Aide pour calculer une accélération.
    invited4b84355
    Je suis un élève de première année en école d'ingénieur. Je dois faire un exercice dans lequel on me demande de calculer une accélération.
    On étudie le décollage d'une fusée sur 40 sec.
    On a le tableau suivant :
    t(s) v(m/s)
    00 00
    05 05
    10 19.5
    15 45
    20 79
    25 124
    30 180
    35 243
    40 310
    On me demande d'abord de construire le graphique v(t).
    Puis je dois donner les valeurs des accélérations aux dates 20s et 40s.
    Pour t=20s, c'est facile, il suffit de faire [v(t=25)-v(t=15)]/10 = 7.9.s-2
    Mais je dois aussi calculer l'accélération à t=40s, et là je ne sais pas trop quoi faire.
    Je précise que les réponses de l'exercice son données à la fin. Je dois avoir a(t=40s) = 13.8m.s-2. Mais ce qui intéresse mon prof, c'est de savoir comment on fait pour déterminer le résultat.
    En faisait [v(t=40)-v(t=35)]/5, je trouve 13.4m.s-2
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci.
    PS : Le graphique tracé peut-il aidé ?
    invite19431173
    Re : Aide pour calculer une accélération.
    Salut !
    Si tu as fait une réprésentation graphique, alors le coefficient directeur de la tangente devrait faire l'affaire !
    kNz
    Le coefficient directeur en quel point ? :?
    Nicolas666666
    oui mais pour tracer une tangente convenable il manque un troisième point non? j'ai essayé pour occuper mon samedi de faire des tracés avec un 3eme point différent pour chaque, et j'obtient des coeff. directeurs. différents évidemment, logique me diriez-vous, mais je voulais quand même vérifier l'approximation avec la méthode de benjy_star.. peux-tu nous expliquer un peu plus??
    kNz
    Sinon tu bidouilles un peu tu vois que pour 5*k secondes, k entier, on a grosso modo v=kt et tu en déduis une approximation de la vitesse en t45 d'où l'accélération en t40 !!!
    Comment ça c'est de l'approximation et ça vaut rien ?? C'est de la physique non ? Ba alors ...
    invite19431173
    Non kNz, pas d'accord.
    Tu prends la tengente au point d'abscisse t = 40 secondes. J'aurais d'ailleurs fait ça aussi pour les autres points.
    zoup1
    En traçant la courbe on voit bien que la vitesse augemente comme le carré du temps (au moins à peu près)
    C'est à dire que l'accélération augemente plutot linéairement avec le temps.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    kNz
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Dommage j'aurais essayé ..
    Mais tu l'obtiens comment la tangente en t40 :?
    invite19431173
    Ben au feeling...
    kNz
    Mdr entre ta méthode et la mienne, que la meilleure gagne
    zoup1
    Euh, vous avez peut être squeezer mon message #7 mais je propose une autre alternative qui consiste à remarquer que l'accélération croit linéairemetn avec le temps.
    Le seul petit pb c'est que cette linéarité est presque parfaite sauf pour le dernier point.
    kNz
    Euh ça revient un peu à ce que j'ai dit quelques messages plus haut.. :?
    mécano41
    En remarquant comme dit plus haut que V est égal à t² multiplié par environ 5, j'ai fait la moyenne des valeurs V/t² ce qui donne 5,039, ensuite on a :
    donc l'accélération :
    Ce qui donne pour les valeurs de t de 0 à 40s :
    0 1,98 3,97 5,95 7,93 9,92 11,91 13,89 et 15,88
    Les courbes pratique et théorique se superposent bien.
    Je ne vois pas comment on peut trouver 13,8 pour 40s
    Désolé, je n'ai pas mieux
    zoup1
    Citation Envoyé par kNz Voir le message
    ben c'est l'ordre au dessus quand même.
    Tu dis v = k.t
    Je dis v =kt²
    à moins que je n'ai pas bien compris ce que tu as dis...
    kNz
    Ba en fait ça revient au même, je disais :
    Dans le cas où t=5k secs, on a v=kt, c'est grossièrement la même chose..
    zoup1
    Ce n'est pas la même chose du tout en fait... si la vitesse est proportionnelle au temps, cela donne une accélération constante.
    Alors qu'avec une vitesse proportionnelle au carré du temps, cela fait une accélération qui elle est proportionnelle au temps.
    kNz
    Mais dans ce que j'ai écrit la vitesse n'est pas proportionnel au temps, k n'est pas une constante.
    zoup1
    OUpps... Désolé alors, ce que j'avais mal lu ce que tu disais.
    kNz
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Y a pas de mal
    Pour en revenir au sujet, une erreur d'énoncé serait impossible ?
    Parce que soit on approxime et on obtient d'après les calculs de mécano 15,9, où peut être était-il demandé l'accélération en t=35 vu la tête de la réponse :?
    mécano41
    En calculant un polynome de Lagrange sur les 6 derniers points, j'ai trouvé :
    dont la dérivée est :
    Ce qui donne pour les t = 15 à 40 s les accélérations :
    Cela semble correspondre au résultat qui t'est donné.
    Bon courage
    P.S : je ne l'ai fait que sur 6 points car je l'avais calculé à la main et mis dans EXCEL pour un autre exercice et c'est déjà pénible à faire! Ensuite, s'il y a trop de points, on peut arriver à une courbe qui oscille pour passer par tous les points
    mécano41
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    ... j'ai fait la moyenne des valeurs V/t² ce qui donne 5,039, ensuite on a ...
    Dans mon post #13, il fallait, bien entendu, lire t²/V et d'autre part, la valeur moyenne était 5,054 mais ça ne changeait pas grand chose!
    A bientôt
    pephy
    j'ai rentré les valeurs dans Regressi (logiciel de traitement de mesures)
    ajustement d'une parabole à 1,3% près -> v(t)=0,193t²
    calcul de la dérivée/t ->a(20)=7,68 m.s-²
    et a(40)=15,36 m.s-²
    mécano41
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Juste pour voir : est-ce que ton logiciel saurait faire une interpolation par un polynôme de degré 5 ou plus, afin de comparer avec ce que j'ai donné plus haut et de voir si avec plus de points, ça oscille ou non.
    Pour info. le polynôme que j'ai calculé pour la vitesse passe exactement par les six derniers points des données de base (mais je crois qu'il en est toujours ainsi avec l'interpolation de Lagrange).
    A bientôt
    pephy
    v(t)=-0,961t+0,04663t²+0,007799t^3-0,000147t^4+7,19e-7t^5
    à 0,44% près pour l'ensemble des points
    pephy
    et pour les 6 derniers points avec un écart relatif <0,1%:
    v=2,702*t+0,03389t²+0,007397t^ 3-0,0001053t^4+8,92e-6t^5
    mécano41
    Merci pour tes réponses ; cependant, je n'arrive pas au résultat avec ces polynomes :
    Le premier donne pour t=40 V=232,6 au lieu de 310
    Le second donne pour t=40 V=1279,5 au lieu de 310
    Sauf erreur de ma part.
    pephy
    je n'ai pas le courage de faire les calculs mais Regressi me confirme la concordance:
  1. recherche aide pour calculer une precision
    Par invite2679ed8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 13h07
  2. formule pour calculer une équivalence glucidique
    Par invite2b8c692d dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2007, 23h59
  3. Aide pour calculer énergie cinétique
    Par invitece161d7f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 10h20
  4. Energie necessaire pour creer une acceleration
    Par azertylr dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 17h13
  5. pb pour calculer une concentration molaire!
    Par invite6ba95808 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2004, 11h37
