champs electrique
champs electrique
    ABN84
    Post champs electrique
    salut,
    A celui qui peut m,eclairer je pose le probleme suivant:
    j,ai 2 electrodes de surface S distantes d,une distance d , je connais sur le milieu qui les separe la masse volumique, la resistivite(par concequent la conductivite), la permittivite et la densite electonique.les 2 electrodes sont parcourues par un courant d,intensite I et de tension U.quelle est l,intensite du courant qui parcoure ce milieu(en l,occurence un gaz partiellement ionise )?
    PS:a ne pas confondre avec le courant du fil conducteur I que je connais.merci
    isozv
    Re : champs electrique
    C'est une partie du modèle mathématique que j'avais fait lors d'un TP pour les gaz faiblement ionisés (modèle d'Irving - Prix Nobel)
    Faut voir si t'as quelque chose partiellement exponentiel dans tes mesures.
    Dernière modification par isozv ; 31/07/2004 à 18h52.
    ABN84
    merci pour cette precieuse information
    mais pouvez vous m,expliciter les variables que vous avez employes et ceque vous voulez dire par "partiellement exponentiel"
    isozv
    Désolé j'était en week-end...
    est la charge de l'électron
    est la surface des électrodes (supposée identique)
    est la densité de charges de ton gaz
    la masse des électrons
    correspond à l'énergie moyenne des électrons correspondant à
    est le potentiel du gaz ionisé
    est le potentiel de ton électrond
    Exponentielle ? Parce que la courbe caractérique Courant/Potentiel électrode contient une exponentielle dans un certaine gamme de potentiel d'électrode mais sature à gauche et à droite pour une valeur bien précise du potentiel d'électron
    Dernière modification par isozv ; 01/08/2004 à 22h37.
  1. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 10h12
  2. Calculer le champs électrique
    Par blinkseb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 16h39
  3. Définition d'un champs électrique ?
    Par Laskar dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/09/2004, 16h57
