  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tranfo Watt Ou Va ???
  1. ibizadid
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    48
    Messages
    2
    j'essaye de comprendre la diférence entre WATT et VA le plus simple pour que je capte j'expose le pb
    on part d'un transfo 220V a 12 V 150 VA
    Combien de spot de 12V 50Watt je peut brancher ??
    je sais aprés il faudra tenir compte de la perte dans les cables suivant la longueur
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : Tranfo Watt Ou Va ???
    salut,
    si ta charge est purement résistive il n'y aura pas de déphasage entre courant et tension donc tu parles en W, puisque P=U*I*cos(phi) et si cosphi=1 alors P=UI.
    Sinon pour tout ce qui n'est pas résistif c'est des VA, cosphi différent de 1.
    HULK
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr Ibi...
    Pour ton cas Watts et VA , c'est pareil .
    Donc transfo 150 watts (VA) = 3 spots de 50 watts
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. ibizadid
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    48
    Messages
    2
    Merci les gars
    clairs, precis, efficaces
    A bientot
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tranfo disque dur externe
    Par Sauron dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 01h17
  2. tranfo avec sortie 0v/17v/26v
    Par cabo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h49
  3. Tranfo 220 > 110 Volt a ne pas utiliser plus de 2 heures ??
    Par furuz dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2004, 17h01
  4. Problème de Watt
    Par jmcool dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h25
  5. tranfo qui rayonne?
    Par malko85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2003, 15h06
