Propriétés mécaniques du bambou
    invite5857d68c
    Je suis à la recherche d'informations précises sur les propriétés mécaniques de la tige de bambou : résistance élastique, à la rupture, etc... mais aussi masse volumique, diamètre de l'espèce prise en compte (ces propriété varie en fonction du diamètre non?)
    Je pense que cela varie d'une espèce à l'autre même si je recherche la meilleur (enfin tout dépend du prix, de sa taille...)
    Ce matériau étant anisotrope cela complique un peu les données mais c'est justement pour ça que je cherche ces informations pour savoir si ce matériau est envisageable dans le cadre de notre projet tutoré.
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations précises sur le net pour l'instant voir pas du tout, cela reste très généraliste.
    PS : je ne suis pas sûr de poster dans la bonne section mais c'est celle qui me semblait le plus en rapport avec la mécanique de ce matériau
    invite5857d68c
    Re : Propriétés mécaniques du bambou
    up (pour que le sujet ne se perde pas)
    invite3e67d1f2
    les mieux informés seront les fabricants de canne a peche et surtout les monteurs d'échaffaudage chinois qui font des prouesses...
    invite5857d68c
    je suis vraiment en galère pour trouver des informations
    pour l'instant je n'ai trouvé que ce site : http://odcfutur.free.fr/bambou-resistance.htm
    mais sa ne m'avance pas beaucoup
    C'est pourtant un matériau étonnant : je m'étonne de ne pas trouver d'informations plus précises
    invite3e67d1f2
    peut être un coup de fil a la bambouseraie d'Anduze te donnerait des pistes......
    invite5857d68c
    oui je vais peut être essayer ça même s'ils me semblent plutôt spécialisé dans la culture, enfin j'entends jardinerie
    enfin ils pourront peut être me donner des pistes
    j'ai bien trouver le nom d'ouvrages en anglais ou espagnol mais ça ne m'avance pas
    merci de ton aide
    invite3e67d1f2
    en faisant une recherche google avec des mots comme bambou, resistance mécanique etc... il sort pas mal de choses des theses, des bouquins (beaucoup en anglais...)
    ptikev
    Salut, je m'y intérresse beaucoup pour connaitre leur resistance en charge concentré et repartie suivant la longueur/ l'epaisseur/ l'espece et autre
    j'ai trouvé quelque truc intérressant, fait moipart de tes découverte quand tu en aura, quel et ton projet?
    les liens:
    celui ci devrait beaucoup t'aider, il y a matiere à dévelloper
    http://archimede.bibl.ulaval.ca/arch...1556/ch03.html
    celui ci propose un lien payant, je pense que c'est genre un memoire, il faut trouver quelqu'un qui y aurait accés ou payer...
    http://www.sciencedirect.com/science...80e8642a464b62
    f6bes
    Bjr ptikev,
    Une lecture des dates des messages est TOUJOURS instructive!
    18/04/2007
    ptikev
    oui j'ai vu sa aprés, mais si sa peut relancer une discussion sur le sujet, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponse, sa peu etre interressant
    A+ merci
    magnon86
    D'après mon récent surf internet :
    masse volumique du bambou : 0,5 à 0,8 t/m3 (source wiki à vérifier donc)
    traction : 100 à 400 Mpa ; compression en long 25 à 100 Mpa ; flexion 70 à 300 Mpa
    Module d'Young 10 à 30 GPa
    (d'après un rapport des Ponts (plus crédible donc) http://www.bambouhabitat.com/data/fi...nstruction.pdf
    Prix du bambou : j'ai vu sur le net des planchers en bambou flottant, origine Asie du Sud Est, à 83 € le mètre carré (14mm épaisseur dont 5 mm de 'bois noble', lattes de 19 cm x 1m90)
    Plusieurs pépiniéristes le vendent sur pied.
    Le bambou produit de la viscose naturelle, avec laquelle sont faits des slips http://www.ciao.fr/Mode_Accessoires_...anne-q-culotte
    Goût du bambou : jamais goûté. Penser à demander à un panda.
    Masse volumique précise : il faudrait acheter 1 kg de bambou (ou 100 grammes), le plonger dans un récipient, noter la différence de niveau, puis sans le bambou, voir combien d'eau il faut pour atteindre la différence de niveau. Masse/Volume = masse volumique (mais il faut avoir un meilleur pichet mesureur que le mien).
    D'après http://hydrohane.com/Documents/Le_bambou.pdf page 9 le Pouvoir Calorifique PCI du bambou est de 4500 kcal par kg (multiplier par 4180 pour avoir en joule ; puis diviser par 3,6 millions pour avoir en kWh) ; mieux que le bois donc mais moins que le charbon ; cher comme moyen de chauffage donc.
    Dernière modification par magnon86 ; 16/02/2012 à 10h11.
  1. Bambou : bon combustible ?
    Par philclip dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2011, 09h10
  2. Propriétés mécaniques des microstructures
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h03
  3. Proprietes mécaniques du bois
    Par invitee8250347 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 12h11
  4. les vertus du bambou
    Par iriaax dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/07/2006, 16h41
  5. store bambou
    Par invite0f95f7ad dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2005, 07h55
