Champ électrique pour un disque circulaire
    invite60012124
    Bonjour !
    Je suis étudiant en pharma, et j'avoue que là je sèche sur un problème de physique (bien que j'adore cette matière) életrique (j'aime moins ...).
    On considère un disque circulaire (centre O rayon R) chargé uniformément avec une densité de charge superficielle sigma (positive). Il faut donner en un point M de l'axe la valeur du champ électrique.
    Mon problème est de ramener l'intégrale double due à la surface à une intégrale simple !
    Si quelqu'un a l'esprit à cela, qu'il n'hésite pas ...
    invite4b9cdbca
    Re : Champ életrique pour un disque circulaire
    euh...
    Tu intègres sur la surface du disuqe, non ?
    Eventuellement tu peux toujours paramétrer ta surface en fonction d'un angle thêta, mais il me semble que tu n'en as pas vraiment besoin, tu intègres sur une surface, et tu connais la urface d'un disque...
    Jeanpaul
    Tu intègres sur une couronne entre r et r + dr
    GillesH38a
    si tu decoupes ton disque en petites couronnes de rayon entre r et r+dr, ton intégrale de surface se ramène à une intégrale sur r (entre 0 et R) avec dS = 2 pi r dr (surface de la couronne entre r et r + dr).
    A part ça pour cet exercice assez classique, tu as tout interet a calculer d'abord le potentiel électrique V(z) qui évite les problèmes de projection de vecteur puis d'en déduire E = -dV/dz
    invite60012124
    Merci pour ces réponses ...
    Juste une petite précision, concernant l'intégration sur une couronne élémentaire : l'aire à intégrer est-elle pi R au carré ou 2 pi R ?
    Ce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'est si le fait de considérer une couronne élémentaire me permet d'assimiler l'aire et la surface ...
    Jeanpaul
    L'aire d'une couronne élémentaire est le périmètre * la largeur, soit 2 pi r dr.
    Tu calcules ensuite le potentiel par intégration, c'est plus simple et tu en déduis le champ.
    invite4b9cdbca
    Question : c'est pas un peu simple de considérer pour la couronne aire*surface ?
    Personnellement j'aurais dit :
    (aire du disque de rayon r+dr) - (aire du disque de rayon r)
    Bon je suis conscient que comme c'est sur une largeur infinitésimale, ça ne doit pas être important... mais sait-on jamais ?
    Jeanpaul
    Au premier ordre en dr, c'est la même chose, donc ça suffit pour calculer une intégrale.
    invite4b9cdbca
    Ok c'est compris.
    Merci bien
    GillesH38a
    Re : Champ électrique pour un disque circulaire
    d'ailleurs si tu calcules l'aire totale du disque en intégrant les couronnes 2 pi r dr, tu retombes bien sur la surface du cercle, ouf !!!
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 10h00
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  3. orientation du champ magnétique disque dur
    Par inviteff0504a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 11h53
  4. champ electrique créé par un disque
    Par invited7f426cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h35
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par Babar III dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
