  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 29 sur 29
Conversion Kva / Kw
  1. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    65
    Messages
    7
    Question Re : Conversion Kva / Kw
    merci Sitalgo pour tes explications. Si tu as encore le temps pour m'éclairer un peu, voici mes tourments !
    Le mobile de 75 kg ne met qu'un dixème de s. pour parcourir 1 m.
    Bon alors si je calcul les puissances ainsi :
    A.... 736 N (75kg)x1 mx1s = 736 W
    B.... 736 N " x1m x 1/10 s = 73,6W
    Si je prends un poids de 75 kg sur le pied, moins il met de temps (il arrive plus vite) et moins j'ai mal ?
    Autrement posé, le fait que la même masse, parcourant la même distance, mais 10 fois plus vite n'apporte rien, sinon un gain de temps, et moins de puissance ?
    J'aurais cru le contraire, que tombant près de 10 fois plus vite, la puissance était bien plus grande... mais je dois mélanger beaucoup de termes et d'idées fausses !
    Bonne journée à toi, et à tous les autres aussi.
    • Publicité
  2. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 494
    Raisonner en terme de puissance n'est pas si évident, il faut mieux passer par l'énergie.
    Prenons un véhicule en accélération champignon à fond, à la vitesse V son moteur fournit un couple C à n t/min et une puissance P. Considérons une courbe de couple plate comme on a à peu près entre 2000 et 4000t/min. Pas de frottements aéro.
    A la vitesse 2V, le couple ne change pas, l'accélération est toujours la même mais la puissance a doublé.
    La puissance n'est pas toujours une grandeur directement interprétable. La puissance seule ne fait pas la force et inversement.
    Le problème que tu soulèves revient à comparer des cas de figure non comparables. Quand je dis " Quand on laisse tomber 75kg à 9,8m/s, on emmagasine de l'énergie cinétique à raison de 1CV par mètre de chute" cela signifie que l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique, et ce parce que c'est une chute libre.
    Tout cela conformément à Em = Ep + Ec, ce qu'on perd en potentielle on le gagne en cinétique.
    Si on est à 1m/s² on n'est plus en chute libre (en fait 9,8 de gravité - 8,8 d'une force quelconque) de ce fait l'énergie cinétique ne correspond plus à la perte d'énergie potentielle. Cependant le travail des 736N sur un mètre sera quand même de 736j. Quand je disais que le mobile "gagne" la même chose en fait ça dépend s'il monte ou s'il descend, excuse-moi, il était une peu tard.
    "A.... 736 N (75kg)x1 mx1s = 736 W
    B.... 736 N " x1m x 1/10 s = 73,6W"
    Attention, P = E/t et non E.t
    B : 736 x1 / 1/10 = 7360W
  3. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    777
    Citation Envoyé par roudroud Voir le message
    Et à quoi sers le Cos phi (indiqué sur les générateurs) ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    salut,
    la puissance fournie par un groupe electrogene c'est en KVA!!! pourquoi tous simplement il n'a pas son propre cosf et les récepteurs qui imposent ce cosf .
    L'electricité est le métiers des sages!
  4. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    65
    Messages
    7
    je reviens vers vous, afin de débrouiller un problème très simple, mais connaissant mes insondables lacunes en physique, je pense que le simple pour moi, n'est peut-être qu'apparence!
    Voilà, pour ouvrir des parcs (prairies) à mes animaux je fabrique des portails qui se lèvent avec un contre-poids. Pour pouvoir les ouvrir à distance, je pourrai installer un petit moteur électrique, type machine à laver.
    Mais les problèmes arrivent!
    Pour que le portail reste relevé un moment, puis redescende une fois les biquettes passées, quelle force faut-il, que fait le moteur ? tourne-t-il ou non ?
    Bon, bref, je continu à la main pour l'instant!
    Mais c'est là que je voudrais une explication théorique SVP.
    Dans le cas du "portail balancier", il y a équilibre, donc on à "impression que cela pèse rien" et que l'on ai 20Kilos de chaque coté ou 500Kg, c'est la même impression ( je suppose). Mais à partir du moment ou l'on veux passer de l'horizontal à la verticale quelle force ou énergie plutôt faut-il prévoir. Autrement dit, vu ce que j'ai dit plus haut, cette énergie est-elle la même pour 20 et 500Kilos, puisse qu'ils semblent peser un poids équivalent, (en fait l'équilibre).
    Je vous remercie d'avance pour cet éclairage, mais je m'interroge sur cette question.
    Bonne journée et à bientôt.
  5. Erwan1
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    5
    Bonjour à tous !
    J'ai aussi un soucis concernant cette équivalence KVA - KW. Mon soucis est que je dispose actuellement de deux groupes électrogènes, à remplacer. Le premier fait 100KVA et le second 35KVA. Je souhaite les remplacer par deux installations solaires photovoltaïques. Mon problème est simple : comment exprimer en kWh ces 35 et 100KVA, afin de correctement dimmensionner ces installations photovoltaïques ?
    Merci à tous pour votre aide !
    • Publicité
  6. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 820
    Pour la barrière à biquettes, que ce soit 20kg ou 500kg c'est théoriquement pareil, à condition d'optimiser l'utilisation de ton moteur pour qu'il puisse récupérer l'énergie cinétique qu'il aura communiquée dans un premier temps à la barrière. Et comme le rendement n'est jamais de 100%, en pratique, il faut y laisser des W.h
    Justement dans ta deuxième question, il y a confusion entre kWh et Kw. Un générateur, un panneau solaire va fournir une puissance exprimée en kW, les kWh c'est une quantité d'énergie 1kWh = 1kW pendant une heure = 0,21 Euro
    Le kVA est plutôt utilisé pour les groupes triphasés et quand il y a des déphasages entre courant et tension (cos phi), je ne sais pas si tu rentres dans ces considérations pour l'instant.
  7. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 494
    B'jour,
    Les KVA c'est une puissance, les KW.h une énergie, il n'est pas possible de faire un lien direct. Vu que je suppose que tu n'as aucune idée des KW.h fournis par les groupes, le mieux est peut-être d'installer un compteur, ça te donnera l'énergie nécessaire à fournir par l'installation solaire.
    Ca risque de faire beaucoup de m² mais tu peux conserver les groupes en cas de manque.
  8. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 820
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Sans doute mais il faut préciser beaucoup de chose avant de pouvoir dire de combien de m² de panneaux solaire il a besoin. Les groupes électrogènes étaient peut être dimensionnés pour fournir directement la puissance instantannée nécessaire, mais ils étaient peut-être sollicités assez peu de temps auquel cas avec des panneaux solaires qui nécessitent de toute façon des accumulateurs et un onduleur , on peut avoir des surfaces assez faibles, en tout cas pas dimensionnées sur 32kW.
    Il faut un cahier des charges plus précis.
  9. KoolMTL
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    2
    On sait que w=2Pi.N=V.R (vitesse de délacement ou entrainement, rayon d'une roue, N vitesse de rotation en tr/min, Pi=3,14)
    Puisque V est la même pour les deux roues donc,
    2.Pi.N1/R1=2.Pi.N2/R2 ====» N1/R1=N2/R2 =====»
    N2=N1.R2/R1 N2=1500 x 1600/80=30000 tr/min.
    Maintenant on cacul la puissance de sortie :
    On sait que P=Puissance (Watt) = Couple (mètreNewton) x Régime (radian/seconde) = Couple (mkg) x Régime (tour/mn) / 716
    Puisque le couple est le même pour les deux roues donc,
    P1/N1=P2/N2 ===» P2=P1.N2/N1 ===»
    P2=1500 X 30000/1500=30000 watts
    CQFD
    J'espère que j'ai bien répondu à ta question.
  10. KoolMTL
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    47
    Messages
    2
    CQFD
  11. sydcruz
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    2
    salut je suis confronté a un problème similaire
    j'aimerais savoir qu'elle groupe électrogène qu'il me faut pour alimenter une petite localité dont la puissance nominale de l'ensemble des appareils recensé est de 47kW
  12. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Bonjour et bienvenu au forum.
    À part la marge de sécurité à prévoir, la capacité en KVA dépend du type d'appareils utilisé. Si la majorité est formée par des appareils résistifs (radiateurs, cuisinières électriques), la puissance apparente (en KVA) sera proche de la puissance réelle. Mais s'il y a beaucoup de moteurs et éclairages fluorescents, il faut une puissance apparente bien plus grande que la capacité réelle.
    Peut-être le double.
    Mais attendons l'opinion des connaisseurs dans les normes concernant les angles de phase.
    Au revoir.
  13. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    recenser l'ensemble des puissances nominales ne correspond pas à grand chose il faut aussi connaitre leur utilisation. Faut il pouvoir faire fonctionner simultanéement dans chaque maison, la friteuse, la cafetière, le four à microondes, le poste à souder, la scie circulaire et le chauffage d'appoint, avec bien entendu la musique à fond, l'ordinateur et toutes les lumières allumées ou faut'il accepeter une puissance maxi limitée par maison
    à ce moment la le calcul n'a plus rien à voir.
    Je te conseillerai d'aller faire un tour sur le site d'EDF et de voir quelle puissance ils preconisent en fonction de l'equipement de la maison. Cela te donnera une valeur beaucoup plus realiste que de faire la somme des puissances installées.
    tu ne fait plus à ce moment la que la somme des disjoncteurs principaux installés dans chaque habitation.
    si le nombre d'habitations est trés faible il faut en effet que tu fasses la somme, aprés tu peux prendre une valeur un peu plus faible en comptant que statistiquement tout le mondre ne consomme pas à fond au même moment.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    re ,
    pour de l'habitat, le cos phi souvent retenu est de 0.8
    donc KVA = KW/0.8 ou si tu preferes 1 KW = 1.25 KVA
    fred
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par falco91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 19h34
  2. Conversion A/D
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h24
  3. [Divers] relation entre KVA et cheval
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h08
  4. conversion
    Par mein gutter dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 11h40
  5. conversion
    Par abder_78200 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h22
