Demande d'aide pour 2 fossiles d'huître dont un étrange...
    invitea8d3d38c
    Je suis très novice en matière d'archéologie et pourtant je suis tombé par hasard sur deux fossiles d'huitre presque au même endroit (Alt. env.700 mètres, au pied d'une rocheuse, en suivant une coulée de bouquetins ou chamois...(pour la petite histoire...)
    Donc un lieu très peu fréquenté.
    Ma question est n'y a t'il pas quelque chose de curieux entre ces deux fossiles, sachant que l'un deux à été retrouvé nettoyé et présente incontestablement des traces de polissage sur la coquille et une entaille bizard sur le contour de la coquille manifestement une trace de coups répétitifs...(Mais j'en suis pas sûr et c'est bien pour cela que je vous pose la question...)
    Je précise que je suis tombé sur ces fossiles sans fouiller dans le sol ou autre, juste en me baissant par hasard...
    Première huitre :
    Deuxième et très intrigante :
    Voilà Merci pour toute aide qui me serait très utile.
    invitea8d3d38c
    Re : Demande d'aide pour 2 fossiles d'huitre dont un étrange...
    Excusez moi je reformule, conscient de mon incompétence totale en la matière...
    Sur la première photo, s'agit t'il exactement d'une huitre ?
    Sur la deuxième photo, pourrait il s'agir d'un outil ? et au vu des éléments, serait ce possible de dater si cela est un outil ?
    Voilà en espérant avoir été le plus compréhensible possible
    lexovisaurus
    La deuxième huitre est vraiment une huitre fossile (ressememble beaucoup au moderne, sauf que je vois pas ce que ferais une huitre moderne en haute montagne)
    Pour la première je sais pas, il faudrais des photos plus grande et plus net (ou du moins plus de lumière) pour pouvoir être sur.
    PS : est ce qu'un modo pourais déplacé ce sujet en Paléontologie, (et oui, je n'ai aucun pouvoir ici )
    kinette
    Re : Demande d'aide pour 2 fossiles d'huître dont un étrange...
    OK j'ai déplacé en paléontologie.
    Mais pour la question "outil/pas outil" ça relève de l'archéologie... donc y aura peut-être un autre sujet à crée (ceci dit j'ai du mal à voir un polissage).
    Pour les traces de coups: les prédateurs arrivent à laisser de belles traces sur des coquilles (parfois avec cicatrisation: j'ai comme ça une belle et énorme coquille d'anodonte avec un gros trou cicatrisé).
    K
    invitea8d3d38c
    Donc de nouvelles photo :
    premier fossile :
    invitea8d3d38c
    Deuxième fossile :
    lexovisaurus
    Le deuxieme pas de doute c'est de l'huitre.
    Le premier => direction la salle de bain
    Il a besoin d'un bon décrassage avant de pouvoir en dire quoi que ce soit dessus!
    Commence par enlevé la mousse, puis frote doucement sous l'eau avec les doit pour faire partir la terre.
    invite9f0f3d7e
    Il y a de bonnes chances que la première soit bien un ostréide fossile aussi...en version moche
    Les fossiles ne sont pas toujours beaux et bien "nettoyés" de la roche qui les contenait comme ta 2e huitre. Parfois, le simple passage d'eau courante peut nettoyer à la perfection des fossiles, alors que les autres juste à côtés sont crasseux et encore encroutés pour faire simple.
    Pour l'histoire de l'outil, j'ai très peu d'espoir, les fossiles d'huitres ne sont pas résistants de part leur épaisseur faible et de leur composition chimique. Le "polissage" que tu mentionnes est simplement dû au fait qu'une coquille d'huitre est composée de nombreuses couches fines superposées. Les couches supérieures peuvent être altérées et se débiter et laisser à la surface une couche inférieure plus propre, simplement.
    invitea8d3d38c
    Désolé pour le retard...
    Merci pour les réponses !
    inviteea6fd0dc
    Citation Envoyé par ValFisch Voir le message
    Version moche ??? Je ne suis pas sûr. Mais peut être pas la même variété.
    La seconde fait penser à une huitre creuse type ostrea edulis.
    La première semble plus se rapprocher du type crassostrea.
    Amicalement
    invite9f0f3d7e
    Citation Envoyé par baguette Voir le message
    Amicalement
    Donc bien à ranger dans les Ostreidae... Et si ce fossile est moche Enfin les goûts et les couleurs...
    invitea8d3d38c
    Amicalement
    Merci !
    Mais les deux espèces peuvent vivre au même endroit ?
    Et que penser de cette rognure sur le contour de la deuxième huitre ?
    Dernière question, Est ce que j'ai intérêt à nettoyer la première ? pourquoi pas l'ouvrir ?
    Voilà voilà...
  1. demande d'aide pour décompteur
    Par inviteb1be5fe6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/09/2008, 16h03
  2. [identification] Demande identification fossile d'huître
    Par inviteaa5d1026 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/07/2007, 18h05
  3. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
  4. Demande d'aide pour DM
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h05
  5. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 18h55
