Sous l’effet de la compression, pour des pressions pas trop élevées et des températures voisines de 0°Celsius, les liaisons hydrogène s'affaiblissent de plus en plus en se tordant… à tel point qu’il est impossible de transformer l’eau liquide en glace par simple compression
(source : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosea...uidfluide.html)
donc oui on peut comprésser l'eau et oui elle ne gélera pas.
25/07/2004 - 20h16
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
53
Messages
4 758
Re : compresser l'eau?
L'eau est considérée comme un liquide imcompressible, ce qui veut dire que l'adjonction dans une capacité d'un très faible volume excédentaire entraine une très forte augmentation de pression. En réalité, c'est un peu moins franc que cela à cause essentiellement des gaz dissous. Si l'on a de l'eau très proche de la courbe de solidification en la comprimant elle devrait se solidier, mais il faudra veiller à rester à température constante. Le problème est que la glace d'eau occupe un volume plus important que la même quantitée d'eau. Ce point aura pour effet d'augmenter dans de grandes proportions la pression dans la cavité qui sert à comprimer l'eau ce qui pourra entrainer la destruction du dispositif. Et si on met une soupape pour protéger le surpresseur, l'ouverture de la soupape va entrainer une telle décompression que l'eau redeviendra solide.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
26/07/2004 - 23h11
koursk
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Lyon
Messages
85
Mais si on comprime vraiment beaucoup, l'eau ne va t'elle pas se réchauffer, et redevenir liquide??? regarder au fond des mers, malgres les pressions énormes, l'eau reste à 4°C
26/07/2004 - 23h19
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
j'ai bien peur que la réponse à cette question soit dans la réponse de Nabla... l'eau est un corps qui a des propriétés inhabituelles...
26/07/2004 - 23h36
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
53
Messages
4 758
Ne pas oublier que le fond des mers rayonne la chaleur des profondeurs terrestres.
Etant donné que la glace est plus volumineuse à masse égale que l'eau, ton eau restera à l'état liquide.
Peu de matériaux ont cette propriété. Le bismuth l'a.
Sinon, pour ton problème, une colonne d'eau se réduit de moitié sous ... 10 000 bars.
Si tu veux savoir dans quel état est un corps en fonction de la température et de la pression, il te faut un diagramme de phase.
Tu en trouveras un ici : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Diag_phase_eau.svg/391px-Diag_phase_eau.svg.png
17/03/2009 - 18h22
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 139
2004 ... on approche du record de déterrage de sujet, non ?
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
17/03/2009 - 18h55
calimero911
Date d'inscription
mars 2009
Âge
93
Messages
3
Oui, oui, mais je suis tombé dessus depuis une recherche google, et j'ai trouvé que les réponses étaient imprécises, alors, j'ai répondu.
02/04/2009 - 23h08
lguenhael
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Nantes
Messages
184
Votre diagramme de phase est incomplet. On peut (sous très forte pression) créer de la glace à température ambiante et même supérieure.
Ouai kan même 2004....
L'état liquide de l'eau est l'etat le plus compressé puisque à l"etat solide ,les liaisons hydrogéne ordonnent les molécules d'eau qui reste alors figé ce qui a pour conséquence une augmentation de la masse volumique de l'eau .
02/04/2009 - 23h43
lguenhael
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Nantes
Messages
184
L'état liquide de l'eau est l'etat le plus compressé.
Non justement, la glace VI est plus dense que l'eau liquide au dessus d'une certaine pression, d'où la transformation possible de l'eau en glace au dessus de 9000 bars à température ambiante.
03/04/2009 - 11h18
calimero911
Date d'inscription
mars 2009
Âge
93
Messages
3
Ca alors !!! Donc finallement, la réponse à la question initiale est oui
Dans des conditions de laboratoire, certes, mais du point de vu académique, c'est possible.
03/04/2009 - 13h04
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
27
Messages
7 848
La glace n'est qu'une cristallisation qui prend plus de place parce que les molécules d'eau s'organisent en formant des hexagones, ce qui est énergétiquement le plus faible mais qui prend plus de volume.
La très forte compression entrainera formation d'un solide d'énergie supérieure (car molécules non organisées de manière optimale), mais solide quand même.
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
