Champ gravitationnel
Vue hybride
    invitef4234238
    Est-il exact de penser que si le soleil cessait subitement et complètement d'exister (lui et tous ses effets) la terre continurait de tourner autour de rien pendant 8 minutes et Jupiter pendant 12 ans?
    Anton.
    invite7ce6aa19
    Re : Champ gravitationnel
    Citation Envoyé par anton Voir le message
    Anton.
    absolument puique la gravitation se propage à la vitesse de la lumière.
    nicus
    Salut aussi
    Sinon, pour Jupiter, je dirais plutot 45 minutes que 12 ans... Jupiter n'est quand meme pas à 12 annees lumiere du Soleil
    Nicus
    invitef4234238
    Citation Envoyé par nicus Voir le message
    Salut aussi
    Nicus
    Salut nicus, tu as raison, c'est plutôt +- 3 jours lumière , +- 12 ans est la durée de l'année jupitérienne. Si quelqu'un est plus précis, pas de problème.
    nicus
    Salut, je ne comprend pas comment tu obtiens 3 jours lumiere...
    A l'heure ou j'ecris, Jupiter est à environ 802 millions de km du Soleil. Divisé par 300000 km/s, ca fait plutot de l'ordre de 45 minutes...
    invitef4234238
    Salut, tu as raison je me suis mélangé dans mes papiers.
    Si le soleil disparaissait, Jupiter tournerait autour de rien pendant 45mn, sacré RG, c'est pas intuitif.
    Anton.
    invite8ef897e4
    si Atlas (ou un quelconque super-géant hypothétique, ou un "démon d'Einstein") prenait le Soleil dans sa main et le faisait osciller (disons sinusoïdalement) le long d'une direction fixée, que se passerait-il ? Pour fixer les choses, disons que cette oscillation n'est pas de grande amplitude par rapport à la taille du Soleil. Si je ne m'abuse, on ne parle pas dans ce cas d'onde gravitationnelle (car ces ondes sont au minimum quadripolaires, alors que dans ce cas il me semble qu'on a affaire à une oscillation dipolaire).
    J'ai quelques fois pris cet exemple au sujet des ondes gravitationnelles et j'ai maintenant peur d'avoir été dans l'erreur !
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Effectivement il ne s'agit pas d'ondes gravitationnelles. Tout dépend de la fréquence d'oscillation du soleil.
    Si la fréquence est suffisamment faible la Terre déformera adiabatiquement sa trajectoire. Donc tout se passera comme si le Soleil et la Terre se déplacaient en bloc par rapport aux étoiles fixes.
    Si la fréquence est au contraire très haute la Terre n'arrive plus a suivre, elle reste donc centrée sur la position moyenne du soleil. Autrement dit cela n'a aucun effet.
    Le système est donc équivalent à un filtre RC. Aux fréquences basses la tension est entièrement aux bornes de la capacité. Aux fréquences hautes la tension est nulle aux bornes de la capacité. Aux fréquences intermédiaires le signal est intermédiaire et déphasé de 45° à la fréquence de coupure.
    invité576543
    Ce qui n'est pas intuitif, c'est plutôt la notion de présent et de simultanéité! (Ce n'est pas de RG mais de la RR!)
    invite0f34eb03
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    D'prés ca ,si un corps massique se deplacait a disons la moitier de la vitesse de la lumiere ,on devrais observer une sorte de trainer de la force d'interaction "gravitationnel". vous voillez ce que je veut dire?
    invité576543
    Citation Envoyé par kyusu Voir le message
    Je vois rien... La RG joue trop avec le temps et l'espace pour qu'une telle description soit adaptée, il me semble!
    invite0f34eb03
    Salut
    Posté par kyusu
    n devrait observer une sorte de traîner de la force d'interaction "gravitationnel". vous voilez ce que je veux dire ?
    :Je vois rien... La RG joue trop avec le temps et l'espace pour qu'une telle description soit adaptée, il me semble !:
    Bah, sachant que la gravitation se propage à la vitesse de la lumière.
    On a, par exemple une source lumineuse, comme la lumière à une vitesse, si la source lumineuse se déplace, alors il y aura un décalage entre la source lumineuse perçue par un observateur qui est à distance donnée et la vraie position de cette source à cet instant.
    Ainsi on a la même chose pour la gravitation. Non ?
    invitef4234238
    Bonjour, je pense connaître la réponse, mais étant un non spécialiste... Les gravitons sont-ils comme les photons, déviés par un champ gravitationnel? Le soleil par exemple?
    Anton.
    invite88ef51f0
    Oui .
    inviteb69fb0b4
    Un observateur à cheval sur un graviton mettrait combien de temps du soleil à la terre, et quelle distance aurrait-il l'impression d'avoir parcouru?
    invite88ef51f0
    C'est le même problème que si tu remplaces "photon" par "graviton".
    Vu depuis la Terre, il mettrait environ 8 min et il parcourait 150 millions de kilomètres. Mais de son point de vue, le parcours durait un temps nul et aurait une distance nulle. De toute façon, il est impossible d'aller à cette vitesse s'il a une masse non-nulle.
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Merci, mais je crois que j'a déjà vu ce sujet une fois (ou 2 maxi) sur le forum... Non je voulais pas en venir là.
    Je voulais savoir si une particule non corpusculaire (un paquet d'onde?) n'existe qu'au moment de l'interaction (une fois au départ, une fois à l'arrivée), et rien sur le parcours, et si oui est-ce à cause du fait que pour elle temps et distance sont nuls. Merci
    invitef4234238
    Citation Envoyé par bigarreau Voir le message
    Il me semble qu'une équipe du CNRS vient de tenter une expérience sur un photon justement, un photon est envoyé dans un "tube" puis, lorsqu'il est au millieu du tube un détecteur est placé à l'extrémité. Il s'agit de déterminer quand le photon choisira de se comporter comme une onde ou une particule. Il semble que dans ce cas, le photon se comporte comme une particule comme, même s'il était déjà au millieu du tube il "savait" qu'il serait détecté.
    Donc, si je comprend bien il semble que le photon parcoure une distance en un certain temps, soit en tant qu'onde soit en tant que particule. Même si pour lui temps et distance ne n'existent pas.
    Anton.
    invitef4234238
    Oui .
    Si les gravitons sont (comme je le pensais) déviés par un champ gravitationnel, si leur masse est nulle comme les photons et leur vitesse celle de la lumière, comment peuvent-ils s'échaper d'un trou noir alors que les photons ne le peuvent pas.
    Si la question est stupide, dites le moi, je me casse la tête depuis longtemps à ce sujet.
    Peut-être ne connaisons nous pas la réponse?
    Anton.
    invite88ef51f0
    Les gravitons ne proviennent pas de l'intérieur du trou noir, mais de l'extérieur (jusqu'à l'horizon).
    invitec0deeed2
    Pourriez-vous m'expliquer comment un champ gravitationnel, se propageant du soleil vers nous, peut-il retenir à lui la terre ? Il semblerait plutôt qu'une onde devrait avoir tendance à repousser la matière qui l'environne comme les ondes lumineuses pousseraient une voile d'un vaisseau imaginaire dans le vide sidéral.
    invitef4234238
    Merci pour la réponse, c'est la première que je reçois, et même si je ne comprend pas trés bien (je ne met pas ton savoir en doute). Pour mieux comprendre donc une autre question. L'horizon est en quelque sorte juste à l'extérieur du trou noir, en principe, rien , aucune information, ne s'échappe du trou noir. Le champ gravitationnel du trou noir n'est pas trés différent de celui de l'étoile qui a subit un effondrement gravitationnel, sauf qu'il est beaucoup plus près du centre de l'objet. Ma question est donc comment le champ gravitationnel, s'il est juste extérieur au trou noir est-il généré? Le trou noir en lui-même, je veux dire à l'intérieur de l'horizon, ne produit aucun champ gravitationnel, sinon celui qui est à l'extérieur serait attiré ou spiralerait vers l'intérieur du trou. Comment donc ce champ "sait-il" qu'il doit-être là?
    Anton.
    invitef4234238
    Poursuivant ma réflexion (que je sais être fausse, mais pourquoi?) l'horizon du trou noir ne désigne pas (selon moi), une discontinuité dans le champ gravitationnel du trou noir, mais simplement une limite théorique, et que passé cette limite, le champ gravitationnel devient tellement fort que même les photons sont piégés... Mais pas les gravitons puisqu'il n'y a pas discontinuité dans le champ.
  1. Champ gravitationnel terrestre
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 23h15
  2. Affaiblissement du champ gravitationnel
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 15h44
  3. Le champ gravitationnel terrestre ?
    Par invite2705e8fd dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2004, 20h42
  4. définition du champ gravitationnel...
    Par invite1d8d70dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2004, 19h03
