Insa, utc?
Insa, utc?
    invitea05325f8
    Insa, utc?
    Je suis actuellement en terminale S et souhaite m'orienter vers des études d'ingénieur, plutôt dans une école post Bac. N'ayant pas encore une idée précise de ce que je voudrais faire, je cherche une école au profil généraliste, comme INSA, ou l'UTC compiègne.
    Je serais en effet plutôt intéréssé soit par les énergies (nucléaire énergies renouvelables) soit par l'industrie notamment pour les transports ou par le génie civil (Je sais c'est pas super précis).
    Dans tous ces domaines je serais plutôt intéréssé par des fonctions touchant au management ou à la gestion de projet plutôt que par des formations totalement "technique".
    Voila donc mes différentes questions:
    invitea05325f8
    Re : Insa, utc?
    Je disais donc, voila mes questions:
    -Ces deux écoles forment elles à ce genre de profil?
    -J'aimerais également avoir plus de précision sur l'Insa de rouen et sur les options energie et propulsion, génie civil et risque industriel (débouchés...)
    -Et également des précisions sur l'UTC et l'option génie des systèmes urbain (débouché dans l'energie industrie des transports...)
    -Et enfin connaissez vous d'autres écoles ayant ces spécialités formant à ce genre de profil (management...)
    Merci de répondre à toutes ces questions...
    nerbo
    Re : Insa, utc?
    Ce ne sont pas deux écoles :
    Tu cites un groupe (INSA) et une école, l'utc du groupe des UT
    Les INSA ainsi que les UT ont pour vocation de former des ingénieurs généralistes dans des domaines de l'ingénierie et non pas des ingénieurs spécialisé uniquement terrain ou de production, étant plutôt la spécialité des Polytech' pour comparer deux approches différentes.
    Les INSA et les UT diffèrent notamment par la pédagogie : en gros dans les UT, les élèves-ingénieurs, comme à la fac, choisissent leurs modules (UV) et peuvent par exemple suivre des uv de bio tout en cours de branche en génie mécanique, pour acquérir des compétences en biomécanique par exemple et ce sans problème. Et puis un détail important, pour parler de ce que je connais, le choix de la branche après la prépa intégrée est libre, en UT, sous réserve d'obtenir les ECTS (donc de ne pas se faire écrémer), alors que la prépa intégrée des INSA est "classante" (après tout dépend la branche que l'on vise, il y a des effets de mode). Enfin hormis cette particularité, comparé les INSA et les UT, c'est comparer un chou blanc avec un blanc chou. Ce sont deux groupes cote à cote dans les classements (dont le fameux duo de tête INSA Lyon et UTC), proposant une large choix de formations (il faudra viser une formation avant tout, plutôt qu'une école)
    Pour te parler du GSU, il s'agit plutôt d'urbanisme et de gestion des flux urbains (modélisations, etc...), et non pas de génie civil pur et dur, et ça ne débouche pas chez les industriels du transport tels que Alstom. Les diplomés de GSU atterrissement chez Vinci, Bouygues, dans des bureaux d'études d'urbanisme, d'autoroutes, ou dans des services de collectivités territoriales et mairies. En sortant de l'utc, pour travailler chez des grands constructeurs du transport, il faut plutôt être passé par le génie des procédés (R&D énergie) ou le génie mécanique ou systèmes mécaniques, pour bosser là dans la qualité et dans la R&D (industrialisation, conception mécanique, calculs acoustiques et matériaux...).
    Élève-ingénieur de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) - GM - Réseau UT
    invitea05325f8
    Re : Insa, utc?
    Ok merci de ta réponse bien complète, quand tu parles de débouchés dans les grands constructeurs de transport, cela comprend-il l'industrie navale? Et quel est le type d'emploi le plus souvent exercer alors (plus technique ou plus gestion,management)?
    Enfin j'aimerais avoir plus d'information sur la sélection d'entrée, nécessite elle un niveau très élevé? Et c'est sous forme de concours ou dossiers?
    Merci.
  1. UTC ou Insa de Rouen
    Par invite56e61011 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2011, 10h10
  2. Utc/ insa
    Par nico000333 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2010, 14h08
  3. Insa vs utc
    Dernier message: 16/02/2010, 16h26
  4. Insa UTC
    Par invited694944c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/03/2009, 23h15
  5. Débouchés UTC, INSA
    Par invite6bb97ce9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/05/2008, 17h24
