forces
forces
    invite38aff5b6
    forces
    qui pourrais me dire si c'est bon svp?
    Un téléphérique de masse m=8.0tonnes est constitué d'une cabine suspendue à un chariot. Le chariot, tiré par le cable tracteur roule avec des frottements négligeables sur le cable porteur.Sur une petite longueur,on peut considérer que les cables sont rectilignes. dans la position étudiées, ils sont inclinés d'un angle 30° par rapport au plan horizontal. La cabine se déplace d'un mouvement uniforme.
    a/dresser l'inventaire des forces exercées sur le téléphérique et les représenter sur un schéma on ne tiens pas compte de la poussée d'archimede ni des frottements de l'air.
    b/en appliquant le principe d'inertie et en utilisant un repere judicieusement choisi,determiner les caracteristiques de toutes les forces appliquées.
    g=10N.kg-1
    reponses:
    a/forces:
    poids
    reaction du plan horizontale
    force exercée par le peripherique
    il n'ya que celle si?
    la force exercée par le périphérique est horizontale?
    b/relation etablit grace au principe d'inertie
    P+F+R=0
    P=mXg=80 000N
    F je ne sais pas
    R =0 car elle est perpendiculaire à l'axe x'x
    c'est bon?
    sitalgo
    Re : forces
    " a/forces:
    poids
    la force exercée par le périphérique est horizontale?"
    poids ok
    Quel plan horizontal? c'est un cable incliné.
    La force exercée par le téléphérique, c'est le poids.
    Il en manque une, sans elle le téléphérique redescent.
    invite38aff5b6
    Re : forces
    la tension du fil?
    sitalgo
    Re : forces
    C'est cela.
    invite38aff5b6
    Re : forces
    et pour ce qui est des mesures?
    sitalgo
    Re : forces
    Tu connais P, l'angle du câble, sur le schéma on trace la direction de R et F. Il n'y a plus qu'à calculer la valeur de R et F.
    invite38aff5b6
    Re : forces
    P=80 000N c'est bien ça?
    R j'arrive pas à le trouver
    F=P/sin 30 ?
    sitalgo
    Re : forces
    "P=80 000N c'est bien ça?"
    oui
    "R j'arrive pas à le trouver
    F=P/sin 30 ?"
    Etant donné qu'il n'y a que 3 forces, la résultante de R et F sera égale et opposée à P. Un coup de (bonne) trigo et c'est fini.
    invite38aff5b6
    Re : forces
    R+F=-P
    R+F=-80 000N
    c'est ça?
    sitalgo
    Re : forces
    Oui, mais vectoriellement. R et F font un angle entre eux et avec P, c'est plus que de la trigo.
    invite38aff5b6
    Re : forces
    sur le dessin T est comment? horizontale?
    inviteb2e4d58a
    Re : forces
    Ton exercice correspond à l'exercice N° 5 p 69 du NATHAN collecion SIRIUS n'est-ce pas ?
    invite38aff5b6
    Re : forces
    oui pourquoI?
    inviteb2e4d58a
    Re : forces
    Les trois forces qui s'appliquent sur le système sont donc:
    P : poids du téléphérique ; verticlae dirigée vers le bas
    RN : la réaction normale du cable porteur; perpendiculaireau câble (on te dit dans l'énoncé qu'il n'y a pas de frottements)et dirigée vers le haut
    et
    T: la force de traction (exercée par le câble tracteur); parallèle au câble et dirigée vers la gauche
    invite38aff5b6
    Re : forces
    merci et pour les valeurs:
    P=80 000N
    P+R+T=0
    R+T=-80 000
    mais j'arrive pas à les trouver les autres :'(
    inviteb2e4d58a
    Re : forces
    Ensuite pour ta deuxième question:
    D'après le principe d'inertie, tu sais que la somme des forces appliquées au téléphérique se compensent (car il a un mvt rect uniforme) donc:
    P + RN + T = 0
    Tu ramènes toutes les trois forces en seul point sur un nouveau schéma où tu définis un système de deux axes perpendiculaires x'x (le long du câble orienté de droite à gauche) et y'y (perpendiculaire aux câbles orienté de bas en haut)
    l'angle alpha se retrouve entre l'axe y'y et le vecteur poids
    Enfin tu projettes dans un premier la relation vectoriel suivant l'axe x'x, tu retrouves :
    -P*sin (alpha) + T = 0 avec P = m*g = 8000*10 = 80000 N
    donc T = ?
    inviteb2e4d58a
    Re : forces
    Enfin tu fais de même mais cette fois-ci en projetant les vecteurs selon l'axe y'y, tu trouves ?
    invite38aff5b6
    Re : forces
    donc T=Psin30=40 000N
    projection sur y'y:
    Py+Ty+Ry=0
    -80 000+40 000+R=0
    R=40 000?
    inviteb2e4d58a
    Re : forces
    Citation Envoyé par wxec Voir le message
    projection sur y'y:
    Py+Ty+Ry=0
    -80 000+40 000+R=0
    R=40 000?
    Pour T tu as bon mais pour R c'est faux: Est-ce que vaut la projection de T selon l'axe y'y (c'est-à-dire que vaut Ty?)
    invitea6d83683
    Re : forces
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur Futura-Sciences, j'espère que quelqu'un pourrait m'aider sur ce vieil exercice.
    J'ai réalisé la figure, compris la question a, mais maintenant que j'ai calculé la Force (P) du poid =80000N. je cherche pour les deux autres forces = T et R.
    Merci pour les éventuelles réponses.
    Cordialements.
    Oliv
    Yumeko
    Re : forces
    Bonjour/ bonsoir, s'il vous plaît il m'est difficile de continuer sans savoir comment représenter la tension du câble :
    Une benne de téléphérique de poids p= 10000N gravit , à vitesse v= 5m/s , une pente rectiligne incliné d'un angle ~= 30°.
    T la tension du câble tracteur ; R la réaction du câble porteur sur le charriot qui soutient la cabine .
    R se décompose en deux forces : Rn perpendiculaire au câble porteur et Rt parallèle à ce dernier.
    a) représenter sur un dessin les forces appliquer au système ( charriot+cabine ) ; négliger le poids du charriot par rapport à celui de la cabine .
    b) la composante Rt a pour intensité 500N . calculer en utilisant le principe de l'inertie la valeur de la tension T et l'intensité Rn de la réaction du câble porteur.
    Le problème n'est pas le principe de l'inertie je la maîtrise, le souci plutôt c'est que si je rate la représentation tout le reste sera faux . Je n'est voulu mettre toute les questions car ça n'as pas vraiment d'importance, alors s'il vous plaît quelqu'un peut m'expliquer comment représenter les forces ?
    Geo77b
    Re : forces
    Citation Envoyé par Yumeko Voir le message
    C'est expliqué dans les messages précédents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?
    Re : forces
  1. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 07h09
  2. forces
    Par sonia06 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2007, 08h30
  3. forces
    Dernier message: 17/08/2007, 13h10
  4. forces
    Par invite2121d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h58
  5. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 13h03
