[Forces 1ere S] Difficultés sur 2 questions
    invite9bb65bb6
    Bonjour à tous !
    Je suis en Première S et je bute sur la derniere question d'un exercice.
    (J'ai refait un schema sous photoshop du dessin)
    Enoncé:
    Julien se repose dans un hamac IMMOBILE, accroché entre deux palmiers.Le systeme {Julien + Hamac} a une masse M=70kg et un centre d'inertie G.De chaque coté, lehamac est relié à deux cordes.Les points de fixation aux cordes sont notés A et B. Les anglesentre les direction des fils et la vericale sont égaux a 30° pour celui a proximité de la tête et à 50° pour l'autre.
    Donée: intensité de pesenteur g=10N/kg
    1.a
    Effectuer l'inventaire des forces appliquées au systeme {Julien + Hamac}
    Ma réponse:
    1. Le poid P
    2. La tension du fil Ta
    3. La tension du fil Tb
    b.Faire un schema sans soucis d'echelle
    Voir dessin
    2.Enoncé le principe d'inertie.Etablir une relation entre les force appliquées au systeme.
    Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme ,lorsque les force qui agissent sur lui se compensent
    Le systeme est immobile donc on peut établir la relation suivante:
    P+Ta+Tb = 0 (Vecteurs)
    3.En déduire la sommeT=Ta+Tb et la representé sur un schéma en precisant l'échelle
    Soit T=Ta+Tb donc P+T=0
    donc P=-T
    Or P=gM=10*70= 700 N DONC T=700 N
    Je n'arrive pa representer la force sur le schéma car je ne sais pas ou se trouve le point d'application.. Point G ?
    4.En utilisant la régle du Parallèlogramme, determiner les valeurs des tensions des cordes.
    Bon voila j'ai des soucis sur ceux qui est en rouge (Question 3 et 4)
    Votre aide serait la bienvenue
    Merci d'avance , Michael .
    invite19431173
    Re : [Forces 1ere S]Difficultés sur 2 questions
    Salut !
    Ben la force est la somme de deux forces à deux endroits différents. Donc pour te faciliter la vie, tu peux la représenter au même point d'application que P. Et tu remarques que P et T ont même direction, même valeur, mais sont de sens opposé.
    Tu vois ce qu'est la règle du parallélogramme ? Au passage, 30° + 50° = 90°, ce qui peut faire un joli triangle rectable...
    zoup1
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Euh !!! 3+5=8 si ma mémoire est bonne.
    Cela dit moi je veux bien qu'on me dise ce qu'est la règle du parrallélogramme. Je n'est jamais appris cela (ou en tout cas je ne m'en souviens pas.)
    Cela c'est la formulation du principe d'inertie que l'on apprend actuellement au lycée ? On a l'impression d'entendre la formulation historique !
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite19431173
    Heu... c'était pourvoir si tout le monde suivait bien !
    La règle du parallélogramme, c'est juste le parrallélogramme formé par les deux vecteurs + leurs parallèles.
    invite9bb65bb6
    Benjy_star pourrait tu m'aider pour la derniere question car je ne vois vraiment pas comment utilisé la régle du Parallèlogramme ici.
    Un dessin ,même sur Paint m'aidré mieux a comprendre
    invite19431173
    Re : [Forces 1ere S] Difficultés sur 2 questions
    Tu as :
    avec T = mg
    Et tu projettes sur les deux axes, et tu obtiens 2 équations à 2 inconnues.
    sitalgo
    Pour localiser G, tu considères le point A. Le hamac ne tourne pas autour de ce point donc la somme des moments est nulle par rapport à lui.
    invite9bb65bb6
    Franchement et je ne manque pas de bonne volonté mais je ne trouve de systeme d'equation qui puissent aboutir a la norme des vecteurs Ta et Tb
    invite19431173
    Tu ne sais pas projeter un vecteur sur un axe ??
    invite9bb65bb6
    Si mais je ne vois pas les 2 relation qu'on peut tiré
    invite19431173
    Ben écris les deux équations après projection.
    sitalgo
    Si la somme des vecteurs forces est nulle, on peut dire que la somme de la projection de ces vecteurs sur un axe vertical est nulle et idem sur un axe horizontal.
    Regarde sur les 2 triangles rectangles, les projections des forces et que peut-on en dire ?
    invite9bb65bb6
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Sur l'axe X : Les projections s'annulent
    Xa + Xb = 0
    Sur l'axe Y :
    Ya + Yb = T
    Oui , mais je ne vois pas comment trouver les valeurs de Ta et Tb ..
    S'il vous plais ,aidez-moi c'est pour demain
    sitalgo
    Très bien.
    Et maintenant quelle est la relation entre
    Xa et Ta
    Ya et Ta
    Xb et Tb
    Yb et Tb
    invite9bb65bb6
    Je ne sais pas , mais comment trouver les normes des vecteurs a partir de ces relations ?
    sitalgo
    Xa, Ya et Ta sont les trois côtés d'un triangle rectangle et on connaît un angle en plus de l'angle droit. C'est pas plus compliqué que ça.
    invitef477b67a
    J'ai eu le même exercice et je suis bloqué à la dernière question, je n'arrive pas a calculer Ta et Tb pour moii nous n'avons que les trois angles des 2 triangles et je n'arrive pas à les calculer.
  1. [exo] 1ére S forces et travail
    Par tibo5619 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  2. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h26
  3. Forces, travail et énergie (1ère S)
    Par invite322a4dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h25
  4. Difficultés sur des notions de génétiques
    Par invite00aa1503 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2006, 11h05
  5. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 16h54
