  • Login:
+ Répondre à la discussion
tranfo disque dur externe
  1. Sauron
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    grenoble
    Âge
    31
    Messages
    155
    je souhaite savoir si je peux utiliser sans risque l'alimentation de mon dique dur externe sur laquelle il est indiquée : CA 100/240 V ( 50/60 Hz ) pour un autre dique externe (CA 120/230 V ( 50/60 Hz ))
    merci d'avance pour vos reponses à cette question de noob!!!
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : tranfo disque dur externe
    je doute que ton disque dur externe fonctionne avec du 230V directement...
    L'indication CA 120/230V indique simplement que ton alim est universelle et qu'elle peut accepter un secteur de 120V jusqu'à 230V alternatif en entrée.
    De plus le transfo en question est plutôt une alimentation continue, un transformateur étant un composant qui fonctionne exclusivement en alternatif, ce que ne saurait apprécier ton disque externe.
    Donc regarde bien sur ton alimentation, tu y verras sans doute inscrit également les indications de sortie cette fois, telles que:
    9VDC ou 9V= et le courant qu'elle peut supporter en charge (900mA par exemple) qui sont celles vraiment utiles afin de ne pas crâmer ton disque.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. Sauron
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    grenoble
    Âge
    31
    Messages
    155
    ok,
    mon alim indique 12V 2A, il ne me reste plus qu'a trouver ces info pour le 2eme disque voir si ca concorde. Merci encore
  4. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    53
    Messages
    835
    Bonsoir:
    La tension reseau est définie actuellement comme étant comprise entre 220 et 240V en France.
    Elle est, en tout cas c'est ce que j'ai constaté souvent en différent endroit de France, géneralement au alentour de 230V parfois +, parfois -.
    Ton alimentation de disque dur est je présume une alimentation à découpage.
    Peut-être que tu peux trouver ses caractéristiques sur Internet?
    Bien souvent, les alimentations à découpage concue pour ce type de matériel peuvent fonctionner indifféremment entre 25 à 70Hz / 90 à 270V CA, mais sont optimisé pour avoir un meilleur rendement entre par exemple 110V à 240V.
    Généralement, elles sont protégées pour les surtensions en entrée.
    Mais cela n'est que des generalités.
    L'idéal est de connaitre les caractéristiques exactes de ton alim.
    A+.
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Oui précisemment 207V<230V<253V soit 230V +/-10% (source EDF).
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par luluhome dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  3. Disque dur externe
    Par Eliès dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2006, 23h55
  4. disque dur externe
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2006, 14h13
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par jp.keck dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
