  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul de watt en KVA en tri ?
  1. falco91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    Exclamation calcul de watt en KVA en tri ?
    voila ma question:
    Je dois installer une puissance absorbé de 64610 watts en tri (380 volts)et je voudrais savoir combien cela fait en KVA.
    Merci pour vos réponses.
    Falco91.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : calcul de watt en KVA en tri ?
    BONJOUR falco (ca coute un peu en octets, mais ca fait toujours plaisir !!)
    K= 1000
    VA= watts
    Donc KVA = ???
    Te reste à faire la conversion pour 64610 w.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. raziel05
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    4
    Salut!
    Juste une p'tite précision:
    Si ta charge est purement résistive, 1 watt= 1VA (voltampère), donc 1000W = 1kW = 1kVA
    Si celle-ci est inductive (la plupart des cas: moteurs, bobines...), le calcul n'est pas le même, il te faut tenir compte du facteur de puissance de ton récepteur, appellé aussi cosφ (prononcer cos fi).
    Le calcul de puissance devient:
    P=U.I.cosφ Pour la puissance active, en Watts
    S=U.I Pour la puissance apparente, en VA
    Q=U.I.sinφ Pour la puissance réactive, en VAR
    Tu obtiens alors:
    P= S.cosφ en watts
    S= P/cosφ en VA (c'est ce cas qui te concerne)
    Petite remarque, le facteur de puissance est souvent écrit sur le récepteur: =1, charge résistive, <1, charge inductive ou capacitive (rare)
    Le fait que tu sois en tri ne change rien au calcul de puissance, il faut juste rajouter √3:
    P=U.I.√3.cosφ
    S=U.I.√3
    Q=U.I.√3.sinφ
    En espérant ne pas t'avoir causé trop chinois
    Dernière modification par raziel05 ; 28/01/2007 à 09h30.
  4. falco91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    K= 1000
    VA= watts
    Donc KVA = ???
    Bonsoir F6 bes et merci pour ta réponse.
    C'est vrai que la politesse n'a jamais tué personne.
    Falco91
  5. falco91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    Citation Envoyé par raziel05 Voir le message
    Salut!
    Tu obtiens alors:
    P= S.cosφ en watts
    P=U.I.√3.cosφ
    S=U.I.√3
    Q=U.I.√3.sinφ
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Si c'est un peut du chinois.
    Mon cosinus fi est de 0.84
    Pouvez vous peut être me donner la méthode exat de calcul et voir si possible la réponse en KVA.
    Cela me permetteras de mieux comprendre le résultat.
    Encore merci pour votre prochaine réponse.
    Bonne soirée à vous.
    Falco 91
  6. FBL85
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    222
    Salut. C'est des maths !!!!
    S=P/Cos Phi ...
    Tu as :
    La puissance active en Watts
    Le cosinus .
    Que demander de mieux ???
    • Publicité
  7. falco91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    bonsoir et merci pour les maths.
    Mais lorsque l'on ais pas du métier on pose peut être des questions simples.
    Falco91
  8. daly_nizar
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    9
    si vous utilisé un cos phi=0.9
    alors 1 KVA= 900 w
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conversion Kva / Kw
    Par roudroud dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/08/2011, 10h28
  2. Watt kw et autre
    Par feco dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2007, 12h05
  3. [Divers] relation entre KVA et cheval
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 12h08
  4. Tranfo Watt Ou Va ???
    Par ibizadid dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 19h48
  5. Candela / watt
    Par samu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2004, 15h54
