L'Hypnose , ça guérit des traumatismes ?
    invitec2c330f1
    Bsr,
    pensez vous vraiment que l'hypnose permet de guérir de certains traumatismes , phobies...
    Qui l'a déja essayé et quel fut le résultat ?
    Comment expliquer le fait que l'hypnose permettrait de revenir loin en arriére et de rétablir le traumatisme qu'il y a eu à cette époque? (ça me parait irrationnel)
    invite554e981f
    Re : L'Hypnose , ça guérit des traumatismes ?
    je ne suis pas une adepte de l'hypnose, mais il y a des formations pour cela et je suppose que cela fonctionne dans une certaine mesure (apparemment, le sujet ferait sous hypnose ce qu'il pense que l'on peut faire faire à qqun sous hypnose [je ne sais pas si je suis assez claire?]).
    Voilà en résumé ce que j'en ai appris lors de mon cours de psycho dynamique: l'hypnose fontionnerait par un mécanisme de suggestion (suggérer un mieux-être, une guérison; sugérer que l'on va trouver un traumatisme originel).
    La condition de disparition du symptôme est de retrouver le trauma initial en mémoire ainsi que l'intensité de l'affect qui y fut associé (si l'intensité de l'affect n'est aps retrouvé, la guérison n'est pas possible). Ainsi, la thérapie consiste pour le patient à ce qu'il peut mettre en place par la suggestion sous l'effet de l'hypnose. Et donc (si je me souviens bien), la "simple" remémoration des faits peut guérir le patient de son traumatisme (ce qui dépend principalement du patient).
    invite7863222222222
    C'est vrai c'est étonnant, en y réflechissant l'hypnose permet de revenir sur des évènements et permet de les affronter différemment de la facon dont ils ont été vécu au moment du traumatisme, cela permet en quelque sorte de repasser sur les blessures pour les soulager.
    Résilient
    Est ce que vous pensez pas plutôt que la suggestion, pourrait être la seule clé de voute du phénomène?
    En suggérant au patient qu'il revit quelque chose et qu'il le revit de manière différente alors peut être celui ci en se "réveillant" en est convaincu, alors qu'au fond il n'a rien revu ou revécu du tout, mais qu'il était juste dans un état de conscience modifiée.
    Maintenant je dis ça parce que ça me parait plus rationnel, j'ai jamais eu recours à l'hypnose et j'y connais pas grand chose.
    "Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être". G.Eliot
    invite647af5f4
    En fait oui je pense plus tot a une suggestion envers l'individu qui dû coup ce convaic lui même qu'il est capable de ne pas avoir peur de quelque chose. Donc de combattre une phobie. Mais pour cela il faut que cet individu crois car sinon cela ne marchera pas.
    invite64e6211d
    Je ne suis pas spécialiste en matière d’hypnose, mais je connais vaguement.
    D’abord difficile de dire, ce qui dans l’efficacité d’une thérapie par l’hypnose (si cette efficacité existe), tient
    - d’une part de la suggestion, qui existe dans toute relation thérapeutique et qui dépend en grande part du thérapeute lui-même (son apparence, son statut, son charisme…), et des croyances que le patient développe autour du thérapeute et de la médiation thérapeutique.
    - et ce qui d’autre part, tient de la méthodologie de la technique a proprement parlé.
    Concernant le deuxième aspect, il faut d’abord considérer que l’hypnose provoque un état modifié de conscience, provoqué par focalisation de l’attention sur un élément précis, par exemple une sensation. Dans cet état l’évocation d’une situation avec le vécu émotionnel est plus facile et l’imagination fonctionne mieux.
    Concernant ce qu’on fait après d’une situation traumatisante évoquée, il doit y avoir plusieurs possibilités. Je sais que dans certaines méthodes, le patient est invité à évoquer une situation émotionnellement plaisante et à revivre la situation traumatisante en substituant le vécu émotionnel déplaisant par celui de la situation plaisante.
    Après je ne suis pas sur que l’on puisse affirmer que dans l’hypnose, on revive des situations que l’on a vécu. Certains disent ainsi qu’ils ont revécu des moments de leur petite enfance (genre quand ils tétaient le sein de Maman), d’autres qu’ils ont pu remonter jusqu’à leur vie antérieure. Fussent-ils sincères, là je reste sceptique, n’est-ce pas là des tours (ou peut-être des détours) de l’imagination…
    invite7863222222222
    Non car comme tu l'as dit, l'état hyptontique est un état modifié de la conscience, donc il s'agit pas d'imagination provoquée par la conscience mais peut-être plus par l'inconscience, et c'est justement en cela que c'est intéressant.
    invite8dcbb121
    Citation Envoyé par Psychose Voir le message
    Du tout, non, si c'est ce qui t'a ete enseigne, c'est un cours qui n'est pas tres au point.
    Il est au contraire relativement rare de remonter au traumatisme initial, et meme en fait, le traumatisme initial n'interresse souvent pas le therapeute. Le therapeute en hypnose va permettre a la personne de trouver 'son chemin de guerison', elle va visualiser ce qui l'amenera au mieux etre et mettre en place les processus de changement. Le role du therapeute n'est que d'accompagner et non de diriger.
    Ouh la ! Surtout pas ! Effectivement l'hypnose permet de faire des regressions et de retrouver des souvenirs .. il bien est souvent impossible de savoir s'il s'agit d'un souvenir fantasme ou d'un souvenir reel (peu importe en fait, c'est un souvenir, meme faux !)
    Il existe de nombreuses approches, et la regression en est une parmi de nombreuses, et elle est peu utilisee.
    Tu es sur de ne pas confondre avec la psychanalise et le fait de defaires des noeuds ? Ce que tu decris correspond plus a ce que Freud faisait de l'hypnose plutot que ce qui se faisait par Erickson .. et la nouvelle hypnose..
    Pour resumer, disons que l'etat hypnotique (aujourd'hui demontre) est un etat d'"amplification", un etat ou en manipulant des symboles il est possible d'agir (et de facon durable) sur le corps et l'esprit (pour faire vite).
    invite8dcbb121
    Citation Envoyé par Magouille Voir le message
    Ce que tu dis est juste mais assez reducteur, il existe un tres grand nombre de techniques d'inductions, dont des inductions instantannees : http://www.youtube.com/watch?v=BcF5R...elated&search=
    (qui marchent d'autant mieux que la personne t'est etrangere).
    Ce que tu decris la se produit par exemple pour le traitement d'une phobie : tu vas dissocier la personne de son souvenir (comme si elle voit son souvenir depuis une camera situee a l'exterieur de son corps), et la faire se rendre compte que son comportement est disproportionne, puis remplacer par .. un nouvel apprentissage.
    McKenna s'amuse a faire vivre la phobie (la personne imagine l'objet de sa peur de l'exterieur, en spectateur) en mettant la musique de Benny Hill en fond sonore .. C'est irresistible !
    Ce que c'est ? Un recadrage, pour montrer que le comportement est 'deplace', et un apprentissage. Mais la encore, il existe de nombreuses techniques pour les phobies ..
    Mon cher Magouille, qu'est-ce qu'un "vrai" souvenir ? Un souvenir n'est pas un petit morceau de "realite" que tu gardes en toi .. tu le gardes en toi apres lecture, deforme .. alors tu ne peux que vivre du 'fictif', ou ce que tu as compris de ce qui s'est reellement passe (seulement en revivant en adulte tu peux peut etre y voir de nouvelles choses).
    Est-ce vraiment important de savoir si le souvenir est fictif ou non ? Tu l'as eu .. c'est peut etre ca ..
    poloyvalent
    ce qu'il faut savoir.. et ça peut paraitre un jeu sur les mots
    l’hypnothérapeute ne guérit pas... c'est le client qui guérit!
    j'ai eu beaucoup de clients, justement qui souffrait de phobies + ou - "avancées" et aucuns n'est sorti de mon cabinet...
    en général en une séance, sans s'en être débarrassé définitivement.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2007, 16h35
  2. L'hypnose peut pousser à se suicider??
    Par invite28040579 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 24/07/2007, 18h52
  3. des ampères des miliampères des watts et des volts ?
    Par invite739398ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2007, 19h40
  4. TPE sur l'hypnose
    Par invite614484a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2005, 20h59
