Gardnerella vaginalis
    invite5101aaab
    Bonjour ^^ alors voilà j'ai effectué un frottis chez mon gynécologue et ce dernier m'a envoyé les résultats par courrier. Il semblerait que je souffre d'une discrète cervicite à gardnerella vaginis. Il m'a joint une ordonnance (flagyl en comprimés). Ma question est de savoir si mon conjoint doit également être traité.. Sur certains sites on m'indique qu'il s'agit d'une MST/IST (et sur d'autres non) et que le conjoint doit également être traité (et sur d'autres non plus). Qu'en est-il réellement?
    vilveq
    Re : Gardnerella vaginalis
    Citation Envoyé par Miniboops Voir le message
    Il doit être traité s'il en souffre (cystite par exemple).
    Tu l'entends crier quand il fait pipi ?
    L'habitat de cette bactérie est le vagin (il y en a qui ont de la chance ) et ton conjoint ne devrait pas en avoir un.
    Mais sonne à ton médecin pour avoir confirmation.
    invite5101aaab
    Je sais juste qu'il a du mal à faire pipi juste après un rapport sexuel (un peu comme si c'était bouché)... et effectivement ça le brûle un peu (dumoins il me semble), mais apparemment c'était le cas avant de me connaître. Cependant, je ne pense pas qu'il aie de MST/IST étant donné que j'ai fait un test de dépistage (VIH + Chlamidia je crois) et que c'était négatif. Bon au final j'irai voir mon médecin et par la même mon conjoint aussi!! merci beaucoup de ta réponse Vilveq!!
    Edelweiss68
    Cependant, je ne pense pas qu'il aie de MST/IST étant donné que j'ai fait un test de dépistage (VIH + Chlamidia je crois) et que c'était négatif. !!
    Juste une précision: les IST ne se résument pas au VIH et à Chlamydia, il y a beaucoup d'autres petites bêbêtes...d'ailleurs Gardnerella en est une autre...
    C'est le mieux à faire!
    adhalam
    Red face Re : Gardnerella vaginalis
    Le traitement des 2 partenaires est systématique en cas d'IST pour éviter le phénomène de "ping-pong", l'abstinence est de mise pendant la durée du traitement. cependant ton conjoint doit voir le médecin.
    "Never say what you know but always know what you say"
    invite64fbe576
    Gardnerella vaginalis n'est PAS une IST. Ca signe juste un déséquilibre de flore (vaginose).
    (A ne pas confondre avec Trichomonas vaginalis...).
    Pas de traitement du partenaire.
    Edelweiss68
    Au temps pour moi, je viens de vérifier, ce n'est effectivement pas une IST.
    adhalam
    Citation Envoyé par Campylo Voir le message
    ici ils disent que c'est une IST
    http://www.sexoconseil.com/sexualite/mst.html
    et ici il y a même une étude sérieuse (dans un site médical de référence) avec le traitement des 2 partenaires
    http://www.santetropicale.com/resume/64309.pdf
    myoper
    L'un n'empèche pas l'autre, il suffit d'en prendre compte lors du traitement (un "rééquilibrage" ne suffit parfois pas).
    Sans que ce soit forcémént une infection pour le partenaire, il faut parfois le traiter car même un portage de courte durée suffit a provoquer cet effet ping-png que souligne Adhalam.
    (Ping png car j'ai perdu une balle).
    invite64fbe576
    Quand un site est truffé de fautes d'orthographe et des âneries (genre vaginite à str B), je clique sur la croix rouge.
    Sérieuse ? Je ne vois pas de trace d'ébauche de tentative de culture de Gvaginalis chez les hommes. C'est pas un pseudo daignostic cllinique qui prouve qqchose dans ce cas. J'ai été peut être trop rapide.
    Ben, moi je suis pas d'accord.
    C'est sûr c'est + rapide pour un médecin de prescrire du flagyl que de faire de l'éducation hygienique auprès de leur patiente.
    C'est vrai qu'il y a des cas rarrissimes d'infections à Gvaginalis chez l'homme. Et il me semble que les identifications sont controversées.
    Bref, les bénéfices/risques pour le couple d'un traitement par le flagyl de l'homme est loin d'être important. En plus si après une bière on est bourré...
    Edelweiss68
    Ben je vois pas le problème de la vaginite à strepto. B, ça existe vraiment!
    invite64fbe576
    Autant que la vaginite à staphylocoque coag négative.
    adhalam
    Talking Re : Gardnerella vaginalis
    http://www.healthscout.com/ency/68/435/main.html
    http://jcm.asm.org/cgi/reprint/30/6/1575.pdf
    je pense qu'il y a moins de fautes d'orthographe ci dessus
    myoper
    Faut il encore que la patiente l'accepte. En général elle vient pour se faire soigner avec des "comprimés" et ne veut peut être pas qu'on s'occupe de sa vie sexuelle et comme tu le soulignes bien, le médecin a peut être pas la journée ...
    Les différentes solutions correspondent aux différentes situations.
    invite64fbe576
    Mouais....
    Cette "dérive" de la médecine (enfin je sais pas comment c'était il y a qq années) est assez décevante je trouve.
    A l'époque où les infections nosocomiales sont à la mode dans les médias, il serait intéressant de parler à vos patients des effets iatrogènes des médicaments....
    Ca m'exaspère de voir dans mon entourage des médecins qui prescrivent à tire larigot. Une TSH à 6... allez du levothyrox. Vous avez mal à la gorge, le malheureux labo a rendu un Saureus.... paf bristopen.
    Enfin, c'est comme ça. Ca doit être ça la médecine moderne.
    myoper
    Mouais....
    Ce que je souligne, c'est une dérive de patient a laquelle le médecin doit bien se plier si son but est de soigner les gens.
    Je ne sais pas ce que peuvent dire les médecins a leurs patients ni ce que ceux-ci veulent bien entendre mais je ne saisis pas trop le rapport avec les maladies nosocomiales.
    Sans connaitre l'histoire de la maladie, l'examen clinique ou même la demande des patients concernés, je me garderais de faire un commentaire sur l'éventuelle inutilité de ces prescriptions.
    Je crois savoir qu'il existe des conduites a tenir (basées, me semble t'il, sur un certain nombre d'observations et d'études) dans les angines et les problèmes thyroidiens qui peuvent potentiellement se compliquer (faire prendre un risque ou necessiter un traitement encore plus "lourd").
    Maintenant, il est possible que celles-ci soient inadaptées ou fausses, les médecins et leurs études mauvais mais ce n'est pas le sujet du fil, me semble t'il.
    Dernière modification par myoper ; 15/05/2010 à 11h41.
    fifikz
    le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus n'a pas pour vocation à donner au gynécologue une diagnostic d'infection par tel ou tel bactérie. Son seul objectif est de préciser une infection par le virus HPV ou des lésions pré cancéreuses. Le "diagnostic" d'infection àGardnerella vaginalis ne peut en aucun cas (et je suis formel!) être poser par ce type examen, en effet rien ne resemble à l'obejectif x10 d'un microscope qu'un cocobacille qu'un autre type de cocobacille. Seul une étude bactériologique permet d'affirmer ce type d'infection.
    Donc avant toute inquiétude et tout type de traitement il est nécessaire de typer le type de flore vaginale en bactério.
    Cordialement Fifikz
    ne pas avoir de règles c'est déjà en avoir une
    invitefb837dae
    J aimerai comprendre un medecin me prescrit secnol pour gardnerella el une autre fois pour une mycose je suis un peu perdue qui peut me renseigner
    mh34
    Responsable des forums
    Un médicament anti-infectieux ( comprendre ici infection au sens large ; toute atteinte d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou mycotique) a en général un spectre d'action qui ne limite pas son efficacité à une seule étiologie ; on peut tout à fait prescrire le même antibiotique pour une infection pulmonaire, et ensuite pour une infection urinaire par exemple.
    Mais le mieux est quand même que vous posiez la question directement à votre médecin, non?
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    Edelweiss68
    Ce médicament appartient à la famille des nitroimidazolés possédant une activité sur certaines bactéries dont Gardnerella vaginalis (espèce microaérophile) et aussi sur certains parasites mais pas sur les champignons, à ma connaissance.
    H u m a n i t y
    invitefb837dae
    merci pou votre message
    invitefb837dae
    pouvez vous me dire la difference entre secnol et flagyl la gynec me propose du flagyl et le medecin du secnol et faut il soigner le partenaire s il ne presente aucun signe merci pour une reponse
    Edelweiss68
    Qui avez vous vu le plus récemment ? Les deux font partie de la même famille. Dans tous les cas, ils ne faut pas prendre les deux ensemble, soit l'un soit l'autre. De plus, "Il est impératif de traiter simultanément le partenaire, qu'il présente ou non des signes cliniques."
    H u m a n i t y
    myoper
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    En relisant, je trouve cette phrase un peu courte*. Vous aurez tous lu que cette dérive diminue la latitude de choix du médecin dans les possibilités de traitement et participe (involontairement) à cette dérive même a son corps défendant.
    *Sophisme.
    invitefb837dae
    maidla
    j ai vu les 2 medecins a 2 jours d intervalles encore merci pour t l es reponses
