Proprietes mécaniques du bois
    invitee8250347
    Red face Proprietes mécaniques du bois
    Dans le cadre d'un projet de recherche que je realise a l'universite polytechnique de Valence, je souhaiterai savoir s'il est possible de savoir quel sorte de bois est utilisé dans la construction de barriere de securite le long des routes.
    Je sais déjà que ce sont des conifères (divers types de pins mais pas le pin maritime) mais je ne trouve pas (peut etre que je ne cherche pas au bon endroit) les informations pour pouvoir modeliser numeriquement la bariere de securité, puis en faire des simulations de crash test sur le logiciel PAM CRASH.
    J'aimerait pouvoir trouver des documents sur les proprietes mecaniques du bois utilisé.
    En esperant que ma question ne soit pas trop eloignee de ce topic...
    Jeanpaul
    Re : Proprietes mecaniques du bois
    C'est un vrai projet de recherche que tu abordes là. Il faut employer des moyens professionnels, donc prendre contact avec des professionnels du bois.
    Si tu tapes sur Google "glissières de sécurité" bois, tu trouves plein d'organismes qui y travaillent, par exemple :
    http://www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/public...2000/00-03.pdf
    seizetheday
    Re : Proprietes mécaniques du bois
    les barrières de sécurité sur le bords des routes sont renforcée par un profilé metallique a l'arrière
    Le bois ça éclate sous le choc
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    invite4e5d163c
    Va voir ici pour les propriétés mécaniques de pas mal de bois : http://www.bois-construction.org/
    Il y a de bonnes infos.
    invitee8250347
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    Oui seizeday evidement ma glissiere est renforcée d'un acier laminé a chaud (type EN 10 025). Et je travaille sur les formes que peuvent prendre l'acier. Pour une combinaison optimale des deux elements.
    Je travaille sur les barrieres mixtes (bois+metal), et je pensait l'avoir dit. oups.
    merci pour vos reponses
  1. Propriétés mécaniques du bambou
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 10h06
  2. DM : Ondes Mécaniques.
    Par invite1f4b55be dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 19h23
  3. horloges mecaniques?
    Par invite8a14d304 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/06/2007, 18h08
  4. Propriétés mécaniques des microstructures
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h03
  5. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h41
