Passage d'un systeme à un autre
    invite12e59a33
    Bonjour a tous,
    Je fais appel a vous car je commence à desesperer. Voici mon problème ( en image on comprend mieux ):
    je voudrais savoir comment on obtient les angles de transformation d'un point A quand on passe d'un repere à un autre. Merci c'est sympa !
    invite9e95248d
    Re : Passage d'un systeme à un autre
    tu n'as pas des formules qui te font passer d'un systeme à l'autre ?
    Ou alors des indices pour les trouver ?
    invite12e59a33
    conscient du fait que ma précédente question 'etait peut etre pas claire,
    voici un nouveau descriptif du problème. si vous pouviez m'aider ce serait
    grandiose.
    http://www.multimania.com/jpeg2000/ex2.gif
    Merci bien.
    cordialement.
    invitee520f70a
    voila tu as trois vecteurs I J K de ton premier repere qui vont se transformer en trois vecteurs de ton deuxieme repere
    on purrait ecrire que A=x*I+y*J+z*K dans le prmier repere et A=x'*i+y'*j+z'*k dans ton deuxieme repere
    etant donne qu on connait a la matrice de transformaion B on remarque que i=B*I, j=B*J, k=B*K
    il suffit de remplacer i j k dans A=... et d egaliser avec la premiere relation pour trouver x' y' z' en fonction de x y z
    invite12e59a33
    Malgré vos efforts et les miens, je n'arrive toujours pas au resultat escompté.
    Je reposte un dessin au cas ou quelque chose n'aurait pas été compris. en effet, parmi les solutions qu'on m'a proposées, certains parlaient d'effectuer une simple rotation matricielle, mais ce n'est hélàs pas le resultat que je cherche ( car les points A et A' ne seraient pas confondus alors que je cherche a avoir un point A' confondu avec le point A quelque soit la position du repere R' - les coordonnées du point A' etant exprimées par rapport au repère R' bien sûr -).
    ( dans l'exemple ci-desous, les points ne sont pas confondus volontairement, car c'est le resultat que j'obtiens avec une simple rotation matricielle)
    donc voilà, nouveau schemà ( merci de votre aide ) :
    http://www.multimania.com/jpeg2000/ex3.gif
    Merci ^_^
    invitee520f70a
    je resume ce que j ai compris
    connaissant les coordonnees de A dans le repere 1 tu cherches a determiner ses coordonnees dans le repere 2 en t aidant de la matrice qui transforme le repere 1 en 2???
    a confirmer ou a corriger si tu veux que j essaie de t aider
    invite12e59a33
    oui c'est ça, mais il faut que les points A et A' restent confondus ( donc c'est pas jsute une simple transformation matricielle du point A)
    invite12e59a33
    personne pour m'aider ??
    invitee520f70a
    je pense que ce que je t ai repondu avant est juste
    le point A a pour coordonnees x y z dans le repere 1 (I,J,K) et x' y' z' dans 2 (i,j,k) (c tjrs le meme point c a d que quand on dessine il n y a que le point A sur le schema)
    avec B matrice de la transformation on a donc
    A=x'*i+y'*j+z'*k
    =x'*B*I+y'*B*J+z'*B*K=x*I+y*J+ z*K (par definition)
    de cette maniere le point A reste fixe
    si l on veut trouver A' dans le repere 2 l equivalent de A du repere 1 la on aurait fait
    (x',y',z')'=B*(x,y,z)' tout simplement
    j espere m etre bien exprime parce que j avoue que j ai tjrs du mal a me faire comprendre
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/09/2014, 09h24
  2. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h10
  3. Passage d'un dichloro a mono
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2007, 20h24
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  5. Matrice de passage---Urgent, en vue d'un DS
    Par invite08048a9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2005, 12h04
