mesure de la vitesse d'un fluide dans une canalisation
    invitecf841957
    bonjour j'ai un petit problème pour résoudre un problème voici l'énoncé :
    La vitesse de propagation des ultrasons n'est pas la même dans un fluide au repos ou en mouvement. Dans un fluide au repos, la vitesse de propogation des ultrasons est noté . Si le fluide se déplace à la vitesse , la vitesse des ultrasons est la somme de et quand la propagation a lieu dans le même sens que le déplacement du fluide; elle est égale à la différence quand la propagation a lieu en sens contraire de l'écoulement.
    On place un émetteur E et un recepteur R, séparés par unedistance , dans une canalisation parcourue par un fluide s'écoulant de E vers R à la vitesse .
    E émet un bref signal que reçoit. Un osciloscope permet de mesurer la durée de propagtion du signal.
    On permute ensuite les rôles de l'émetteur E et du récpteur R : un signal est émis par R et reçut par E. L'oscilloscope permet de mesurer la durée de propagation du signal.
    Questions :
    1)Exprimer les durée et en fonction de la distance , de la vitesse des ultrasons et de la vitesse du fluide .
    alors je trouve que
    et
    2)a) En déduire l'écart en et
    j'ai :
    b)Que devient cet écart si devient négligeable devant ?
    je ne suis pas sûr mais si u tend vers 0 on a donc v devient négatif la j'ai un doute sur ma réponse.
    3)a) Donner l'expression de en fonction de , et
    alors la je ne sait pas comment faire je trouve des choses compliqué qui ne sont pas cohérant avec la question suivante qui est :
    b) calculer la vitesse de u
    indication : , et
    j'ai un résultat très bizarre :
    donc je résouds ca et je trouve de vitesse une négative et une autre de et la je doute beaucoup je trouve cette vitesse un poil exessive. Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait
    sitalgo
    Re : mesure de la vitesse d'un fluide dans une canalisation
    Bon jour,
    Si tu veux que tau soit positif il faut mettre dans la soustraction la valeur la plus grande devant.
    1/v-u > 1/v+u
    Ca règle peut-être le problème pour la suite, je n'ai pas vérifié.
    invitecf841957
    oui je viens de le refaire et je trouve une valeur environ égale à 3
    est ce que quelqu'un pourrait vérifier s'il vous plaît
    sitalgo
    J'arrive à -(T/L)u² - 2u + (T/L)v² = 0
    Je trouve 3 moins une poussière.
    invitecf841957
    merci j'en déduis que j'ai le même résultat avec le même nombre de poussières merci à toi sitalgo
    invitef82384d3
    J'ai le même exercice, j'arrive aussi à obtenir 2u + (T/L)u² = (T/L)v² . Je sais que 'jai fait la plus grosse partie de la question mais je ne sais pas comment vous avez fait pour obtenir 3 ? quel est la suite du calcul?
    merci beaucoup
  1. Pertes de chaleur dans une canalisation
    Par invite426803d1 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  2. Vitesse d'un point dans une base mobile
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 19h01
  3. Vitesse du son dans canalisation d'eau ?
    Par Fred-ql dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h36
  4. mesure de vitesse ou distance d'un véhicule
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 16h03
  5. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 09h18
