Bonjour a tous!!!
tout d'abord exuser moi si cette question n'a pas sa place dans la rubrique physique mais bon, comme il est question de mecanique des fluides (enfin j'crois...)
On sait que lorsqu'un avion veut décoler, il accelere, afin que suite au glissement de l'air sur les ailes,une force le pousse vers le haut .Or plus l'avion va vite plus cette force est importante...
Ce qui voudrait dire que l'avion aurait toujours tendance a monter a partir d'une certaine vitesse(celle du decollage). Pourtant ce n'est pas le cas les avion même a vitesse importante arrive a garder une altitude constante. Comment font il?
On voit bien qu'un avion qui décolle est cabré, alors qu'en vol il est horizontal. C'est de là que vient la variation de portance (= la force verticale).
08/07/2004 - 13h18
karatekator
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lyon et étudie à rennes
Âge
24
Messages
192
Re : avion
pourtant un avion peut rester a altitude constante en restant dans la même position(horizontal par exemple) mais en changeant de vitesse ,non?
Sauf erreur, je ne me trompe jamais
08/07/2004 - 13h35
vince
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
carrément à l'ouest
Âge
34
Messages
2 297
Re : avion
Un avion a en effet tendance à monter naturellement, tant que la densité de l'air est suffisante.
Ce phénomène est compensé par tous les systèmes de voilure mobile, qui permettent de monter, descendre ou rester en vol horizontal.
« Méfie-toi des proverbes chinois »
(Proverbe berrichon)
08/07/2004 - 13h50
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
Re : avion
oui, d'accord, avec 4 gros moteurs vulcains...
08/07/2004 - 14h44
Klimero
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
La Grande Motte
Âge
32
Messages
86
Re : avion
La portance vient pour 1/3 de l'air se trouvant comprimé sous les ailes et pour 2/3 de la dépression créée au dessus de l'aile. L'avion est en fait plus "aspiré" que porté par l'air. Tant que l'aile est suffisamment inclinée pour créer une dépression au dessus d'elle et que la vitesse est suffisante l'avion peut rester stable. Pour monter il faut créer une inclinaison plus importante => plus forte dépression, donc l'avion est plus aspiré par contre à cause de la plus forte résistance face à l'air il perdra de la vitesse. C'est pourquoi pour monter il faut augmenter les gaz sinon il y a risque de décrochage.
La portance dépend de la vitesse et de l'incidence de l'aile, c'est à dire l'angle entre l'aile et le flux d'air. Comme il a été dit on peut rester en pallier (altitude constante a des vitesse différentes) en jouant sur les partie mobile de la voilure. Cela va modifier le profil de l'aile et elle ne présentera alors plus la même incidence ceci en modifiant.
Si c'est pas clair où que tu veut plus de précision je pourrait essayer de complété...
15/07/2004 - 14h18
Bourkanieche
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Lyon
Âge
24
Messages
382
Re : avion
en réalité un avon en vol palier (horizontal ) pique grace a ses voilures mobiles comme l'a dit vince et , Cest cette portance ajuté au fait que l'avion pique égèrement qui le fait rester a la même altitude . Pour mieux comprendre, il faudrait étudié la polaire d'une aile , c'est a dire un graphique qui exprime le Cz (coefficient de portance) en fonction de l'incidence et on verrrait bien que pour quelque deré d'écart, la portance peut^passé du très faible => vol horizontal au fort / très fort => montée
18/07/2004 - 01h22
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
Re : avion
tiens, j'ai lu le contraire...quels sont tes sources ?
questions, pourquoi un avion peut voler sur le dos ?
pourquoi un avion à papier (ailes plates) peut voler ?
avion de voltige= aile symétrique...
en fait, l'aspiration n'est pas le phénomène principal qui permette de voler.
pour quoi peut on faire du ski nautique ?
ce n'est pas grace à l'aspiration au dessus des ski...
il faut faire attention aux idées reçues.
18/07/2004 - 02h31
Damon
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
0.0.0.0
Âge
46
Messages
2 804
Re : avion
Envoyé par dupo
Pour ce qui est de l'avion en papier, pense un instant à la superficie alaire en rapport avec la masse et caclules-en la proportion par rapport à un avion véritable, cela devrait te donner une piste de réflexion
et alors, je ne vois pas en quoi, il y a une diff"érence de vitesse, et je ne vois pas en quoi l'avion est aspiré...puisque l'aile est plate et la vitesse au dessus et en dessous est la même..
l'avion en papier ne vole pas parce qu'il y a une dépression.
Il ne faut pas oublier de tenir compte des densités des fluides.
non ! au début quand tu es dans l'eau, il n'y a pas de différence de densité, pourtant quand le bateau démarre tu sors de l'eau complétement.
et tu remplace la corde par un réacteur.
18/07/2004 - 11h57
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
Re : avion
le vol est complexe, et on ne peut pas dire qu'elle est du à bernouilli seulement, mais il est plus savant d'expliquer le vol par ce phénomène que par newton.
18/07/2004 - 12h04
dupo
Date d'inscription
février 2004
Messages
792
Re : avion
tiens simplement, un truc.
tu prend une feuille de papier et tu soufles au dessous pour aspirer la feuille et la rendre horizontal.
et ensuite tu souffles au dessous pour pousser la feuille.
et dans l'un des cas tu es obligé de souffler à fond la caisse, et dans l'autre cas il suffit d'un petit souffle...pour redresser la feuille.
18/07/2004 - 12h58
Mehdi1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
montreal
Âge
24
Messages
16
Re : avion
mon cher ami, faudra que tu sache qu'un avion pour decoller il faudrait une trainée qui est realisé par un moteur a reaction bien entendu,cela engendre une poussé ,qui par
elle le corps aerodynamique fait contact avec la resistance de l'air , cet enorme masse volumique d'air (rhô) crée une nouvelle force: la portance ,car elle passe par les failles des aileron et crée un vecteur de force.Alors pour qu'un avion gagne un altitude constante il stabilise horizontalement les ailerons afin qu'aucune failles ne soit permise.
pour voir si la trainée est indispensable pour voler...
je regarde le cas d'un gars qui glisse sur l'eau(ski nautique sans ski)...la trainée de l'air ne le fait décoller, par contre la réaction sur l'eau le maintient hors de l'eau.
ce cas est intéressant, car il supprime la trainée, et bernouilli, et permet de voir ce qui se passe sous la partie inférieure.
tout est question d'ordre de grandeur, et on a tendance à inverser ces ordres de grandeurs
