Température de Curie
    Toni
    Le pendule est une expérience mettant en avant la température de Curie.
    On suspend un clou en fer (ferromagnétique) à un fil, ce clou étant attiré par un aimant. On chauffe le clou qui perd alors ses propriètés ferromagnétiques pour devenir paramagnétique ... et il tombe, il n'est plus alors attiré par l'aimant ?
    Un élément paramagnjétique n'est pas orienté par un champs magnétique comme celui de l'aimant, pourquoi le clou ne reste t il pas attiré par l'aimant. Le poids devient il plus important que la force électromagnétique ?
  2. Publicité
  3. #2
    Mat B
    Re : Température de Curie
    En fait, au dela de la température de Curie, il n'y a plus de force d'origine électromagnétique sur le clou.
    La température de Curie est par définition celle où la suceptibilité magnétique d'un ferrromagnétique deviens nulle (et donc l'interraction de ce ferro avec un aimant).
  4. #3
    Jeanpaul
    Les effets paramagnétiques sont bien plus faibles que les ferromagnétiques et ne peuvent s'opposer au poids du clou.
  5. #4
    Toni
    Ok donc un paramagnétique est toujours attiré par l'aimant mais très faiblement.
    Que savez vous des antiferromagnétiques ?
    In materials that exhibit antiferromagnetism, the spins of electrons align in a regular pattern with neighboring spins pointing in opposite directions. This is a different manifestation of magnetism.
    Dixit wikipedia ... mais si les spins sont alignés dans des sens opposés, ne s'annulent ils pas ? Si non pourquoi ?
  1. Magnétisme fer , température Curie
    Par mauswiesel dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2010, 17h21
  2. exception au principe de Curie
    Par Amethyste dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2007, 10h55
  3. émission TV Curie
    Par carbone14 dans le forum Actualités
    Dernier message: 14/02/2006, 18h32
  4. Université Pierre et Marie Curie
    Par taml_najak dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/12/2005, 22h33
  5. Température de Curie
    Par juef dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2004, 21h31
