  • Login:
+ Répondre à la discussion
Exercice électrostatique
  1. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    J'aimerai une piste pour résoudre l'exercice d'électrostatique dont voici l'énoncé :
    Calculez la charge totale d'un cylindre de rayon R, de hauteur h qui porte une densité volumique de charges , avec :
    = 0 pour r compris entre 0 et R/2
    = pour r compris entre R/2 et R
    Mon raisonnement est le suivant : Calculer la charge entière du cylindre qentière si la densité volumique de charge etait pour tout le cylindre la même que pour r compris entre R/2 et R, puis soustraire à cette charge qentière la charge qimaginaire pour r variant de 0 à R/2.
    Expression de qentière :
    qentière =
    les primitives étant prises entre R/2 et 0 .
    Mais la aussi je doit certainement me planter car en procedant de cette manière Lnr prend en 0 la valeur Ln0 qui tend vers moins l'infini et ça me parait bizarre ...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider un peu ?
    Merci beaucoup
    Dernière modification par vision ; 19/02/2007 à 15h01. Motif: latex
    • Publicité
  2. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    64
    Messages
    8 782
    Re : Exercice électrostatique
    Citation Envoyé par vision Voir le message
    qentière =
    Merci beaucoup
    Il faut proceder en 2 étapes.
    1- La première calculer la charge compris entre un cylindre de diamètre r et un autre de diamètre r+dr
    2- Intégrer de R/2 à R
  3. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Déjà il est maladroit d'exprimer la densité de charge par une formule non homogène (si a a la dimension d'une longueur, rho paraît sans dimension, ce qui n'est pas correct).
    Ensuite il faut intégrer la charge en multipliant la densité par l'élément de volume, qui sera un tube de hauteur h et de rayons à la base r et r+dr, ce qui fait un volume de ...
    Ensuite, c'est se compliquer la vie que de ne pas intégrer entre R/2 et R.
  4. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 982
    Bonjour!
    Tu as raison sur le principe de l'intégration, mais je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie à vouloir calculer une charge totale, puis lui soustraire une "charge imaginaire".
    Pourquoi ne pas intégrer en deux partie, une première entre 0 et R/2, avec la densité de charge correspondante, puis entre R/2 et R avec l'autre densité de charge, puis de les additionner?
    De plus, il te faut faire attention: tu n'intègre que sur le rayon. Or, n'est ici pas une densité de charge surfacique, mais bien volumique.
  5. physastro
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ariège/Toulouse/Bordeaux
    Messages
    1 365
    De plus, fait attention à tes intégrations, tu es dans une forme u*v, donc tu dois faire une intégration par partie...
    "Nous sommes juchés sur des épaules de géants..."
    • Publicité
  6. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Merci beaucoup à vous quatre pour vos réponses rapides et précises. Je vais méditer la dessus puis je vous soumettrai mon résultat.
    J'ai vraiment du mal pour trouver les volumes élementaires... Dans ce cas le volume du tube est-il bien 2*pi*r*dr*h ?
  7. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    On a donc :
    q =
    Puis comme me l'a recommandé physastro, j'intègre par parties mais n'aboutit à rien si ce n'est qu'a de nombreuses intégrations par parties et ça n'en finira jamais ( ou alors je dois conjecturer mon resultat ) ...
    Donc soit j'ai faux dès le début ( probablement ) ou alors j'ai opté pour le mauvais choix de u et de v' dans mon intégration par parties ... Aïe !
    PS - evidemment je sors 2.pi.h.a de l'intégrale ..
  8. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    8 782
    On a donc :
    q =
    Tu es sur que tu ne peux pas diviser r par r qui donne 1 ?
  9. vision
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Saverne
    Âge
    24
    Messages
    67
    Je pensais bien avoir commis une bourde mais pas aussi triviale ... J'ai certainement du être un shadok dans une vie antérieure
    Merci !
  10. XENONE
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    4
    s'il vous plais moi aussi j'ai un exrcice ke j'arrive a trouvé la reponse :
    deux charge ponctuelles q=10puissance -8 c,de masse m=1g,sont accrochées à 2fils longs de 10 cm de masses negligeable au meme point.
    calculer à l'equilibre l'angle que font les fils avec le verticale.
  11. hibalone
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    1
    SVP je veux que quelqu'un m'aide à résoudre cette exercice:
    On considère un champ de vecteurs E,défini en coordonnéees cylindriques,ayant seulement 2 composante;une composante radiale Er et une autre axiale Ez=Ez(z).
    1-soit une surface cylindrique d'axe oz, de hauteur infinitésimale Dz etd e rayon r et sachant que Er=Er(r) et Ez=Ez(z):
    -calculer les flux Qz et Qz+dz du champ à travers les surfaces de base d'abscisse z et d'abscisse z+dz
    -calculer le flux Qr du cham à travers la surface latérale du cylindre
    -donner l'expression de flux sortant totale du cylindre.Si ce flux est nul montrer que Er st proportionnel à r et à la dérivé de Ez.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Electrostatique...
    Par Co-90 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 18h34
  2. Electrostatique
    Par alexandrarasta dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 17h08
  3. électrostatique
    Par delphinounette dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/11/2005, 17h42
  4. electrostatique
    Par ptitmeck dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2005, 12h17
  5. Electrostatique
    Par guy_flavien dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 09h36
