Calculer une difference de pression
    inviteb17f6c36
    Bonjours, dans le cadre de mon TPE je voudrai calculé une difference de pression, c'est un problème d'hydrostatique, et n'ayant pas fait de cour portant sur se sujet je n'ai aucune conaissance... c'est pour ca que j'appel à l'aide ^^
    Bref je vous explique mon problème :
    Conaissant le diamètre du tuyau relié a l'extrados, mon prof m'a dis qu'on peut calculé la difference de pression, d'un coté la pression atmosphérique, de l'autre la depression et suivant la hauteur il est possible de calculer cette depression, donc quelqu'un pourrai til m'aidé? j'ai fait quelque recherche sur l'hydrostatique mais sa reste tout de meme assez compliqué a comprendre pour mon niveau.. Merci a tous
    invite0387e752
    Re : Calculer une difference de pression
    loi de pascal :
    P(a) - P(b) = - rho g (z(a) - z(b))
    ou z(a) > z(b)
    pour un fluide homogene et incompressible
    inviteb17f6c36
    MErci
    Dans mon cas ca serai donc P(b) = rho g( za - zb ) - P(a) ?
    invite084c752c
    ben, une des pression est la pression atmosphérique, l'autre est la pression au niveau de l'aile.
    je sais pas ou est A et B donc c'est pas facile, mais vu la position de ta sonde de pression, l'angle d'incidence de ton profil, tu devrais avoir une dépression
    donc tu auras Pprofil=Patmo-rho*g*Dh ou Dh est la difference de hauteur en valeur absolue
    Calvert
    Salut!
    Dans un sens, je ne sais pas à quel point la condition d'incompressibilité est valable pour de l'air. Il faudrait bien vérifié ce point-là.
    invite084c752c
    bah, c'est un TPE, c'est le TP classique de mesure de pression sur un profil d'aile. Ca m'étonnerait beaucoup qu'il ait à disposition une soufflerie haut subsonique ou hypersonique, donc ça ne devrait pas poser de problème...
    Si mach<0,3 ou 0,4, tu n'as aucun soucis, l'air est incompressible
    pephy
    c'est la masse volumique du liquide placé dans le tube en U qui intervient, pas celle de l'air...
    inviteb17f6c36
    le liquide contenu dans le tube c'est simplement de l'eau coloré, quelqu'un peut me donné la valeur de la pression athmosphérique en condition normal ?
    pephy
    101325 pascal
    FC05
    Ici, ce qui est important, c'est la différence de pression et pas sa valeur ...
    delta_p = rho.g.delta_z
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 01h35
  2. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 12h27
  3. Comment calculer la pression dans un local
    Par invite60090b32 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2006, 23h01
  4. Formule Permettant De Calculer Une Pression
    Par invitea2cb4cbe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2005, 11h43
