Equilibre d'un solide soumis à des forces
    invitec9a1812d
    Exclamation Equilibre d'un solide soumis à des forces
    nous bloquons sur un exercice incompréhensible à rendre demain votre aide serait la bienvenue merci d'avance
    La boule d'un pendule électrostatique, de poids 2,0 x 10^-2 N portant une charge +Q, est attirée par une charge électrique -2Q. Les forces électrostatiques exercées sur la boule sont équivalentes à une force horizontale, de droite d'action passant par son centre d'inertie G, et de valeur 1,0 x 10^-2 N.
    Déterminer 1) L'angle alpha que fait le fil avec la verticale.
    2) La valeur de la tension du fil.
    Si vous pouviez nous aider ce ne serait pas de refus.
    A bientot
    philou21
    Re : Equilibre d'un solide soumis à des forces
    Avez vous fait un petit schéma, montrant l'équilibre des forces ?
    invitefa5fd80c
    Selon le titre, le pendule est en équilibre, c'est-à-dire au repos. La somme vectorielle des forces est donc nulle. Il y a ici 3 forces:
    1- la force gravitationnelle (le poids) qui est dirigée verticalement vers le bas
    2- la force électrostatique qui est horizontale
    3- la tension dans le fil qui est à angle avec la verticale
    Prends un système de coordonnées x,y avec l'axe des x horizontal, l'axe des y vertical, effectue la projection de la force totale sur chacun des axes et pose le tout égal à zéro.
    Duke Alchemist
    Vous devez tout d'abord faire un schéma de la situation et y indiquer les forces en respectant l'échelle (entre les forces) ainsi que l'angle alpha.
    Pour déterminer alpha, vous pouvez les relations de trigo classiques (avec des projections, peut-être).
    Pour la tension du fil, faites la somme vectorielle (=résultante) des deux premières forces. Cette force est opposée à la tension du fil (donc elles ont la même valeur en norme) puisque votre charge est, semble-t-il, en équilibre.
    Duke.
    PS : Bienvenue à vous
  1. Forces s'exercant sur un solide dur !
    Par invite84cf0c4a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 13h19
  2. Equilibre de forces
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 10h05
  3. équilibre d'un solide
    Par invite3d5cbcad dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2006, 22h32
  4. [QST]skieur et objet soumis à des forces
    Par invite0ad5d0c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 10h21
  5. TPE : Les Dômes, forces et équilibre
    Par invitea384ead3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2005, 15h26
