  • Login:
+ Répondre à la discussion
Propulsion dans l'air
  1. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 353
    Question Propulsion dans l'air
    Soit un système de turbine (voir schéma ci dessous) créant au sommet de celle-ci une dépression d'air et rejetant l'air propulsé vers le bas verticalement. L'ensemble à tendance à monter.
    Mais la base de l'objet reste soumise en partie à la pression atmosphérique qui en raison de la dépression créée au sommet, exerce une force ascendante complémentaire de celle de l'air propulsé, n'est-ce pas?
    Est-ce que l'ensemble va se mouvoir avec plus d'énergie que fournie en raison de la pression atmosphérique?
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 139
    Re : Propulsion dans l'air
    Non, la pression pousse sur les côtés ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  3. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 353
    Oui, c'est-à-dire?
  4. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 139
    Il y a un théorème qui dit que la résultante des forces de pression dans un direction est la pression*la surface projetée de l'objet sur un plan perpendiculaire à la force recherchée.
    Les parties inclinées à l'extérieur de ton engin sont soumises à une force exactement opposée à celle que tu compte gagner ... Et en plus c'est plus lourd, ça a un moins bon rendement (au lieu d'avoir une force de poussée de 2*F, elle est de 2*F*cos(thêta/2), avec thêta l'angle d'ouverture) ... bref, oublie ...
  5. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 353
    Oui mais le dessin des turbines redresse le flux d'air pour l'émettre bien verticalement?
  6. jeanmiy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    91
    Âge
    36
    Messages
    326
    Le rendement ne peux pas être supérieur à 1 ! Tu ne peux pas "inventer" de l'énergie...
    Ta dépression est crée par la turbine. si tu diminue le régime, la depression diminue, ta poussée sup aussi. L'énergie qui sert à dpélacer l'objet est fournie uniquement par la turbine, sans aucun apport externe.
    De plus, quand ton objet se déplace, il subit la viscosité de l'air, donc une trainée, opposée à son déplacement, qui compense ta "force acendante complémentaire"
    "J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour penser de travers" (Montesquieu)
    • Publicité
  7. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Tu as astucieusement rapproché l'entrée des tubines pour augmenter la dépression à l'avant de l'appareil. Hélas, en procédant ainsi tu fournis un air moins dense aux turbines dont la poussée va baisser.
  8. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 353
    La pression atmosphérique ne joue donc finalement pas de rôle moteur?
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Oui, en tant que poussée d'Archimède. Modifier la pression consomme de l'énergie ou diminue le rendement donc autant tout mettre dans le moteur.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Les différentes méthodes de propulsion dans l'espace
    Par thechief dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/08/2008, 19h33
  2. Propulsion dans l'espace...
    Par Krogort dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/02/2006, 16h16
  3. Ondes sonores dans l'air et dans l'eau
    Par claraaah dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 13h50
  4. 100°C : dans l'eau et dans l'air
    Par freesbeep dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 22h06
  5. Un moyen de propulsion original dans une BD de SF
    Par Ourouboros dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2003, 16h43
