Aide devoir
Aide devoir
    r2d2leboss
    Aide devoir
    J'ai un devoir de physique demain.
    J'ai compris mon cours sur le prisme et avec la refraction.
    Pour ce controle, le professeur nous a dit de regarder un exercice dans le livre, mais je n'arrive pas à le faire, donc pourriez vous m'aider svp ?
    C'est le 17 p44 :
    Je pense pouvoir repondre aux questions suivantes après avoir fait le schéma, mais le problème c'est que je ne sais pas lequel faire si c'est celui d'un prisme avec ces deux refractions ou celui d'une refraction normale de la lumière.
    nicus
    Re : Aide devoir
    Je pense pouvoir repondre aux questions suivantes après avoir fait le schéma, mais le problème ...
    Ton probleme n'est donc pas un probleme de physique, mais de francais... On ne parle pas de prisme dans l'enoncé, donc ... il s'agit de la refraction simple entre l'air et le verre. Y a plus qu'a !
    Nicus
    r2d2leboss
    Re : Aide devoir
    oui, mais comment calculer D sans l'angle d'incidence, je e comprend pas
    r2d2leboss
    Re : Aide devoir
    svp c'est pour demain
    nicus
    Re : Aide devoir
    Je crois que tu devrais mieux lire l'enoncé...
    Tu l'as l'angle d'incidence, dans le tableau : il prend les valeurs de 10° à 50°.
    Pour ton schéma, tu prends un angle d'incidence quelconque (mais pas trop singulier quand meme : evite 0° ou 90°...). Le schéma doit t'aider a visualiser le probleme, tu n'as pas a faire encore de calcul. Par contre, tache de faire un schema correct (le rayon refracté n'est pas n'importe comment par rapport au rayon incident...)
    r2d2leboss
    Re : Aide devoir
    merci, je commence à comprendre, sinon j'ai fait un schéma à la main, est ce que c'est ca, est ce que tout est bon ?
    et si par exemple le rayon refracté était à droite de la continuité du rayon incident, ou va ton mettre D ?
    nicus
    Re : Aide devoir
    Non, ton schema a un probleme : tu as mis D entre le rayon incident et la normale au plan, pas au rayon refracté. A part ce leger detail..., c'est bon.
    Je dois me deconnecter, bon courage pour la suite, tu n'as plus qu'a faire les calculs, c'est le plus simple !
    r2d2leboss
    Re : Aide devoir
    merci beaucoup, donc D = i-r ici ?
    sitalgo
    Re : Aide devoir
    Oui c'est ça.
  1. Aide-Devoir De physique
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 18h19
  2. [aide]Devoir de vacances ardu.(pour moi)
    Par invite26c06c4c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2007, 15h06
  3. Aide sur un devoir Première S
    Par invite0835347e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 09h32
  4. aide d'urgence devoir a rendre pour demain
    Par invite839185cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2005, 16h29
  5. aide pour un devoir maisson merci
    Par invitec87612b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2005, 18h18
