Cela n'est pas exact. Une tige pleine est plus rigide tant en flexion qu'en torsion qu'une tige pleine tout simplement parce qu'il y a plus de matière dans la même surface extérieure.
Cependant quand on observe une tube posé horizontalement sur ses extrêmités, on constate qu'il y a plus de flèche avec un tube plein. C'est parce que le poids a davantage augmenté que sa rigidité, en effet la masse rajoutée au milieu n'augmente pas de beaucoup la rigidité.
01/11/2006 - 19h08
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 528
Re : tige creuse, tige pleine.
Ce n'est pas ça : une tige creuse est plus rigide en flexion, en torsion, en compression qu'une tige pleine de même masse. Si elles ont le même diamètre, c'est évidemment la tige pleine qui aura la plus grande rigidité.
Le truc a ses limites : il ne faut pas que l'épaisseur soit trop faible, sinon on va assister à du flambement (la tige s'effondre sur elle-même comme une canette de coca quand on marche dessus)
01/11/2006 - 19h23
Trainskill
Date d'inscription
juin 2006
Âge
24
Messages
138
Parce que si on prend le cas d'une fourche de vtt possédant un débattement (la source de ma question), est-ce mieux d'avoir une fourche ayant des tubes (plongeurs) d'une section de 40 mm mais ayant une épaisseur de tubes fine, ou alors est-ce qu'une fourche ayant une section de plongeur de 35 mm mais des plongeurs plus épais sera plus rigide ?
01/11/2006 - 19h30
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 712
A surface égale de métal de la section, le plus grand diamètre sera plus rigide, mais la finesse de la paroi peut par ailleurs être néfaste. Ceux qui dimensionnent les fourches ont sans doute leurs critères dont une bonne part tient compte de l'expérience.
Oui parce que le but étant de faire des fourches les plus rigides mais aussi les moins lourdes, certaines marquent privilégient de grosses section mais utilisant moins de matière. alors que d'autres prennent des sections moins grandes mais des tubes plus épais. Donc j'ai poussé le raisonnement au bout pour savoir ce qui se passait en cas de tube creux et plein.
Merci des éclaircissements.
01/11/2006 - 19h42
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 528
C'est une question très difficile à régler par la simple théorie car on ne sait pas trop quels sont les efforts que la fourche doit encaisser : s'agit-il des chocs dans les bosses, mais alors comment sont orientés les efforts ? Ou bien les freinages répétés ?
C'est pour cela que l'expérience est importante.
01/11/2006 - 20h25
Trainskill
Date d'inscription
juin 2006
Âge
24
Messages
138
Il s'agit de tout celà. Virage, freinage appuyé ou progressif, réception lors de gap (saut).
Parce que quand il y a un frein à disque de 225 mm de diamètre 6 pistons et qu'on plante les freins...
02/11/2006 - 16h29
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
62
Messages
673
le vrai point faible pour ce qui est de la rigidité ce n'est pas le tube coulissant mais
1 la partie haute de la fourche là ou se fait l'encastrement dans le tube de direction.
2 le jeu dans les guidages
pour ce qui est du compromis diametre epaisseur c'est un choix : tube plus petit mais plus épais un peu moins rigide mais resistant bien aux chocs type écrasement du tube guidage moins precis soudures plus faciles.
