Démonstration moment quadratique équivalent.
    Nolouceol
    J'ai réalisé récemment un TP sur l'étude d'éléments fléchis composés d'acier A et d'aluminium S. Je prends pour illustrer mes propos le cas d'une poutre composée d'une barre d'acier, puis d'aluminium puis d'acier qu'on appelle SAS. J'ai étudié cette poutre avec les barres collées et non-collées. J'ai calculé les moments quadratiques de chaque poutre avec la formule suivante, en prenant l'aluminium comme matériau de base :
    Ieq = Ia + n.Is.
    n = coef. équivalence module d'élasticité Es / Ea.
    J'ai réussi à calculer les moments quadratiques en prenant en compte le théorème d'HUYGUENS pour les barres collées, mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est d'où sort cette formule. J'ai essayé de la démontrer en utilisant :
    contrainte s = n. contrainte a, avec loi de Navier : contrainte = (moment * z) / I.
    Mais je ne sais pas comment utiliser le z, qui est la cote algébrique entre la fibre neutre et les fibres extrêmes. za et zs sont-ils différents ou les mêmes ? cas collé ou non collé ? pourquoi ?
    Voilà, j'espère avoir été assez clair.
    En espérant avoir des réponses ... merci.
    Dynamix
    Re : Démonstration moment quadratique équivalent.
    Salut
    Citation Envoyé par Nolouceol Voir le message
    Non collé : Les poutres s' écartent et glissent l' une sur l' autre* .
    Regarde la courbe de la partie inférieure de celle du dessus et de la partie supérieure de celle en dessous pour une même déformation à l' extrémité .
    *Ce glissement longitudinal est négligé dans la théorie des petites déformations .
    Nolouceol
    Ici, je parle des sections. Pour une poutre rectangulaire ce z vaut h/2. Or ici comme elle est composée, je ne sais pas si je dois prendre ce h/2 dans la loi de Navier ou le différencier en fonction que ce soit za ou zs. Car si je comprend bien ta réponse, la démonstration est la même que le cas soit collé ou non. Et les deux z dans la contrainte de l'acier et de l'alu sont les mêmes, c'est cela ? Si c'est le cas la démonstration est terminée.
    Dynamix
    Si tu as 3 poutres posées l' une sur l' autre , elle se déforment plus que si elles sont collées .
  1. moment quadratique
    Par sciences7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2013, 18h40
  2. Moment statique et moment quadratique?
    Par warrior0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 17h57
  3. moment quadratique
    Par invite26e9bfbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2009, 14h28
  4. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  5. Moment quadratique
    Par invite952d181d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 22h30
