calcul coefficient de fourier
    gurcha
    Traditionnellement, on a l'habitude de calculer des coefficient de fourier A0, [A][/n] et [B][/n], pour des cas classique ça marche mais pour des cas plus compliqués, ça devient plus difficile.
    Je donne un exemple:
    un signal x(t) = cos( 2*pi*[f][/1]*t) + cos(2*pi*[f][/2]*t)
    Comment calculer le coefficient de fourier [A][/n] et [B][/n] ?
    est-ce qu'il faut le décomposer en deux signaux distinct ?
    albanxiii
    Re : calcul coefficient de fourier
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Qu'est-ce que vous avez essayé ?
    Je vous suggère d'utiliser la définition des coefficients et et de voir o ça mène. Si besoin postez vos calculs sur le forum pour avoir une aide plus détaillée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    gurcha
    Justement
    Lorsqu'on calcule les coefficient an et bn , le x(t) par quoi on le remplace ? on le remplace par x(t) en entier ou on coupe x(t) avec une partie f1 et la deuxième partie f2 ?
    Car si on veut calculer an, on a une expression en deux fréquences, donc comment on définit les bornes des intégrales ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si je comprends bien, il s'agit de la fonction
    qui, en général n'est pas périodique. Donc en général, pas de coefficients de Fourier.
    A moins qu'il s'agisse de la fonction périodique de période T définie sur une certaine période par cette expression. Dans ce cas, comme le résultat dépend de la définition exacte de la fonction, il n'y a pas de réponse immédiate.
    Cependant, si f1 et f2 sont commensurables, c'est à dire qu'il existe un nombre strictement positif g et des entiers k et l premiers entre eux tels que
    alors f est effectivement périodique, et on pourra procéder comme d'habitude :
    * déterminer la période de f
    * calculer les coefficients de la série de Fourier par les formules habituelles.
    gurcha
    Comment déterminer la période f ? En utilisant la formule d'addition de cosinus ?
    gg0
    En réfléchissant !
    gg0
    Je redonne la fonction, mieux écrite (désolé, je n'avais pas vérifié) :
    J'ai utilisé la notation f pour ne pas faire de confusion de notation.
    Au passage, f n'est pas la période, mais la fréquence. Les périodes sont
    et
    A partir de deux telles périodes ayant un multiple commun, on déduit la période de F (le plus petit multiple commun de T1 et T2).
    Examine ce que ça donne avec
    gurcha
    Du coup je prends
    F(t) = cos(2*pi*2t) + cos(2*pi*3*t)
    Du coup T1 = 1/2 = 0,5
    T2 = 1/3 = 0,33333
    Mais on ne peut pas trouver un ppcm dans ce cas la .
    gurcha
    Bon, admettons qu'on ait le ppcm entre T1 et T2 qui donne T.
    Comment calculer les coefficients de Fourier ?
    gg0
    Citation Envoyé par gurcha Voir le message
    Du coup je prends
    T2 = 1/3 = 0,33333
    Si ! 1 est un multiple entier à la fois de 1/2 et de 1/3. Tu n'as pas pris mon exemple, je ne sais pas pourquoi, mais dans ton cas, F est périodique, de période 1 (vérifie).
    "Comment calculer les coefficients de Fourier ? " Comme d'habitude, je ne vois pas pourquoi tu reposes inutilement cette question.
  1. Coefficient de Fourier
    Par Imhere dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2015, 12h23
  2. Calcul de coefficient de Fourier
    Par inviteb2cc213e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2010, 14h19
  3. Coefficient de Fourier
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2010, 22h59
  4. coefficient de fourier
    Par invite4ab3349d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 19h42
  5. coefficient de Fourier
    Par invite7dd9a33e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 17h00
