  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Conversion Kva / Kw
  1. roudroud
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Libourne
    Âge
    49
    Messages
    2
    Exclamation Conversion Kva / Kw
    Bonjour à tous.
    J'envisage d'acheter un Groupe electrogène mais je m'y perds un peu dans les données techniques fournies par certains fabriquants.
    Concernant la puissance, certains sont exprimés en Kva, d'autres en Kw.
    Pour les Kw, j'ai compris (P = UI)
    Mais je n'arrives pas à convertir des Kw (ou Watts) en Kva (ou va).
    J'ai lus sur certains sites, des conversions par .7 ou .8 mais je ne retrouve pas les meme chiffres.
    Et à quoi sers le Cos phi (indiqué sur les générateurs) ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La connaissance ne vaut que si elle est partagée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 857
    Re : Conversion Kva / Kw
    Bjr roud...
    Sur des charges PUREMENT résistives KVA et KW c'est exactement pareil (fer à repasser, grille pain... par exemple).
    Sur des charges NON purement résistives (selfiques:moteur...) ou capacitive, la "puissance utile" (je simplifie) varie suivant un coef appellé Phi .Cette variation est VARIABLE suivant la "prépondérante" des éléments selfiques et résitifs qui composent la charge.Donc ce coeff peut varier.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    60
    Messages
    7
    Exclamation Re : Conversion Kva / Kw
    je suis nouveau sur ce forum, et je débarque peut-être pas tout à fait au bon endroit. Cependant, j'ai aussi des problèmes de conversion !
    Mon problème conserne les watts.
    alors voilà : j'ai un moteur électrique
    de 1500W de puissance (2 cv)
    il tourne à 1500tr/mn, sur son axe (24 mm) est fixé un pignon de diamètre 80mm.
    Ce pignon entraîne un grosse roue de diamètre 1600mm(1,6m).
    Nous voici rendu au coeur de mon problème : quelle puissance en watts (même w que le moteur) l'axe de la grande roue va fournir ?
    Le pignon et la roue sont des engrenages.
    Si je peux avoir la formule, ainsi qu'un résultat approchant de ma demande, se serait très chouette à vous.
    J'ai trouver des tas de formules, mais pas la bonne.
    En vous remerciant pour votre aide, salut à tous et à l'équipe de F-S.
  4. bigarreau
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    38
    Messages
    253
    l'axe de la grande roue fournit la meme puissance (moins quelques pertes eventuelles), c'est le couple en newton metre) qui devient tres different entre le moteur et la roue.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 857
    Bjr 456...
    Si tout était parfait dans ce bas monde la puissance de départ se retrouverait à l'arrivée.Mais bien sur il y a des pertes en chemin (du au frottement , etc...).
    Au perte prés la puissance est transmise en Totalité.
    Dans une voiture la puissance du moteur (qui peut s'exprimer en watts aussi) tournant à 5000 tours (disons puissance de 20 000 watts) est transmise aux roues qui elles tournent nettement moins vite.Si on fait abstarction
    des pertes de transmission, TOUTE la puissance est transmise aux roues
    J'ai la vague impression que ta question est mal formulée ??
  6. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    60
    Messages
    7
    Smile Re : Conversion Kva / Kw
    merci à f6bes et bigarreau pour vos réponses.
    Je viens de comprendre certaine choses.
    Par exemple je sais que mon moteur électrique consomme 2000W d'électricité, qu'à la sortie il procure une puissance de 1,5 CV (1500W ?) donc il "mange" la différence (500 W ?).
    J'ai lu qu'un CV correspond à 75 kilos soulevés à 1 mètre de hauteur en 1 seconde.
    Quel rapport y-a-il entre les watts et les CV ?
    Quel rapport y-a-il entre les watts et les kilos ?
    Par exemple, quelle puissance, en watts, est nécessaire pour faire tourner un axe avec une roue de 100 kg fixée dessus.
    Vous aurez compris que exprimé en watts, en kilo, voire en CV, j'ai un lourd handicap question comprennette !
    Le concret m'est indispensable.
    En vous remerciant par avance pour votre patience,
    excellente journée à tous.
    • Publicité
  7. Kiri44-127
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    168
    D'après ce que je sais: 1CV=736W
    Ensuite Rapport entre puissance et kg...hum je ne sais pas...peut etre ca:
    P=CW...
    C:couple en N/m donc en Kgx[s]^-2
    W: fréquence de rotation en radian par seconde
    P puissance en watt
  8. bigarreau
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    38
    Messages
    253
    1cv=736w, o.k. les watts et les cv s'est la même chose à une constante près. Par contre je ne vois pas de rapport entre les kilo et les watts au sens ou vous l'entendez. Pour l'exemple cité (roue de 100kilos) c'est de nouveau le couple qui travaille, il faut en plus parler de la vitesse de rotation pour determiner la puissance.
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    'soir,
    Il n'y a pas de rapport direct entre watts et kilos, cependant on sait que 1CV, soit 736w, déplace 75kg, soit 736N de 1m en 1sec.
    ou 37,5kg de 2m en 1sec
    ou 150kg de 1m en 2sec
    Donc en fonction de la puissance du moteur, de sa vitesse de rotation et de la démultiplication, on va pouvoir calculer combien on peut soulever et à quelle vitesse.
  10. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    60
    Messages
    7
    merci à tous pour vos éclaircisements.
    Je vais me bricoler une petite expérience :
    j'ai un vieux vélo et je vais fixer à l'axe du pédalier, d'un côté ma perçeuse électrique,
    et de l'autre côté , sur la pédale, un poids.
    Sur l'étiquette de la perçeuse il est noté
    650 W, je pense qu'il s'agit de sa "puissance disponible". Si j'ai bien suivi, en gros, elle doit pouvoir, hormis les frottements et le bras de levier du pédalier, soulever (faire tourner) 60 kilos.
    D'ailleurs, la perçeuse doit-elle tourner ou caler quand elle atteind les 650 W ?
    Si je déjante (au propre comme au figuré !) on se tient au courant...
    Bonne journée à tous ainsi qu'à l'équipe FS.
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 857
    Bjr 456123....
    Comprend pas trés bien ton montage.
    Tu penses PRODUIRE du courant avec ta perceuse !!!
    Si tu mettais un croquis explicatif en ligne.
  12. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    60
    Messages
    7
    Merci de votre réponse, je ne pense pas produire de l'électricité avec ma perceuse, mais vérifier sa puissance.
    Cependant j'ai fixé un poids à celle-çi et c'est plutôt dangereux ! Donc l'expérience est reportée...
    Par contre je me pose (encore) une question au sujet des kilowatts : si 1 kw est égale à 75 kilos que l'on soulève de 1 m. en 1 s. le fait de laisser tomber 75 kilos à 9,8 m/s produit quoi ? est-ce que c'est la même chose de monter ou descendre ?
    Ces fins de week-end sont épuisantes pour ma tête !
    Bonne semaine à tous, j'attends avec plaisir vos éclaircicements.
  13. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Citation Envoyé par 456123 Voir le message
    Pas 1Kw mais 736w (75*9,81)
    Quand on laisse tomber 75kg à 9,8m/s, on emmagasine de l'énergie cintétique à raison de 1CV par mètre de chute.
  14. 456123
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    60
    Messages
    7
    D'accord, mais 75 kilos qui chutent et emmagasine 1 CV par mètre, autrement dit 75 kg/m/s, si je comprends pas trop de travers, je vois pas la différence entre 9,8 m/s et 1 m/s ?
    je ne suis peut- être pas très clair...
    merci quand même,
    Bonsoir.
    • Publicité
  15. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    J'ai fait un raccourci trop rapide, quand un mobile de 75kg tombe, en terme de distance, quelle que soit son accélération, il emmagasine 736 joules par mètre soit 1 CV.s/m, pour parler plus orthodoxement.
    Par contre si on parle en temps, il n'emmagasine pas 736j par seconde ni même une quantité d'énergie égale par seconde.
    Donc quand le mobile accélère à 9,8 au lieu de 1m/s², en mètre il gagne la même chose mais il va mettre moins de temps pour emmagasiner l'énergie puisqu'il va plus vite.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par falco91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 17h53
  2. Conversion A/D
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h24
  3. [Divers] relation entre KVA et cheval
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h08
  4. conversion
    Par mein gutter dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 11h40
  5. conversion
    Par abder_78200 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h22
