Fluides - Force sur un barrage
    invitec13ffb79
    Question Fluides - Force sur un barrage
    En considérant la situation suivante (action de pression sur une surface):
    On a: H la hauteur du barrage, et L sa profondeur (selon )
    Alors:
    soit:
    Si on prend
    On intègre alors entre 0 et H, ce que je comprends. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on intègre entre et .
    Pourriez-vous me l'expliquer svp?
    Merci d'avance.
    invitec2b75671
    Re : Fluides - Force sur un barrage
    pour intégrer suivant x, tout dépend du centre de ton repère.
    S'il est au milieu du barrage tu vas de -L/2 à +L/2.
    S'il est sur un bord, tu vas de 0 à L ou de -L à 0.
    Cependant, dans ces trois cas (parmis d'autres...) cela ne change rien au résultat final.
    Coincoin
    Il faut bien intégrer sur la dimension qui n'est pas représentée sur ton dessin...
    Encore une victoire de Canard !
    invitec13ffb79
    J'ai pourtant sur mon dessin placé l'origine.. et j'ai également indiqué que la longueur H était selon l'axe . Mais je crois voir ce que vous voulez dire...
    Coincoin
    Tu peux très bien choisir que le barrage va de 0 à L suivant l'axe x. Tu trouveras les mêmes résultats, à un petit changement de coordonnées près.
    Mais généralement, il vaut mieux garder la symétrie du problème dans le choix de ses coordonnées. Ca se simplifie mieux ainsi.
    invitec13ffb79
    Ok CoinCoin! Merci!
  1. [TIPE] forces de pression s'appliquant sur un barrage
    Par invite06829d62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2012, 19h01
  2. Pression exercée sur un barrage
    Par invitee1b97c78 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/03/2009, 15h33
  3. Infos sur courbe mécanique des fluides
    Par Alexandre1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2006, 23h13
  4. tutos interessent sur la mecanique des fluides
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2005, 12h28
  5. Question sur la mécanique des fluides
    Par invitee87b5193 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 19h59
