exercice de physique sur les forces
    invite4b86f030
    Question exercice de physique sur les forces
    j'ai besoin d'aide pour un exo :
    voici l'énoncé :
    référentiel galiléen
    Un solide de masse m=0.500 kg est lâché sans vitesse et tombe en chute libre.Calculer sa vitesse après qu'il est descendu d'une hauteur h=80.0 cm.On prendra g=9.81 N/kg.
    Je n'arrive pas a trouver de formule pour pouvoir répondre à ce problème...
    merci de m'aider
    invited927d23c
    Re : exercice de physique sur les forces
    Utilise :
    x = 0.5 a t²
    Pour calculer le temps de chute. Puis utilise :
    v = a t
    Pour calculer la vitesse. On a bien sur :
    a = g et x = h
    invite16e12822
    Il te faut établir l'équation horaire du mouvement en appliquant la relation fondamentale de la dynamique puis en l'intégrant tu auras ainsi une expression de l'accélération, de la vitesse et de l'ordonnée de l'objet en fonction du temps.
    Tu en déduis le temps à la hauteur voulue puis en remplaçant dans l'expression de la vitesse tu en déduis sa vitesse
    rapporteur
    Si tu connais l'energie cinétique c'est encore plus simple.
    Tu écris que l'énergie mécanique se conserve et après avoir simplifié par la masse tu trouves immédiatement
    v=racine(2*g*h)
    A bientot
    J'en apprends de bonnes tous les jours
    invite4b86f030
    merci bcp pour votre aide
    rapporteur
    Je réponds à ton mp
    Si ton mobile passe d'un point A à un point B et qu'il n'est soumis qu'à son poids alors on peut écrire que son énergie mécanique se conserve.
    On prend une origine des énergies potentielles arbitraire, soit le sol en général, soit comme ici le plus bas des 2 points en l'ocurrence B
    donc je peux écrire Ep(B):0 et Ep(A)=m*g*h
    h étant la différence de hauteur entre A et B , A étant plus élevé que B
    D'autre part le mobile est laché sans vitesse initiale de A donc Ec(A)=0 et Ec(B)=1/2*m*V(B)^2
    on écrit dont que l'énergie mécanique se conserve
    Ec(A)+Ep(A)=Ec(B)+Ep(B)
    on a déja dit que Ec(A)=0 et Ep(B)=0 il reste:
    Ep(A)=Ec(B)
    mgh=1/2*m*V(B)^2
    d'ou V(B)=racine(2*g*h)
    A bientot
  1. Forces de Laplace :exercice sur les rails
    Par invitece943be8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 09h14
  2. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 22h30
  3. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h26
  4. difficulté avec un exercice sur les forces
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/11/2006, 16h56
  5. Exercice sur les forces en ski nautique
    Par The Most dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/11/2006, 13h53
