Est-ce que quelqu'un connait l'utilisation d'un condensateur dans la vie de tous les jours.. ça sert à garder de l'énergie et à la fournir dans un circuit et après.. concraitement.. dans un appareil d'utilisatio quotidienne..
22/11/2006, 17h45
#2
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
32
Messages
10 382
Re : condensateur
Un condensateur c'est bien pour redresser une tension alternative (petit trou de mémoire ) ? Si c'est bien le cas, alors on utilise ces objets dans n'importe quelle batterie que l'on recharge sur le secteur, comme le téléphone portable
22/11/2006, 17h46
#3
invitec925e254
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : condensateur
oui, ça sert a éviter les saut de tension dans les appareils..
22/11/2006, 18h28
#4
invite19431173
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 741
Re : condensateur
Salut !
Flash d'appareil photo !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/11/2006, 20h41
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : condensateur
Bjr à tous,
Pour phy2: un condensateur ne sert pas à REDRESSER un courant alternatif.Seules les DIODES ont se pouvoir.
L'application des condensateurs est multiple et varié suivant leur utilisation.
Un exemple:
Un condensateur laisse passer le courant alternatif et cela d'autant plus facilement que sa valeur est élevée et la fréquence du courant alternatif est élevée aussi.
Il sert donc ,dans la vie courante à l'antiparasitage des appareils produisant des arcs éléctriques (moteurs).
Il sert aussi à réguler (grossiérement et suivant sa capacité) une source de courant continu etc.....
22/11/2006, 20h45
#6
Gwyddon
Date d'inscription
octobre 2004
Âge
39
Messages
17 529
Re : condensateur
Ça sert énormément pour filtrer dans des circuits RC ; par exemple lorsque tu veux sélectionner plutôt les graves que les aigües sur ta chaine stéréo, il y a tout un circuit électronique qui filtre les fréquences correspondantes, et qui utilise donc massivement les condensateurs
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
