pb de signe sur générateur de tension
    invitecda8323e
    Question pb de signe sur générateur de tension
    Bonjour!
    Vous allez sans doute trouver ma question toute bête mais comme ça me tracasse...
    Que vaut la tension UAB quand :
    -l'intensité va de A vers B et le pôle positif du générateur est dirigé vers B
    -l'intensité va de B vers A et le pôle positif du générateur est dirigé vers B
    -l'intensité va de A vers B et le pôle positif du générateur est dirigé vers A
    -l'intensité va de B vers A et le pôle positif du générateur est dirigé vers A
    En somme à pour chaque cas la tension est-elle égale à E ou -E ?
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien me renseigner!
    inviteff0e520e
    Re : pb de signe sur générateur de tension
    Je ne suis pas certain de bien comprendre la question.
    D'une part, par convention, le courant va du + vers le -.
    La borne A est à un potentiel (UA), la borne B est à un autre potentiel (UB).
    Si UA>UB alors UAB>0, et donc le courant ira de A vers B
    et vice versa...
    Cela t'éclaire ou je n'ai pas compris la question ?
    Jeanpaul
    La loi d'Ohm est algébrique et s'applique de la manière suivante :
    Tu prends 2 points A et B et tu dis que le courant est + quand on va de A vers B (s'il va en réalité dans le sens inverse, l'intensité sera négative, c'est tout).
    Ensuite, tu écris que
    vA - vB = R i - E
    R est évidemment la résistance entre A et B
    E est la force électromotrice du générateur. On compte que E>0 si on sort par le + quand on va de A vers B.
    Toutes les fém s'ajoutent algébriquement.
    Pour un circuit élémentaire, A et B confondus et on trouve bien la loi d'Ohm élémentaire E = Ri.
    invite116650d7
    vA - vB = R i - E
    Tout est dit.
    f6bes
    Bjr NIna.........
    Manque tout de meme une préçision dans ton énonçé.
    S'agit il du courant qui circule DANS le générateur ou HORS générateur ???
    Par CONVENTION le courant (intensité) circule du pole + vers le pôle - HORS du générateur.
    Bien évidemment et toujours en gardant la meme convention il ne peut aller que dans le sens : pole - au pole + à l'INTERIEUR du générateur.
    Jeanpaul
    Le courant est le même entre les électrodes de la pile et en-dehors de la pile, on ne le voit pas s'accumuler quelque part.
    f6bes
    Bsr Jean paul,
    Je ne sais à qui tu réponds ??
    Le courant va EFFECTIVEMENT dans le meme sens, il va donc , comme déjà dit et par convention du + vers le - à l'EXTERIEUR du générateur et du - vers le + à l'INTERIUER du générateur.
    Si la remarque m"étais destiné, faut prendre le temps de lire l'énonçé !!
    Schéma joint.
    invitecda8323e
    Unhappy Re : pb de signe sur générateur de tension
    Bonsoir!
    Merci pour vos réponses mais comme je crois que je me suis mal fait comprendre je vous repose les mêmes questions en y ajoutant les 4 shémas correspondants à mes différents cas (cf pièce jointe shéma physique)
    Jeanpaul
    Mets des pôles + et - et ça ira tout seul.
    f6bes
    Bjr Nina.....
    Le courant ne peut aller à l'INVERSE de la tension qui l'a créé.
    Le + et le - définissent PRECISEMENT le sens que va avoir le courant !!!!!!!!!!!
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. générateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 16h57
  3. Comment inverser le signe d'une tension continue?
    Par mameluke dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 17h23
  4. Générateur de tension
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h06
  5. Effet Hall dans un ruban conducteur, signe de la tension
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 09h27
