masse de jupiter
masse de jupiter
    invite4259dd8f
    masse de jupiter
    bonjour voici tout d'abord le sujet .
    Citation :
    On se propose de determiner la masse de jupiter en etudiant le moivement de ses principaux satellites : Io , Europe ? Ganymède et Callisto.
    le mouvement d'un satellite de mass m est etudié dans un referentiel ayant comme origine le centre de jupiter et ses axes diriges vers des etoiles lointaines , considérés comme fixes. On supposera que jupiter et ses satellites ont tous une repartition de masse a symetrie spherique. Le Satellite de mass m se déplace a la vitesse de v sur une orbite circulaire , a la distance R du centre de jupiter.
    1) Les periodes de rvolution et les rayons des orbites des quatres principaux satellites de jupiter ont été determinés avec les valeurs suivantes :
    Io Europe Ganymede Callisto
    T (h) 42.5 ; 85.2 ; 171.7 ; 400.5
    R(km) 4.22x10^5 ;6.71*10^5 ;1.07*10^6 ; 1.883*10^6
    1a) Representez sur papier millimetré ou a laide d'un tableur , le graphe donnant les variations de T ( au carré?) petit 2 en haut a droite. en fonction de R ( au cube?) petit 3 en haut a droite.
    [I] b) conclure
    pouvez vous me dire comment je dois m'y prendre pour faire ce graphique et si le petit 3 et 2 en haut a droite de T et R veut bien dir au carré et au cube ?
    invite19431173
    Re : masse de jupiter
    Salut !
    Ben tu as un tableau avec des valeur de T, il faudra les mettre au carré. Les valeurs de R, il faudra les mettre au cube. Et ensuite, tu traces...
    En fait, je vois pas bien ce qui te bloque...
    invite4259dd8f
    a vrai dire vu comme ca je comprend pas ce qui ma bloqué aussi ! merci
    invite4259dd8f
    Comment peut on faire un graphique avec de tel chiffres ??
    invitedbd456d8
    En prenant la bonne échelle...
    invitecaa1450e
    Tu n'es pas obligé de prendre des valeurs nulles de tes variables en l'origine de ton graphique si c'est ca qui te gene... et puis il faut que tu choissises bien ton échelle bien sur.
    invite4259dd8f
    merci !
    malheuresement je croyais que j'allais faire cet exercice et ne pas vous demander autre chose mais j'ai besoin de vous .
    On me dit que la force gravitationnelle peut egalement s'exprimer par l'expression F= V aucarré /R
    Par la suite on me demande de determiner la vitesse v d'un satellite en fonction de R , de M( masse de jupiter qu'on ne connait pas) et de la constante de gravitation g = 6.67x10^-11 ..
    Je bloque carément sur cette question je ne sais pas quoi utiliser ni quoi faire
    pouvez vous maider svp
    pephy
    mouvement circulaire:
    avec m masse du satellite
    identique à la force de gravitation:
  1. jupiter du 14 août + jupiter en très grand champ
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 20h18
  2. jupiter et GTR + jupiter et oméga ophiuchi
    Dernier message: 09/08/2007, 20h02
  3. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par FAN FAN dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
  4. Et Jupiter ? Faudrait pas l'oublier, Jupiter !
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2007, 01h17
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
