Exercice sur les forces en ski nautique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    invite6e785fdf
    Bonjour, je bloque sur divers points de cet exercice. Cela comence au 2 ou si j'ai faux, tout l'exercice est faussé.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance ...
    Une skieuse nautique se déplace en ligne droite et à vitesse constante en conservant une position corporelle invariable au cours d'une "figure".
    1. Comment se nomme un tel mouvement ?
    Ma réponse : Mouvement rectiligne uniforme
    2. Quelles sont les forces qui agissent sur la skieuse et son monoski ? La poussée d'archiméde intervient - elle ? Justifier.
    Ma réponse : Le poids mais quoi d'autres ....
    3. Représenter sans souci d'échelle les forces sur un shéma vu de profil. La corde de traction est horizontale.
    Ma réponse : Je le ferais ...
    4. Quelle relation existe - il entre les forces au cours de ce mouvement ? En déduire les valeurs de chacunes des forces, si la force de frottement sur l'eau a une valeur f = 100 N.
    Données : intensité de la pesanteur g = 10N/kg; masse de la skieuse équipée m = 60 kg.
    invite88ef51f0
    Re : Exercice sur les forces en ski nautique
    Tu peux préciser "mouvement de translation rectiligne uniforme".
    S'il y avait que le poids, la skieuse coulerait... Quel est le principe du ski nautique ?
    invite6e785fdf
    La traction faite par la corde qui tire ?
    invite88ef51f0
    Oui... mais ce n'est pas tout. Pourquoi on fait ça sur l'eau et pas en l'air ?
    invite6e785fdf
    La force du fluide donc la poussée d'archimede ?
    invite88ef51f0
    Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la poussée d'Archimède ?
    Que se passe-t-il si le bateau s'arrête ?
    invite6e785fdf
    la skieuse coule ...
    invite6e785fdf
    C'est cela ou pas ?
    invite88ef51f0
    Et pour ce qui est de la poussée d'Archimède ? Penses-tu qu'elle intervient ?
    invite6e785fdf
    Bah non vu que la poussée d'archimede est exercécé juste au repos ?
    invite88ef51f0
    Et surtout, il faut être immergé (au moins partiellement). D'où vient la force qui fait que la skieuse ne coule pas alors ?
    invite6e785fdf
    il y a quelqun ?
    invite8241b23e
    Salut !
    Si trois forces se compensent, alors les trois vecteurs forment un triangle.
    sitalgo
    "J'ai pas appris le triangle des forces ..."
    Effectivement, tu as appris le polygone des forces, qui est un triangle s'il y a 3 forces.
    invite6e785fdf
    Pareil, pas appris .....
    sitalgo
    Le polygone des forces est un moyen graphique de déterminer l'intensité et la direction des forces. Je m'étonne qu'on ne t'ait pas appris cela. Mettre le début d'une flèche à la fin d'une autre et ainsi de suite, ça ne te dit rien ?
    La skieuse fait 60kg
    La force de frottement de l'eau (100N) est la force de freinage, comme la skieuse ne ralentit pas, quelle force maintient la vitesse ?
    A partir de là on peut trouver
    1) direction et intensité de P
    2) direction et intensité de T
    Puis comme il n'y a que 3 forces et qu'elles doivent s'annuler, on trouve R.
    invite6e785fdf
    .... Je suis en premiere, c'est pour ça que j'ai pas encore appris ! mais bon je comprends toujours rien désolé ....
    sitalgo
    Bon, si on apprend dans le désordre, on risque pas d'aller loin. Mais on peut faire sans.
    Tu as la force de traction, une corde ne transmet une force que dans la direction de la corde et celle-ci est horizontale.
    Tu as le poids, celui-ci ne peut être que vertical.
    Tu as une 3e force, vu que la somme des forces doit être nulle, cette force doit être égale à la résultante des 2 autres.
    Tu peux donc dessiner cette résultante au pif en attendant de connaître la valeur exacte de T, tu vois alors qu'elle est oblique. R sera de sens opposé.
    On constate que cette force oblique compense une force verticale (P) et une force horizontale (T), cela signifie que la composante verticale de R va compenser P et la composante horiz va compenser T.
    Donc Rx = T et Ry = P.
    On te donne la force de freinage, quelle force peut-elle être dans le tas ?
    Avec ça tu dois t'en sortir mais n'hésite pas à demander.
    invite6e785fdf
    Donc ? :
    T = ?
    P = m*g = 60 * 10 = 600 N
    Rx = T = ?
    Ry = P = 600 N
    Et je fais quoi aprés si c'est bon ?
    sitalgo
    Ok pour P et Ry.
    Il ne te reste que 2 forces horizontales qui doivent s'équilibrer : Rx et T.
    Sachant que l'énoncé de donne une force de freinage de 100N sans autre détail, ça ne peut qu'une de ces deux. De la corde ou de l'eau, laquelle freine la skieuse ?
    invite6e785fdf
    Bah c'est l'eau qui freine donc R = 100 N ?
    Mais comment on fait pour trouver T ensuite ?
    sitalgo
    Je viens de le dire : Il ne te reste que 2 forces horizontales qui doivent s'équilibrer : Rx et T.
  1. Forces de Laplace :exercice sur les rails
    Par invitece943be8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 09h14
  2. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 22h30
  3. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h26
  4. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
  5. [Recherche] Exercice sur les caracteristique de 3 forces
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 21h31
