Utilisation de suites pour un démonstration géométrique
    invite980a875f
    j'ai un problème pour une démonstration:
    on considère tous les triangles rectangles dont les 3 côtés sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Par exemple, le triangle rectangle de côtés 3, 4, 5.
    Il faut prouver que tous ces triangles sont semblables.
    J'ai donc tenté de montrer que les rapports de deux côtés (donc les cosinus, sinus et tangente) étaient des réels ne dépendant pas de la raison de la suite ni de la longueur des côtés. Mais je suis bloqué dans mes équations...
    invite9e95248d
    tu peux rappelé la définition de triangle semblable stp
    invite980a875f
    Bien sûr!
    Deux triangles semblables ont des angles égaux deux à deux. En fait, si un triangle T' est semblable à un triangle T, alors T' est simplement un agrandissement ou un réduction de T.
    J'espèe que c'est clair!
    invite9e95248d
    oui merci
    en fait j'ai cherché un peu et on peut aussi montrer que les rapports entre les longueurs de deux triangles sont proportionnels
    invite980a875f
    Oui, c'est la même chose de dire qu'un triangle est une réduction ou un agrandissement de l'autre!
    invite9e95248d
    sinon est ce que les cotés considérés sont extrais d'une meme suite ou ça peut etre des différentes (dans le deuxieme cas ça va etre pénible )
    invite37968ad1
    ça ne devrait pas poser trop de problèmes:
    ton triangle a pour côtés x; x+r; x+2r
    En écrivant l'égalité de Pythagore, tu as une relation entre x et r qui se résume en x²-2rx-3r²=0.
    tu résous cette équation (tu trouves x en fonction de r)
    tu tombes sur x = 3r
    les côtés de ton triangle sont donc 3r; 4r; 5r proportionnels à 3;4;5
    Je t'ai donné la trame du raisonnement, à toi de compléter tout seul ou de poser des questions si tu bloques à nouveau
    invite980a875f
    Oui bien sûr!!
    -->curieux: en fait j'étais bien arrivé à cette équation du second degré, mais je ne l'ai même pas résolu parce que je me suis dit que je n'aboutirais à rien!
    C'st mon problème en maths: j'arrête souvent mes raisonnements alors qu'ils sont bons... :?
    Ensuite, le raisonnement est quasiment fini: il suffit de dire que tous les triangles dont les côtés sont proportionnels respectivement à 3, 4, 5 sont semblables. Et un triangle de côté 3r1, 4r1, 5r1, est une réduction (ou un agrandissement) d'un triangle 3r2, 4r2, 5r2 par un facteur (r1/r2).
    Les triangles sont donc semblables.
    shokin
    Citation Envoyé par Sharp
    il me semble qu'on ne peut pas démontrer ce qui est faux. Tous les triangles dont les longueurs respectives des côtés sont 3 nombres consécutifs ne sont pas semblables. Exemple :
    Considère un triangle dont les côtés mesurent respectivement 3, 4 et 5 (par exemple en) cm et un autre dont les côtés mesurent respectivement 4, 5, 6 cm. Pour passer du premier au deuxième triangle, tu as du écarter les côtés 4 et 5 (sans changer leur longueur), ainsi agrandir l'angle entre ceux-ci et réduire les deux autres. Donc ils ne sont pas égaux. Comment veux-tu démontrer qu'ils sont égaux ?!?
    Par contre si tu parles de suite géométrique, (3, 6, 12, ...) au lieu de suites arithmétiques, c'est vrai qu'on peut démontrer.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    Coincoin
    Les triangles sont rectangles...
    Encore une victoire de Canard !
    shokin
    Oui bien sûr!!
    remarque, les facteurs respectifs (en l'occurence 3, 4 et 5) ne sont pas forcément consécutifs, ce sont simplement trois réels.
    shokin
    dans le cas du triangle 3-4-5 cm c'est un triangle rectangle car 3^2+4^2=5^2 (théorème de pythagore que vous connaissez sûrement).
    invite980a875f
    shokin, la propriété n'est vraie que pour les triangles rectangles.
    Non, je ne crois pas. En effet, on a fait la démonstration dans un cas général, on n'a pas pris de valeurs particulières. On a montré que les longueurs étaient égales à 3r, 4r, 5r, donc forcément proportionneles à 3, 4, 5, et à rien d'autre.
    shokin
    mais où avais-je la tête ?
    heureusement maintenant tout est clair
  1. DM suites arithmético géométrique
    Par invite110534af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 01h03
  2. Aide à la démonstration pour une somme de suites
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 15h24
  3. Suites géométrique et trangles rectangles
    Par invited5bbac9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 12h00
  4. demonstration suites (TS)
    Par invite6fdbc4ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2006, 06h45
  5. Suites dobles. Arithmétiques. géométrique. Système.
    Par invited87d3902 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2004, 14h38
