Boulon
Boulon
    invitec2b75671
    Boulon
    Petite interrogation sur le fonctionnement mécanique d'un boulon.
    Pourriez vous corriger/compléter 2 de mes hypothèses (en particulier la 2)
    1/ Un boulon/rivet peut travailler par cisaillement sa tige suivant un plan globalement perpendiculaire à son axe, et donc sur une surface circulaire.
    2/ Un boulon peut travailler en traction. Dans ce cas, seul le filetage transmet l'effort entre les 2 pièces qu'assemble le boulon et son écrou.
    Jeanpaul
    Re : Boulon
    Me paraît correct. Pour le second cas, tu pourrais ajouter que les boulons sont dimensionnés pour que si on tire trop fort dessus, c'est le boulon qui casse et pas le filetage qui s'arrache.
    sitalgo
    Re : Boulon
    Citation Envoyé par arkitect Voir le message
    Le même boulon peut servir plusieurs fois au cisaillement sur sa longueur. Par ex 3 plaques, 2 sont solidaires et prennent la 3ème en sandwhich (camenbert ou saucisson, peu importe), on utilise deux fois le cisaillement.
    La section circulaire utile est celle hors filetage.
    Je suppose que tu parles de la tige du boulon, le filetage transmet l'effort de la tige à l'écrou. Plus la contrainte de traction est importante plus la résistance au cisaillement baisse.
    On peut calculer l'assemblage de plaques à l'adhérence plutôt qu'au cisaillement (boulons HR ou improprement "précontraints"). Elles doivent être propres et non peintes, le respect du couple de serrage est primordial.
    invitec2b75671
    Re : Boulon
    Merci pour vos réponses rapides.
  1. désserage de boulon
    Par nikkos dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2007, 16h49
  2. boulon qui se visse et dévisse dans le même sens
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 45
    Dernier message: 12/09/2005, 11h55
