Electronique numérique: circuit logique
    invitec13ffb79
    Arrow Electronique numérique: circuit logique
    J'ai un problème dans l'exercice suivant, dont je rappelle les données.
    On considère une matchine à café, on veut faire un montage uniquement avec des portes NAND.
    Le distributeur est basé sur 3 interrupteurs:
    - café: c
    - thé: t
    - sucre: s
    et un capteur de présence de pièces: p.
    Les interrupteurs et le capteur pilotent 4 électrovanes qui commandent l'écoulement:
    - de l'eau chaude: E
    - de la poudre de café: C
    - de la poudre de thé: T
    - du sucre: S
    Si une pièce est introduite:
    - une action sur l'interrupteur café active les électrovannes eau et café
    - une action sur l'interrupteur thé active les électrovannes eau et thé
    - une action sur l'interrupteur sucre active l'électrovanne sucre uniquement si l'un des deux interrupteurs précédents est validé.
    Si aucune pièce n'est introduite les actions sur les interrupteurs café ou thé ne libèrent que de l'eau et une action sur l'interrupteur sucre est sans effet.
    Une action simultanée sur les interrupteurs café ou thé est sans effet sur la commande des électrovannes.
    J'ai déjà réalisé le montage avec les portes NAND (qui sont, je le rappelle, les seules à pouvoir être utilisées). J'ai utilisé les interrupteurs pour représenter les entrées (c,t,s,p) et des DEL pour représenter les sorties (E,C,T,S). Ainsi, le schéma que j'ai fait comporte un certain nombre de portes, on peut en faire plusieurs, dont un avec 16 portes par exemple, ou encore 19.
    Ma question est la suivante: je cherche à en faire un avec 12 portes exactement Je précise que les portes NAND doivent avoir 2 entrées, et pas plus.
    Je n'y parviens pas ... Pourriez-vous me proposer un circuit?
    D'avance, merci.
    Bonne soirée.
    invite03481543
    Re : Electronique numérique: circuit logique
    quelque chose que je ne comprend pas bien, d'après ce que tu exposes tu as déjà réalisé une solution avec 16 portes, pourquoi veux-tu une solution avec 12?
    Est-ce qu'avec 12 c'est réalisable, c'est ça ta question?
    Ou est-ce un exo où il est indiqué que la réponse est 12?
    Merci de m'éclairer.
  1. VHDL vers circuit logique
    Par invite91e50fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h09
  2. électronique numérique de base
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 10h19
  3. Circuit Ultrason avec I/O logique
    Par invite98d1fb1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h18
  4. circuit logique, cellule non-ou
    Par invitedee75395 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 15h56
  5. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 15h28
