Vih2 detection
Vih2 detection
    bouba95i
    Vih2 detection
    Bonsoir je vous explique un peu mon histoire il y a environ 10 ans j'ai eu un rapport non protégé avec une femme...3ans aprés j'ai appris quel avait le vih2 donc j'ai décidé de faire un test,résultat negatif donc cool mais bizarement cette année mon état de santé c'est dégradé: grosse perte de poids soudaine,apparitions de tache rose qui persiste sur le corps,demangeaison boutons rouge qui formé des croutes,diarrhée,fatigue chronique,perte de mémoire et j'en passe donc je vais chez le médecin bilan complet rien a signalé je refait un test vih negatif donc j'essaye de faire pleins d'autres analyses mais tout est negatif mais mon etat de santé ne s'améliore pas et en consultant internet je m'aperçois que le vih2 met plus de temps à se développer que le vih1 au moins le double donc jme dis que au bout de 10 ans sa peut être plausible donc ma question est le test elisa peut il passé à travers d'une infection au vih2 vu que ce virus n'est pas très répandu et qu'on s'intéresse plus au vih1 car majoritaire je sais que sur les test s'est marqué vih2 mais peut vu qu'il y a moins de recherche sur ce type de virus il y a une possibilité que sa passe au travers merci pour vos réponses
    myoper
    Re : Vih2 detection
    Bonjour et bienvenue.
    Si votre état était du à un agent infectieux, c'est que celui-ci s'est développé et si les derniers tests sont négatifs, c'est qu'il n'est pas en cause.
    A savoir que les tests sérologiques mettent en évidence les anticorps (contre ces virus) et que ceux-ci se détectent peut après l'infestation, même si le sujet n'est pas malade.
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Merci pour votre réponse mais on sait que le vih-2 et moins bien "maitrisés" et on s'y intéresse moins: pas beaucoup de médicaments par exemple...detection pcr compliqué...et les recherches sont plus porté sur le vih-1 donc est ce que en approfondissant vraiment pourrait on supposé des cas de faux negatif vis a vis du vih-2 je sais que pour le vih-1 c pratiquement impossible mais qu'en est il vraiment du vih-2 merci encore pour votre temps
    myoper
    Re : Vih2 detection
    Les tests détectent les anticorps contre ces deux souches et la fiabilité est identique.
    Si vous craignez un faux négatif, refaites un second test et vous serez alors assuré de la valeur du résultat.
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    La fiabilité est identique selon vous j'ai pas trop regardé de documentation a ce sujet je vais allez faire un deuxième test comme vous me suggèrerez merci si vous avez d'autres précisions je suis à votre écoute je vous donnerai les résultats merci
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Bonjour donc j'ai refait un test est comme je m'en doutais toujours negatif je persiste sur ma theorie mais je sais pas ce que je pourrais faire vu que j'ai des test negatif j'ai vraiment des symptomes profond comme ma peau qui ne cicatrise plus vraiment,ma bouche tout le temps seche avec probleme parodontales et toujours ces problemes dermatologique que je n'ai jamais eu avant et ce poids perdu impossible à récupèrer et j'en passe... Je suis perdu
    minushabens
    Re : Vih2 detection
    Citation Envoyé par bouba95i Voir le message
    ... Je suis perdu
    mais un peu moins perdu puisque maintenant, tu sais au moins que tu n'as pas le sida (mais ça laisse plein de possibilités, les maladies ce n'est pas ce qui manque).
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Merci pour la réponse minushabens mais avant sa pendant des mois le medecin m'a fait faire pleins d'analyses et d'examens donc j'ai pu voir que je n'avais aucune autre maladie qui pouvait collé avec mes symptomes et malheureusement pour chacun de mes symptomes j'en revenais au vih meme si on dit souvent qu'il n'y aucun symptomes spécifiques mais en tout cas j'en revenais a une déficience immunitaire...franchement au bout d'un dizaines de symptomes probants je crois pas à une coïncidence
    minushabens
    Re : Vih2 detection
    Après trois tests négatifs tu peux être certain de ne pas être infecté. Je pense qu'il y a d'autres causes de déficit d'immunité, certains cancers comme les leucémies par exemple. Mais de toutes façons ce n'est pas ici que tu apprendras de quel mal tu es atteint.
    myoper
    Re : Vih2 detection
    ... meme si on dit souvent qu'il n'y aucun symptomes spécifiques mais en tout cas j'en revenais a une déficience immunitaire...franchement au bout d'un dizaines de symptomes probants je crois pas à une coïncidence
    Justement, comme il n'existe aucun symptôme probant, il n'y a donc pas de coïncidence.
    D'autant plus que lorsque le déficit immunitaire est symptomatique (visible cliniquement), il se détecte très bien sur les analyses biologiques et induisent un certains nombre d'examens plus ou moins risqués qui ne sont pas fait sinon.
    ... j'ai pu voir que je n'avais aucune autre maladie qui pouvait collé avec mes symptomes ...
    Comme minushabens le précise, ces causes ne manquent pas et même plusieurs médecins avec une quantité d'étude cumulées d'un demi-siècle et d'expérience d'au moins autant ne pourraient être exhaustifs.
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Merci minushabens et myoper c'est très gentil à vous malgré mes analyses qui sont on va dire parfaite mes symptomes sont toujours la depuis des mois et c'est pas dans la tete quoi...en fouinant on trouve malheureusement des cas de faux negatif dans des publications sérieuses donc espérons que c'est pas mon cas... Merci encore pour votre patience et votre temps
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Mon etat a changé vraiment du jour en lendemain sa s'est fait subitement j'avais aucun problème dans ma vie a ce moment d'ou mon incompréhension
    myoper
    Re : Vih2 detection
    Pour ça, on peut vous rassurer: 100% des gens qui tombent malades ne l'étaient pas avant ; il n'y a donc rien d'anormal ici.
    ...c'est pas dans la tete quoi...
    Ceux qui sont indiqués au messages 1 et 6, s'ils ne sont pas pathognomonique du VIH, sont assez souvent corrélés aux syndromes de stress (le stress n'étant pas forcément apparent pour l'intéressé).
    Plusieurs fois de suite ; je pense que vous avez plus de risques de vous faire enlever par des extra-terrestres (ou à peu près).
    Dernière modification par myoper ; 26/11/2015 à 23h00.
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Mdrrr je préfère effectivement me faire enlevé par des extra terrestres c'est plus intéressant... En attendant je vais essayer de voir un autre medecin et je reviendrai vers vous quand j'en saurais un peu plus merci à vous les amis
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Bonsoir donc je sors de consultations j'ai etait voir un medecin specialiste du vih il m'a conseillé d'aller faire un test elisa a l'hôpital car les sous types sont mieux détectés donc quand j'aurais un peu de temps j'irais a bichât voila
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Bonsoir tout le monde j'ai fait de nouveau test et negatif...j'ai une petite question a posé au cours de l'infection vih1 j'ai lu qu'il y avait une inversion de ratio au niveau des cd4/cd8 mais j'aurais voulu savoir pour l'infection vih2 si c'était pareil vu que j'ai lu que les cd4 au cours du vih2 resté stable assez longtemps contrairement au vih1 leur nombre descendait lentement...mais je n'ai rien lu quant à inversion ou pas du ratio cd4/cd8 est il du meme ordre que l'infection vih1 merci pour vos réponses et bonne année
    myoper
    Re : Vih2 detection
    Ça dépend encore plus de la phase d'infestation, puis des réactions individuelles mais en tout état de cause, ça n'a strictement aucun intérêt chez un individu non infecté qui peut voir ces taux se modifier pour d'autres raisons.
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    D'accord ben je pensais que c'était vraiment un indice du vih et que la ratio s'inverser pour tout le monde...
    bouba95i
    Re : Vih2 detection
    Le ratio pardon
    myoper
    Re : Vih2 detection
    Vu qu'il n'existe quasiment pas d'indice probant et que la certitude est facilement acquise, ces considérations ne servent pas au diagnostic.
  1. Détection son
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 19h31
  2. Détection bio
    Par inviteca52e888 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2012, 17h46
  3. detection
    Par invite044a04e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 21h27
  4. détection de l'epo?
    Par invite4b440089 dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/12/2008, 14h05
  5. détection OGM
    Par invite5331e0db dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/06/2006, 18h32
