Il y a bien le miroir tournant de Foucault, mais ça me paraît compliqué...
Encore une victoire de Canard !
13/02/2007 - 20h33
Makka
Date d'inscription
juin 2006
Âge
24
Messages
143
Re : TP vitesse de la lumière
Oui
ça m'a l'air compliqué aussi...
Merci quand même
Y'a d'la joie...
13/02/2007 - 23h13
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Ci-dessous, une solution pour mesurer la vitesse de la lumière... peut être trop compliquée... avec les moyens mis à ta disposition.
Puisque les ondes hertziennes se propagent à la même vitesse que la lumière...
Il faut, à l'aide de l'électronique adéquate, d'un oscilloscope..., mesurer le décalage t2 - t1 existant entre le message émis par une radio par voie terrestre et le même message émis par l'intermédiaire d'un satellite.
La première onde a parcouru la distance d1 = poste émetteur, poste récepteur (lycée). Elle a donc mis un temps t1 = d1 /c.
La seconde onde a parcouru la distance d2 = poste émetteur-satellite-poste récepteur (lycée). Elle a donc mis un temps t2 = d2/c.
t2 - t1 = d2/c - d1/ c d'où c = (d2 - d1) / (t2 - t1).
Bien sûr, ce n'est pas si simple que cela... Il faut se renseigner auprès des radio émettant par voie terrestre et par l'intermédiaire de satellite, déterminer la distance d1 (pas de pb), la distance d2 au moment de l'expérience (moins évident) et mesurer t2 - t1.
Si, si, c'est faisable...
Bon courage...
Cisco66
13/02/2007 - 23h16
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Ciscoo : C'est faisable, mais vu la vitesse de la lumière, faudra que ton système électronique de mesure/de renvoi de signal à tous tes relais (etc...) soient aussi rapide pour les deux mesures, ou au moins sans gros décalage, ce qui semble pas évident.
"I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
13/02/2007 - 23h28
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Rebonjour à tous...
Ce n'est pas une blague, c'est vraiment faisable avec du matériel de lycée...
J'ai cité cette expérience parce que j'ai assisté à un TP utilisant ce procédé... Ce n'est pas moi qui avait monté le matos... mais ça marche.
Ca m'a l'air assez compliqué, surtout que j'habite plutôt dans un milieu "campagnard"...
Si vous avez d'autres propositions, elles sont les bienvenues
Et merci à tous pour vos réponses!
Y'a d'la joie...
14/02/2007 - 12h23
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Tu peux toujours essayer de reproduire l'expérience historique de Fizeau avec la roue dentée et une vue dégagée de 8km, en pleine nuit et sans lumière aux alentours
Voir ici : http://cyberzoide.developpez.com/fizeau/histo.php3
14/02/2007 - 12h30
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Non, mais c'est compliqué.
Il existe des expériences d'interferométrie capable de la mesurer aussi... Mais au niveau lycée...
EDIT>Lol je sais pas comment mon message s'est retrouvé au dessus du tiens^^
Bizarre, du coup j'avais pas vu que tu avais répondu ^^
Il n'y a rien que vous connaissiez d'un peu plus simple?
(Je suis en première année de sup, si ça peut vous aidez pour savoir si j'ai les connaissances pour le réaliser ou non ^^)
Y'a d'la joie...
14/02/2007 - 12h42
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Méthode purement géométrique : la méthode Foucault, avec le miroir qui tourne à 1000 tr/min. Ca te plait plus ?^^
14/02/2007 - 12h47
Makka
Date d'inscription
juin 2006
Âge
24
Messages
143
J'pense que j'peux comprendre l'expérience, mais pas la réaliser dans mon p'tit lycée ^^
