pression de refoulement d'une pompe
    invitecdf41086
    Question pression de refoulement d'une pompe
    Bonjour à tous!!
    Je suis en stage d'iut génie des procédés et l'on m'a demandé de calculer la pression necessaire de refoulement d'une pompe. Cette pompe est située sous une cuve contenant maximum 2,6 mètres de hauteur de liquide, dans laquelle elle doit envoyer de l'eau.
    En premier lieu j'ai pensé à utiliser P=densité*g*h mais je ne suis pas sur que ce soit aussi simple...
    Quelqu'un pourait il me renseigner?
    chwebij
    Re : pression de refoulement d'une pompe
    il manque quelques facteurs pour te repondre pleinement:
    1_ton reservoir est il a l'air libre?
    2_tu pompes d'ou?
    en première approximation si ton reservoir est a l'air libre et l'eau que tu pompes a l'air ambiant et stagnant.
    tu as pour la pression de ta pompe pour remplir jusqu'au bout ton reservoir avec S la section de ton reservoir et D le débit volumique de ta pompe
    donc au debut ca doit cracher mais au fil du remplissage ca doit se calmer!
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    invitecdf41086
    Non c'est une cuve fermée. La pompe se trouve juste au dessous de la cuve et l'eau vient d'un échangeur de chaleur situé à coté de la cuve
  1. pb dedit d'une pompe
    Par invitec5b64da2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2007, 20h50
  2. COP d'une pompe a chaleur
    Par invitebf25160e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2007, 09h54
  3. Puissance d'une pompe
    Par inviteecd28053 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h49
  4. Pression limite pompe à vide
    Par Desperados085 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 11h09
