Erreur dans un calcul de limite
    KFSHU
    Question Erreur dans un calcul de limite
    Bonjour, j’ai calculé la limite d’une suite (an), je trouve 1 mais ce résultat est faux, la limite vaut en réalité 1/sqrt(e). Cependant ma démarche me semble juste mais il y a forcément un erreur. J’aimerais savoir à quel niveau elle se situe.
    Nom : Capture d’écran 2018-09-10 à 20.54.00.jpg
Affichages : 5327
Taille : 69,6 Ko
    (Désolé d'avoir mis la "démo" en image, je ne pouvais pas coller le texte avec les notations)
    Médiat
    Re : Erreur dans un calcul de limite
    est une forme indéterminée (votre dernier "donc" est faux) ; un DL vous donnera la solution
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Avant de s'attaquer au comme l'a souligné Mediat, il faut d'abord, quelques préparatifs :
    On a : , d'où, le fait que : à l’intérieur de la fonction : dans : , tend vers : et non vers , nous fait penser qu'on est en route d'appliquer un , au lieu de : , or, on ne peut pas, puisqu'il faut un , et non, un , d'où l'application de l'astuce suivante :
    On a :
    D'où : s'écrit : avec : qui tend vers , lorsque : .
    Si vous retournez dans votre table de , vous trouverez qu'il contient le de la fonction : , c'est à dire, lorsque , ce qui est le cas pour ta suite : dans : , qui tend vers lorsque : . Donc, tu appliques le à ta suite : puisqu'elle se met, comme j'ai dit, sous la forme : avec : lorsque : .
    Dernière modification par Anonyme007 ; 11/09/2018 à 00h58.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    ...or, on ne peut pas, puisqu'il faut un , et non, un , d'où l'application de l'astuce suivante : ...
    Je dis ça, parce que le point de référence standard dans un DL, est, au voisinage de , toujours , et pas au voisinage d'un autre point , c'est à dire on applique un , et non un : , donc jamais on applique un en exercices, avec : , parce que, la table de qu'on vous distribue en classe au début de l'année scolaire, ne contient que le DL de prototype de fonctions au voisinage de , et pas au voisinage d'un autre point . Donc, pour appliquer un , il faut toujours recentrer l'expression de la fonction ou suite à étudier de à pour lui appliquer un au lieu de , comme j'ai fait pour ton exercice, car comme j'ai dit, la table de DL qu'on vous distribue en classe au début de l'année scolaire, ne contient que le DL de prototype de fonctions au voisinage de , et pas au voisinage d'un autre point .
    J'espère que c'est claire.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 11/09/2018 à 01h17.
    Médiat
    Bonjour KFSHU,
    Je doute ques les "explications" précédentes vous mènent vers plus de compréhension et encore moins vers le résultat.
    La solution proposée est correcte et se trouve en une ligne..
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Non, le traitement de cette suite ne se fait pas en une ligne. Impossible. Sinon, tu appliques une fausse méthode. Tu peux rédiger ta méthode qui se tient en une ligne pour voir si ce que tu dis est vrai ?
    Médiat
    Vous avez raison 1/2 ligne suffit.
    Je suis Charlie.
    KFSHU
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci pour ce rappel, je tombe généralement sur des F.I type inf/inf etc, celle-ci je l'avais oublié.
    Dernière modification par KFSHU ; 11/09/2018 à 14h30.
    KFSHU
    On a :
    Merci pour cette réponse très explicative, j'ai bien compris le raisonnement mais je n'ai pas réussi à trouver le bon résultat
    Anonyme007
    Salut :
    D'abord, je ne sais pas si mon calcul est correct, mais le voiçi :
    Moi, je trouve : et non pas , bizarre.
    Je m'excuse si je fais des erreurs.
    ça fait plus de ans que je n'ai pas pratiqué ça.
    On a, d'après la table de DL au voisinage de extraite de la page wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...nt_limit%C3%A9
    D'où : .
    Par conséquent :
    D'où : , lorsque : .
    J'espère que quelqu'un viendra me corriger et me montrer où se situe mon erreur.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 11/09/2018 à 15h28.
    Anonyme007
    Pardon, je voulais écrire :
    et non :
    Médiat
    Pas bizarre : c'est juste faux.
    KFSHU : il n'y a aucune "astuce" : un DL standard, plus un résultat de limite "bien connu" et c'est terminé ! (Cela se calcule de tête, même si une rédaction rigoureuse s'impose)
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Mais, où se situe mon erreur Mediat ? à quel passage ?
    Médiat
    Cela est juste mais n'a rien à faire ici.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    parce que les deux "indices" sont liées.
    si on suit ta démarche alors
    alors qu'elle vaut 1/e
    KFSHU
    j'avais trouvé ce même résultat avec la méthode que vous avez proposé... effectivement c'est bizarre
    KFSHU
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Le DL de (1+x)^a est donc uniquement valable pour a constant ? Ou il n'est pas valable dans ce cas parce que la croissance indéfinie de a engendre la convergence vers 0 de x ?
    KFSHU
    De quel résultat sur les limites parlez-vous ?
    Anonyme007
    Ah, d'accord, merci beaucoup à vous tous les deux, j'ai compris :
    Donc,
    et d'après wiki :
    au voisinage de :
    Donc,
    Anonyme007
    Citation Envoyé par KFSHU Voir le message
    Oui, c'est ça. Dans : , l'exposant : dépend de : qui est variable , donc, est aussi variable et dépend de la variation de , et donc, n'est pas constante. Donc, on ne peut pas appliquer le DL au voisinage de de la fonction pour : , donc, il faut passer par l'astuce : pour pouvoir poursuivre le calcul de la limite jusqu'à la fin.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 11/09/2018 à 18h23.
    invite23cdddab
    La limite de est un résultat classique.
  1. Calcul erreur dans un laboratoire
    Par invite879984a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2016, 04h45
  2. Limite dans calcul
    Par invited39cc8ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2016, 21h02
  3. Limite : erreur dans la correction ?
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2016, 17h16
  4. calcul de l'effort visqueux dans la couche limite
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 17h28
  5. calcul d' une limite dans le champ complexe
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2007, 23h19
