Pour mon banc de puissance à rouleaux,j’aurais besoin d’aide pour finaliser le calcul du couple et de la puissance à la roue ainsi qu’au moteur
J’ai réalise un systeme d’aquisition de la vitesse en fct du temps d’accélération du rouleau (accélération, stabilise et deceleration)
Le systeme possède quatre rouleaux montes sur roulement
-2 rouleaux par roue
-inertie d’un rouleau : 0,20574kg/m2
-diametre rouleau : 0,1537m
j’ai calcule l’accélération (dw/dt) et c’est après que cela se corse :
pour calculer le couple d’accélération du rouleau ,faut-t-il additionner l’inertie des quatre rouleaux
C=J .dw/dt ??
Comment faut-il faire pour trouver le couple et la puissance a la roue et ainsi remonter à la puissance et au couple du moteur
-diametre de la roue 0,60m
-rapport de boite (2,0613) et du pont (4,055)
Essai réaliser en 2éme , données en pièces jointes avec un schéma du banc (diametre,rapport,moteur,boite et roue) et un tableau d’un essai réel d’un véhicule (valeurs limitée ici a 40 valeurs , en réalise il y en a entre 600 et 1500) ainsi que la courbe d’accélération, stabilise et deceleration du rouleau en km/h
J’ai calcule les vitesse de rotation rouleau, roue et moteur en tr/mn avec N=V(m/mn)/pi.D(m)
W= pi.N/30
Dw/dt=((w+1)-(w-1))/((t+1)-(t-1))
Merci à toutes personnes qui pourrait m’aider à finaliser mon projet
Je peux envoyer le fichier (idem pieces jointes mais sous excel)
Salutations vincent
roul /
