer dans la boucle
    - Quelle est la variable qui va s'incrémenter dans la boucle et le traitement qui va avec,
    - Le traitement à faire pour terminer le calcul.
    En attendant de te lire
    AZT
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invitefb40011d
    ok, j'ai essayé, je comprend comment ça marche, a et b seront fixés et n changera dans la boucle, mais après pour le traitement en lui-même, je ne sais vraiment pas comment faire... Je ne sais pas écrire cette boucle, vraiment...
    azt
    n ne change pas, il est fixé au départ. Plus n sera grand, plus l'intégrale sera précise.
    Qu'est ce qui varie alors ?
    invited877b256
    Citation Envoyé par gregoory
    au risque de n'avoir pas compris ton problème, je dirais qu'en gros, ce que tu veux dire, c'est que tu ne sais pas programmer. Pardon le cas non échéant.
    au plus simple,
    plusieurs itération c a d une boucle, c'est
    variables = valeurs de début ;
    for i=debut:fin,
    end;
    un début, ça peut être 1 et une fin (2^n+1)/3.
    une sommation,
    c'est en général, en 2 temps, créer une variable tampon pour stocker le calcul effectué, puis la modifier à l'itération suivante en y additionnant le calcul présentement fait, constituant la nouvelle variable tampon pour la prochaine itération...
    des coefficients qui changent de manière foireuse, c'est remarquer qu'ils sont appariés motif de 3, qu'on peut en calculer trois par itération.
    se ramener à l'abscisse xi à partir d'un nombre entier i, c'est faire i fois un pas depuis le debut, sachant qu'un pas c'est (b-a)/n et que le début c'est a. (règle de 3)
    le résultat c'est la variable tampon en fin de boucle agrémentée de ce qui n'est pas calculé dans la boucle.
    taper: help for
    invitefb40011d
    Merci de votre aide, mais, au risque de passer vraiment pour un mauvais, tout ça est encore assez flou pour moi...
    n est fixé pour la précision de l'intégrale, ok.
    les bornes de l'intervalle aussi, non ?
    invitebf65f07b
    bon peut-être q'un exemple sommaire de sommation pourrait te fixer les idées...
    comment calculer avec une boucle la somme des entiers de 1 à n?
    "S" va être "rempli" progressivement pour valoir au final la somme voulue.
    ça donnerait :
    S=0;
    for i=1:n
    S=S+i;
    end
    est-ce que tu vois le rapport avec ta somme? est-ce que tu vois ce qui "varie"?
    invitefb40011d
    oui je vois bien comment ça marche sur un petit exemple, mais ce que je ne sais pas faire, c'est introduire toute la formule de Simpson la-dedans...
    azt
    Dans la formule de Simpson, quelle est la partie que tu répétes ?
    invitebf65f07b
    bon, alors un tout petit plus compliqué...
    S est la somme de i allant de 1 à n des g(i) avec g une fonction donnée par ailleurs :
    S=0;
    for i=1:n
    temp=g(i);
    S=S+temp;
    end
    tu as là LA structure de base d'une sommation par itération, maintenant que ce soit pour ton intégrale de Simpson ou pour tout autre chose, tu n'as qu'à identifier les différents éléments et voilà.
    je crois pas qu'on puisse t'aider beaucoup plus sans te donner le programme...
    invitefb40011d
    n=4 (par exemple)
    S=0;
    for i=1:n
    T= f (i);
    S=S+T;
    i=1+i
    end
    Ca serait quelque chose de ce style ? Mais il manque quelques choses je pense....
    azt
    Dans la formule de la méthode de Simpson,
    il n'est pas écrit mais ,,...
    Comment dois-tu faire pour passer de l'un à l'autre ?
    invited877b256
    Citation Envoyé par manup
    je sais qjsui pas le meilleur des pédagogue mais qd même !
    invitebf65f07b
    non c'est pas ça.
    tu peux quand même faire l'effort d'écrire ta formule avec le symbole sigma pour faire apparaître ce fameux "i"...
    [edit]manup, te fatigue pas trop, je crois qu'il faut d'abord convaincre gregoory de réfléchir un peu...[/edit]
    invitefb40011d
    D'abord, je vous remercie de m'aider, et je suis désolé, mais comme je suis assez mauvais en info et en maths, c'est pas facile pour moi.
    Ensuite, cet exercice n'est pas à faire, c'est en fait, l'annale de l'interro de l'année précédente. Or, j'aimerais comprendre vu que cette année, j'aurais le meme type d'exo pour mon exam, donc mon but est bien de comprendre et non d'avoir juste la solution.
    Je réessaye, dite moi a quel endroit ma boucle n'est pas bonne, dite moi ce qui va et ce qui va pas... merci d'avance...
    n=valeur fixée (précision de I)
    a= valeur fixée
    b=valeur fixée (intervalle [a,b])
    FOR i=0:n
    h=(b-a)/(6n);
    I=h*(f(0) + f(1) + sum(f(2:2:n)) + f(n+1))
    I=I+h*2sum(f(3:2:n));
    end;
    En regroupant toutes vos infos, je commence à comprendre un peu, par exemple sur le fait des sommes des pairs (2:2:n) et des impairs (3:2:n) mais après je ne suis pas sûr de tout mon programme...
    invitefb40011d
    Mon programme est-il juste ?
    azt
    Ce que tu écris ce sont des formules utilisant f(i) et non f(xi)
    Comment calcules-tu x0, x1,x2,...,x2n-1 ?
    Indice : il faut tout utiliser dans l'encadré que tu donnes de la méthode de simpson, rien n'est inutile.
    invitefb40011d
    Unhappy Re : Besoin d'aide en MATLAB
    C'est avec ça ?
    xi+1-xi=(b-a)/(2n-1) pour i=0, 1, 2...2n-1
    il faut que je remplace mon h avec ça ?
    Comment l'écrire dans la boucle ?
    azt
    C'est avec ça ?
    Avec ça, comment calcules tu x0,x1... en fonction de i
    invitefb40011d
    Pour i=0 :
    x1+0-x0=(b-a)/(2n-1)
    donc
    invitefb40011d
    donc
    x1=x1+(b-a)/(2n-1)
    et en généralisant...
    xi= xi-1+(b-a)/(2n-1)
    Mais on peut écrire ça dans matlab ?
    azt
    Que vaut x0 ?
    invitefb40011d
    x0= (b-a)/(2n-1) ?
    invitefb40011d
    c'est bien ça pour x0 ?...
    invitebf65f07b
    x0= (b-a)/(2n-1) ?
    tu intègres non? selon quelles bornes? que représentent les xi?
    si tu ne donnes pas de sens aux symboles que tu écris, tu risques de chercher longtemps.
    invitefb40011d
    Bah la je sais plus trop... lol... trop d'éléments... est-ce que quelqu'un peut me donner un corrigé ou au moins un début de corrigé pour cette boucle que je puisse comprendre sur cet exemple, parce que la il me manque "le" truc...
    Merci d'avance...
  1. besoin d'aide pour matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 14h05
  2. besoin d'aide en matlab
    Par invitea229b824 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2007, 10h38
  3. Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Par invitecc55914a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 09h32
  4. grand besoin d'aide sur matlab....
    Par invite714cb747 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2004, 14h07
