  • Login:
Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
  1. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    Exclamation Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    J'ai un sèche linge Ariston ALE70C acheté en aout 2006 (donc plus garantie car les 2 ans sont passé.)
    J'ai un soucis, les voyants (départ différé et bouton on/off) clignote.
    Le sèche linge tourne mais ne chauffe plus et il émet un bip d'erreur puis s'arrête et les deux voyant clignote.
    J'ai tout nettoyer mais rien n'y fait.
    Que faire ?
    C'est la 2eme fois qu'un électroménager de la marque Ariston me lâche quelques jours après la fin de garantie.
    Grrrr cet marque je ne l'aime plus.
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. YoungLord
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    31
    Messages
    134
    Re : Probleme Seche linge Ariston ALE70C
    Si ton seche linge ne chauffe plus alors controle ta résistance + tes thermostats qui se trouve dessus.
    Pour avoir accès tu dois démonter l'arrière de l'appareil.
    Bon courage
    Jeune technicien menager =)
  3. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    58
    Messages
    4 381
    il y a un des klixons qui est rearmable
    celui qui a un trou d'1mm au milieu
    le reenclencher avec une aiguille ou un trombonne
    a+ bret35
  4. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    les klixons servent à quoi ? il se trouve a l'arriere ?
    Si je peux essayer de reparer le probleme seul, ça eviteras les frais de déplacement du réparateur ... et peut etre l'achat d'un nouveau seche linge.
  5. YoungLord
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    31
    Messages
    134
    Klixon = Thermostat , pièce qui se coupe des qu'il y'a une surchauffe et oui il se trouve derrière en démontant le panneau arrière.
    Voila en gros à quoi ca ressemble:
    • Publicité
  6. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    donc si on réarme ce fameux klixon, ça peut re-marcher ?
    Je suis septique la dessus mais ça vaut le coup d'essayer.
    Merci a toi
    Sinon vous ne connaissez pas des enseigne de magasin ou des site internet qui propose des pieces détaché pas cher ?
  7. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    58
    Messages
    4 381
    ne pas demonter le panneau arriere mais uniquement la tole en forme d'haricot
    les klixons se trouvent au dessus de la resistance
    pour y acceder il faut devisser les 2 petites vis qui maintiennent la resistance
    a+ bret35
  8. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    Salut !
    Alors voilà, j'ai suivi tes conseils Bret, et j'ai tout cassée !!
    Nan je déconne ... j'ai bien trouvé les klixons et j'ai mis une aiguille dans celui qui avait un trou, j'ai entendu un petit click.
    J'en est profité pour nettoyer un peu la poussiere dans le cache en tole, j'ai remonté et ...
    ca fonctionne !!
    Bon j'ai pas fait tourner 1 h mais je vais le faire tourner cette nuit, en esperant que ça tienne.
    Il rechauffe et ne fait plus d'erreur.
    Bon pour une fille je me débrouille plutot bien en bricolage, c'est mon premier bidouillage de seche linge, je suis fière de moi
    Merci beaucoup a toi bret !!
    je tvous tiens au courant demain pour savoir si il m'a pas relacher dans la nuit.
  9. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    Et voilaaaa,
    mon seche linge à tourné cette nuit, et j'ai retrouvé mon linge sec ce matin et aucun voyant clignotant.
    L'opération de ce patient est un succes lol
    Mais j'ai encore une question,
    es-ce que le probleme peux recommencer ?
    pourrais-je a nouveau rearmer les klixon ?
    Merciii en tout cas
  10. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    68
    Messages
    15 707
    au cas ou le problème se remet, il faut alors penser que le circuit d'air qui seche est plutot defectueux. soit il y a des pluches qui se cale dans la tuyauterie soit le ventilzateur qui fait tourner l'air a un noeud ou encore trop de linge dans le sechoir cela aussi reduit la mobilité de l'air
  11. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    ok je surveillerais tout ça.
    Mais c'est rare que je mette beaucoup de linge, généralement je met pas + de 5kg alors que le seche linge fait 7kg.
    Lors de mon démontage, j'ai nettoyer la poussiere que je pouvais trouver, ça n'a pas fait de mal je pense.
  12. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    58
    Messages
    4 381
    pour eviter ce genre de probleme evitez aussi d'arreter votre seche linge lorsqu'il est en route,car a ce moment le moteur s'arrete et la resistance n'est plus ventilée et le klixon se met en securité
    bon week end
    a+ bret35
  13. Cityze
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    11
    ok c'est bon a savoir, je cache pas que ça m'arrive d'arreter le seche linge en route pour recuperer un vêtement mais c'est pas souvent.
    Bref, maintenant je ferrais plus attention, je ménagerais mon seche linge lol.
    Merci pour votre coup de main virtuel
    Ca m'a évitez des frais inutile.
    Continuez comme ça, aidez les gens c'est super
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/08/2008, 19h09
  2. [Blanc] probleme avec mon seche linge ariston ale70c
    Par bessset dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 21h07
  3. [Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    Par ricard22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h49
  4. Pb sèche linge Ariston ALE70C
    Par ysub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h54
