bonsoir tous le monde,je pense que vous avez tous deja vu une ampoule (objet contenant un medicament liquide) je me demandé comment fait on pour que lorsqu'on la casse d'un coté le liquide ne parte pas?
merci des reponses
13/01/2007, 01h07
#2
invitea3fc981a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 297
Re : medicament:ampoule
Salut, c'est le même principe que les pipettes utilisées en chimie : l'embout étant trop petit, l'air ne peut pas prendre la place du liquide dans le récipient, qui ne peut alors pas se vider.
Si on ouvre l'autre côté du tube, alors le liquide tombe sous son propre poids, et est remplacé par de l'air.
13/01/2007, 12h22
#3
invite40f82214
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 318
OK merci bien pour cette explications,mais es ce que vous pouvez me preciser un peu plus.(l'air ne peut pas remplacer le liquide car ces molécules sont de taille superieur au trou de l'ampoule?)
13/01/2007, 12h28
#4
invite40f82214
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 318
le liquide est aussi soumis a son poids dans le 1er cas je comprend que l'air ne puisse pas le remplacé donc il reste,
mais comment se fait il que l'air remplace le liquide dans le 2eme cas alors que dans le 1er cas il ne le remplace pas?
MERCI de vos reponses
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/01/2007, 13h55
#5
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
59
Messages
3 760
Envoyé par miketyson42
Ce n'est pas du tout un problème de taille des molécules qui restent dans tout les cas beaucoup plus petite que la taille du trou (la taille des molécules c'est plutot 10^-10m la taille du trou c'est plutot 10^-3m)
Le problème est un problème de tension de surface... pour que l'air puisse rentrer il faudrait que l'interface entre l'air et l'eau se courbe... et cela d'autant plus que le trou et petit... cela coûte de l'énergie. Plus que l'énergie gravitationnelle disponible
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
13/01/2007, 14h27
#6
inviteb8a7a43c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
135
Peut être pourrait on également parler des forces associées à la pression: -atmosphérique, à l'extèrieur de l'ampoule; - réduite au niveau du gaz contenu au niveau de l'extrémité non cassée...; quand on casse cette extrémité , il y alors la pression atmosphérique des 2 côtés et le liquide tombe sous l'effet de son poids...
14/01/2007, 00h07
#7
invite40f82214
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 318
Envoyé par zoup1
c'est vrai que c'etait un peu bete mon histoire de molecules.
par contre je ne comprend pas trop l'histoire de l'energie gravitationnelle disponible.
14/01/2007, 07h32
#8
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
59
Messages
3 760
He bien c'est le poids qui a tendance à faire couler le liquide vers le bas !!! du coup l'énergie disponible c'est de l'énergie gravitationnelle.
L'approche énergétique n'est pas nécessairement ici la plus simple. On peut parler en termes de forces... poids et force de tension superficielle...
