calcul de renversement
    invitedc5675aa
    Salut
    Je dois calculer le moment de renversement d'un but de foot amovible et la charge de contrepoids a mettre en oeuvre sur le longeron arriere pour eviter le balancement de 6 enfants de 30kg
    Ht du but 2m44
    Profondeur 1m50
    Long 5m
    poids du but negligeable (alu)
    Peut on m aider?svp
    Mickael
    invite19431173
    Re : calcul de renversement
    Salut !
    Pour le premier exercices qu'as-tu fait ?
    Pour le second, il va manquer des données non ?
    invitedc5675aa
    que manque t il comme donnees?
    je suis largué
    invitedc5675aa
    ok Ht des enfants 1m40 avec centre gravite a 0.7m
    invite19431173
    et où se trouve le pivot ?
    invitedc5675aa
    ci joint le shema
    mécano41
    J'ai fait une approche grossière par l'énergie.
    En considérant que les 6 enfants (masse totale 180 kg donc poids = 1765,8 N) se balancent en phase et ne peuvant pas dépasser l'angle du filet (32°) pour prendre de l'élan leur centre de gravité descend de 0,1 m maxi. ce qui donne une énergie maxi de 1765,8 x 0,1 = 177 joules lorsqu'ils arrivent en bas à la verticale. Ici je considère que toute l'energie est absorbée par le travail du contrepoids
    Le travail du contrepoids de masse M est W = M.g.h
    (h étant sont déplacement vertical). Ce travail est égal à l'énergie trouvée plus haut donc :
    Le produit M.h = W/g = 18
    Si l'on veut un soulèvement maxi au niveau du contrepoids de 0,1 m par exemple, il faut une masse de 18/0,1 = 180 kg
    Un soulèvement de 10 cm c'est beaucoup car un autre enfant peut être présent et un pied ou une main peut se glisser sous la barre.
    Autre point : si les enfants s'amusent alors que le filet n'est pas mis, ils peuvent partir en équilibre depuis le haut, comme un gymnaste sur une barre fixe, et là, l'énergie en bas est de 2480 joules s'ils sont en phase ! Je ne te dis pas le contrepoids qu'il faudrait.
    Avec les accidents qui ont eu lieu, je pense que des normes précises doivent exister.
    Bon courage
    pephy
    c'est plus un problème de moment que d'énergie.
    Il faut déterminer la valeur maximale du moment de la force de traction exercée sur la partie supérieure.
    Ce doit être du genre M=mg.H.sin(theta)[3.cos(theta)-2.cos(thetamax].....
    sitalgo
    Salut
    Je considère les enfants comme des pendules liés à la barre par une rotule.
    Seule une force horizontale fait basculer le but.
    En position extrême, les gamins sont immobiles à 32°, de masse me =180kg.
    Force horiz sur la barre Fx= me.g sin32°
    Moment de renversement Mr = Fx.h
    Moment de stabilité Ms = Mr
    Masse à ajouter ma = Ms / (prof.g)
    ma = me sin32 ht/prof = 180 sin32 2550/1500 = 155,2 kg
    pephy
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    non, pas nécessairement horizontale;
    edit: mais effectivement seul le moment de la composante horizontale est non nul
    sitalgo
    Certes, cela s'entend quand on considère les composantes et non la force elle-même.
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 12h39
  3. calcul
    Par snyfir dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 13h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h52
