Calcul d'un couple de transmission
    invite101fe122
    Question Calcul d'un couple de transmission
    Merci de m'aider pour ce petit calcul de mécanique
    Données:
    - chariot vertical guidé sur patins à billes: masse 400 kg
    - Transmission par vis à billes pas= 20 mm
    - Vitesse déplacement chariot: 100 mm/s
    Question: quel couple doit on exercer sur la vis pour déplacer le chariot vers le haut: couple au démarrage et à vitesse constante.
    On négliqe tous les frottements qui sont très faibles
    Merci de me donner les formules pour calculer le couple et éventuellement un exemple
    Merci pour vos réponses
    mécano41
    Re : Calcul d'un couple de transmission
    La pesanteur exerce sur la masse du chariot une force de 400.9.81=3924 N
    Pour passer de la force au couple, tu peux le faire par la conservation du travail en disant que le produit de la force exercée par son déplacement est égal au produit du moment exercé, par l'angle du déplacement.
    Pour un tour de vis, celle-ci se déplace angulairement de 2.Pi radians, pendant que le chariot se déplace de façon rectiligne de la valeur du pas de la vis donc :
    Le moment est donc :
    avec : F en N, p en m et C en Nm
    Dans ton cas,
    C'est le couple à appliquer sur la vis pour vaincre la pesanteur, sans frottements.
    Pour accélérer, tout dépend du temps pendant lequel tu vas vouloir passer d'une vitesse nulle à la vitesse de 0,1 m/s.
    Supposons que tu veuilles que ce temps soit de 0,1 seconde, avec une accélération constante . Tu fais le calcul de l'accélération en disant que la vitesse V au bout du temps t est égale à 0,1 m/s :
    donc :
    ensuite, tu calcules l'effort nécessaire pour accélérer la masse du chariot :
    cette force s'ajoute aux 3924 N calculés plus haut. Tu refais ensuite le calcul pour le nouveau couple correspondant.
    Si les dimensions sont importantes et si l'accélération demandée est grande, il faut également tenir compte d'un couple nécessaire pour accélérer les parties en rotation (vis, accouplement...).
    Bon courage
    invite101fe122
    Merci pour ta réponse très claire
    invited5351bde
    et si j'ai le meme systeme mai qu'il doit se déplacer horizontalement qu'elle sont les modifications dans la formule
    mécano41
    C'est pareil mais au lieu de prendre comme effort le poids du chariot dans le début de calcul, tu dois prendre la force de frottement de ce chariot sur ses guides (c'est à dire le poids x le coefficent de frottement). Pour la suite, c'est pareil.
    invite0f933d10
    Bonjour! je juste essaie de discuter avec vous pour savoir que je suis bien dans un bon endroit ce qu'on peut parler
    Veuillez-vous me dire un peu svp! si je suis dans un bon endroit. Sinon que peut-on faire?
    Eurole
    Citation Envoyé par samart-martins-jitwong Voir le message
    Bonjour et bienvenue.
    Tu es en effet dans un bon endroit.
    Ici les discussions sont consacrées à la Physique.
    Est-ce ton principal intérêt ? Sinon les autres fils de discussion sont nombreux ici.
    invite0f933d10
    Merci de bienvenu, Cela m'intéresse. Il faut que concevoir le système de Jack hydraulique bi-pode supportant la charge 3500 N. J'ai pas assez d'information mais j'avait choisi une solution de système vis à billes entraînant par le moteur hydraulique et permettant une course de 1100 mm en 20 seconds
    J'ai une question pour mon calcul comme j'avait fait le calcul à partir de données; pas de 10 mm.
    Mon côté culcul; 1.C*2Pi=Fp donc C=(F*p)/2Pi= 3500*0.010/2Pi=5.57 Nm.
    2.Je veux w(omega) Cw=FV avec vitesse 1.1/20=0.055 m/s donc w=3500*0.055/5.57=34.56 rad/s
    3.je veux N(en tr/min) w=Pi*N/30 donc N=30*34.56/Pi=330.023 tr/min
    4. Puissance P=Cw=5.57*34,56=192.5 W
    5. Je veux diamètre de vis pas 20mm V=wR donc R=V/w=0.055/34,56=1.59*10^-3 c'est tellement bizarre!
    Veuillez-donner moi svp de bon chemin de calcul
    Merci tous vos réponses.
    Eurole
    Bonjour samart-martins-jitwong.
    Je laisse la main à mécano41 pour te répondre en termes d’ingénieur.
    La notion de couple est une création dérivée qui peut faire oublier les notions scientifiques de base que sont force, travail, vitesse, puissance.Jongler avec des formules est dangereux quand la compréhension ne suit pas.
    Je reviens à ton problème :
    • « j’ai une question ». Quelle est cette question ?
    • Le couple de 5,57 N.m que tu as trouvé correspond à quelle puissance ?
    Il ne faut pas confondre la vitesse de la tige du vérin et celle de la circonférence de la vis.
    invite0f933d10
    Je vous remercie de me discuter,
    mais maintenant j'ai aucun données pr/à ça.
    Il faut que je concoivent tout le système permettant vis de pas 10 avec déplacement d'une course 1100mm. en 20 s.
    Le problème ce que j'ai posé peut-être trop compliqué ou peu données
    pour le coupe de 5.57 N.m correspond pas à la puissance.
    J'ai culculé à partir de formule ci-dessus que mécano41 a posé (C*2Pi=Fp)
    Merci 1000 fois.
    Eurole
    Merci 1000 fois.
    Re.
    La question est donc de concevoir un vérin à vis capable de soulever une force de 3500 N (en termes courants un objet d’environ 350 kg) à une hauteur de 1,10 m en 20 s.
    C’est un système dans lequel deux forces s’opposent dans la même direction et en sens opposé. La force du vérin doit vaincre celle de la charge.
    Soulever une force à une hauteur est un travail, qui s’exprime en joules.
    En l’occurrence ce travail sera de 3500*1,1 = 3850 J.
    Pour l’instant faisons abstraction du temps. Notre but immédiat est de trouver le raisonnement contenu dans la formule de mécano41.
    Le vérin va accomplir ce même travail en le divisant en pas (« un grand voyage commence par un petit pas »).
    Combien de pas ?
    De quelle longueur?
    invite0f933d10
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Re.
    Combien de pas ?
    De quelle longueur?
    Bonjour!
    je reviens avec une petite question, je veux omega(w) avec N=220tr/min
    j'ai trouvé ci-dessous
    w=(pi/30)*N=(pi/30)*220=23.027 rad/s???? j'ai confondu l'unité en fait. o_o
    C b1 rad/s??
    Merci en avance.
    mécano41
    ...j'ai pas assez d'information mais j'avait choisi une solution de système vis à billes entraînant par le moteur hydraulique et permettant une course de 1100 mm en 20 seconds
    J'ai une question pour mon calcul comme j'avait fait le calcul à partir de données; pas de 10 mm...
    Question préliminaire : a partir du moment où tu utilises de l'hydraulique, pourquoi utiliser un moteur hydraulique et une vis à billes? Un vérin hydraulique en direct ferait la même chose plus simplement.
    Si c'est à cause de la redescente en cas de perte de pression hydraulique, on redescend de toutes façons dans les deux cas (la vis à billes est réversible) et il faudra donc mettre des antichutes (clapets pilotés je suppose - à voir avec un hydraulicien)
    Si c'est pour la synchronisation entre deux appareils, il existe, il me semble, des dispositifs hydrauliques permettant d'assurer ce synchonisme (à voir également avec un hydraulicien)
    Il serait peut-être bon de demander aux modérateurs de passer les messages à partir du # 6 dans un nouveau sujet dans le forum "Technologies" ; il y aura plus de réponses, surtout pour celles relatives à l'hydraulique.
    invite0f933d10
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Erreur de message - Désolé
    Je vous remercie
    adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 28/04/2010 à 13h42.
    invite70721c32
    bonjour a tous, j' aurais un sujet sensiblement du meme genre ...dois-je le mettre ici ou en faire un nouveau ?
    Eurole
    Citation Envoyé par sniper38 Voir le message
    Il me semble qu'un nouveau fil serait plus clair.
    invite70721c32
    ok , merci
    je fait un nouveau sujet...
    Eurole
    ok , merci
    Il peut être utile à certains d'en trouver l'adresse ici
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-treuiloe.html
    invite70721c32
    oui ça pourra servir ...merci
  1. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  2. calcul d'un couple
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 13h57
  3. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  4. Calcul d'un couple résistant
    Par inviteb41785e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2007, 19h24
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 20h51
