Forces de frottement motrices
    The Most
    Bonjour, je n'arrive pas à résoudre cet exercice, pouvez vous m'aider ?
    1.a : P, poids de la masse, vers le bas, P = 50 * 10 = 500 N
    R, réaction du tapis, perpendiculaire au tapis
    F, Force de traction, parallé vers le haut au tapis
    1.b : la somme de ces forces est nulle car c'est le principe d'inertie.
    1.c :
    Je n'arrive pas à faire la suite mais pour les forces de travail, ça devrait aller, je n'arrive pas à trouver f dans le 2.
    sitalgo
    Re : Forces de frottement motrices
    'jour,
    J'ai déjà vu passer cet exo récemment.
    " je n'arrive pas à trouver f "
    Tu l'as déjà trouvée, la force de frottement c'est la force de traction.
    The Most
    Mais c'est la valeur que je n'arrive pas à trouver.
    sitalgo
    Regarde ton schéma des forces :
    vect R + vect F doit être égal et opposé à vect P.
    On connaît P, l'angle alpha, c'est de la trigo.
    The Most
    faut trouver depuis le coin jusqu'a la roche ?
    The Most
    sin30°=500/F= - 506 N
    C'est cela ?
    sitalgo
    F/P = sin 30.
    The Most
    - 494 ?
    500*sin30= F ???
    sitalgo
    "- 494 ?"
    "500*sin30= F ???"
    The Most
    sur ma calculette ce calcul fait bien F= - 494, je comprens pas ..
    sitalgo
    C'est 30° , pas 30 radians.
    The Most
    250 N = f
    Ce matin j'ai fait un exercice sur les cercles trigo, c'est pour cela que c'était en radians, quel idiot !!!
    f est bien vers le bas ?
    Le fait que le minerai montte, c'est quoi cette force ?
    Je fais la suite de suite...
    sitalgo
    Je reprends ta propre réponse :
    The Most
    W(f) = - 5000 J donc le trvail est resistant
    c'est ressisttant .... rhhaaaaa
    j'ai du mal ... f et F tu dis que c'est la même chose donc la force de traction c'est la force de frottement ,
    The Most
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    F/P = sin 30.
    je viens de remarquer, c'est une amie sur msn qui cherche elle aussi, tu t'es trompé, si c'est sinus = opposé/hypotenuse
    sitalgo
    Par definition dans l'énoncé, "la force de frottement f est la force exercée par le tapis sur le minerai"
    Son travail n'est pas résistant.
    C'est vrai qu'à employer le terme frottement pour toute force de contact peut désorienter. Si le tapis était une rampe fixe et que l'on tire le bloc avec une corde, on dirait que c'est une force de traction, et les forces de contact seraient justement nommées forces de frottement, qui seraient retardatrices.
    La force f est plutôt une force d'adhérence tant que l'on ne dépasse pas un angle phi, limite au-delà de laquelle le bloc se mettrait à glisser sur le tapis.
    Pour le sinus, regarde sur le schéma où se trouvent l'angle et l'hypoténuse.
    The Most
    bah l'angle c'est alpha (30°) et l'hipotenuse c'est f donc le coyé opposé est P
    The Most
    tu parle tu trinagle à la base ou pus haut ?
    The Most
    tu peux m'aider moi et mon amie stp ?
  1. tipe prépa, 2 roues motrices
    Par invite9f74db4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2007, 15h41
  2. Problème de forces de frottement motrices
    Par The Most dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 13h49
  3. aires motrices de cerveau
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 04h02
  4. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 16h54
  5. Forces de frottement
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 11h53
